Показано с 1 по 6 из 6
    Радиолюбитель
    02.08.2007
    558
    46
    19
    Скрытая электропроводка
    Как-то ко мне обратился за помощью мой знакомый,у которого после евроремонта в одной комнате квартиры пропало электроснабжение.Искали повреждение специалисты оснащенные импортными приборами - индикаторами.Со слов хозяина квартиры приборы вели себя капризно: Железобетон,арматура своим влиянием не позволяли сделать калибровку.Создавалось непредсказуемое поле. Приборы или моргали и пищали во всем пространстве,или молчали везде.Убирать мебель,сдирать обшивку,долбить стены и снова ремонтировать, перспектива не радостная и дорогая. Решил попробовть помочь отчаявшемуся человеку своим, радиотехническим методом. Подсветил генератором ВЧ через конденсатор электропроводку квартиры,ничего не ломая и ничего не переключая,а радиокомпас радиопеленгатора показал место повреждения. На подготовку и поиск ушло всего несколько минут. На следующий день,электрик занимавшийся ремонтом,сказал,что все совпало до сантиметра. Евроремонт не пострадал. У кого возникнет подобная ситуация, можно воспользоваться этим методом. Слух неплохой самобалансирующийся инструмент,а голова, вместо компьютерной обработки информации. Может не современно,но тоже работает.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Проблемы определения местоположения проводки по наводкам напряжения с частотой сети известны. В журнале "Радио" описывался простой метод, позволяющий этого избежать. С генератора звуковых частот на проводку подавалось НЧ напряжение с любой звуковой частотой (например, 1 кГц) и УНЧ с простейшей магнитной антенной (обмотка на ферритовом стержне) позволяла точно определить место прохлждения проводки.
    Радиолюбитель
    02.08.2007
    558
    46
    19
    Используем и это при кабельных работах. Но по методу описанному в журнале требуется вмешетельтво в схему электропрводки,а здесь никакого вмешательства,поиск в рабочем режиме,без отключения сети.
    24.10.2006
    43
    186
    3
    7
    RA6HM, отлично у Вас получилось, спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для UR5QOP
    12.06.2005
    Запорожье
    671
    27
    104
    Улыбка
    Владимир Николаевич! Спасибо , очень актуально, с уважением. Виктор.
    Радиолюбитель
    02.08.2007
    558
    46
    19
    Радиопеленгатор в мирной жизни
    Доброе утро друзья! Это у меня рабочий E-mail,на ночь уходил домой. Немного вдогонку по этой теме. Кроме схемы прокладки электропроводки в железобетоне, вся сеть закрыта обшивкой,доступа никакого,еще ведь надо было найти повреждение. Лампочка в разрыве открытой антенны , например луч,будет гореть только от ВЧ напряжения.а не от постоянного тока или НЧ. ВЧ хорошо индицируется до места обрыва,подал сигнал в одно гнездо розетки - прошел,подал в другое еще раз прошел --- по какому проводу повреждение уже ясно,можно и цвет провода сказать. До этого случая радиопеленготор уже помогал в мирной жизни.Как-то надо было лютой зимой определить трассу прокладки кабелей,определить где расположены колодцы.Схемы топографической привязки не было,мужики стали долбить ломами наугад --- не тут-то было. После дождей прихватил крепкий мороз,а потом выпал снег, земля звенит везде, как один огромный люк. Выводить каналы связи из работы нельзя,подать генератор и выполнить коммутации для замеров тоже нельзя. Взял пеленгатор [приносил искать помехи] ,пробежался по коммуникациям,абсолютно без всяких дополнительных подсветок. Цифра, компьютеры и уплотнение шумят сквозь слой земли за милую душу. То-же самое,но с ВЧ подсветкой от генератора,удалось и на двух.уровневой подземной канализации за несколько километров от подсветки.
  1. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
Яндекс.Метрика
