Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Оптопары
    05.08.2007
    Оптопары
    Салют камрады. В элетронике я профан, поэтому хочу узнать одну весчь.
    Существуют ли несолько-разрядные оптроны(я не знаю как их назвать), например оптрон на 10 или на 8 бит. Я конечно понимаю, что так же можно скрепить 10 оптопар, но может существуют готовые решения.
    Устройство представляет собой ленту с дырочками, по 10 бит на каждую поперечную линию,(типа перфокарты) со считывающим устройством на базе оптрона. Однодырочная система не пойдет, т.к. в таком случае понадобится постоянная калибровка устройства.
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Может я ошибаюсь, но все оптопары которые я встречал предназначены для гальванической развязки и смонтированы в корпусе, так что ленту туда засунуть невозможно
    05.08.2007
    RA4HRA, а каким образом можно такое реализовать? Вручную сконструировать попарное расположоние светодиодов и фототранзисторов?
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Я встречал в измерительной аппаратуре 80х-90х годов выпуска бескорпусные оптопары на базе светодиода и фоторезистора, т.е. состоящие из двух разных элементов.
    Есть оптопары, куда можно засунуть ленту, например оптопара из мышки (которая применяется для скроллера.) Но она одноразрядная, многоразрядных не встречал.
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Точно. Поскольку у старых мышей чаще всего ломаются:
    а) кнопки
    б) шнур в месте подсоединени к корпусу мыши
    Если иметь знакомого в компьютеной фирме или просто технаря из организации с большим парком компов - такой дряни насыпят без сожаления.
    Когда я работал админом - было "мышиное кладбище" - полкоробки из-под монитора.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вообще то в мышы два выхода то есть два фотодиода или чего там.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Есть немало оптопар с открытым оптическим каналом, которые реагируют на перемещение тел, например, АОТ147 и др. Но, в данном случае лучше воспользоваться необходимым количеством инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, проще некуда.
    Курбан.
    Ajax
    Гость
    C одной стороны ленты сделать общую засветку, а с другой на каждый разряд фотоприемник.
