10.10.2009, 13:26 #16
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Какой люфт? Мы же разговаривает об автомобилях, а не о средствах передвижения типа ЕРАЗ.
Добавлено через 2 минуты
Поворот рулевого колеса пропорционален определенному углу поворота колес.
Добавлено через 12 минут
Нет! Это бессмысленно. Светодиодов должно быть хотя бы 5-6 в одну сторону и 5-6 в другую. Не вижу особого смысла крайние положения, во первых в крайних положениях руль упирается, во вторых гидроусилитель резко меняет звук.
Легче и проще всего это магнит и десяток герконов по кругу. Надежно, просто!.
Но есть одно НО, отслеживаться будет только по 180Гр. в каждую сторону, если этого достаточно тогда все элементарно.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.10.2009 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2009, 14:11 #17
- 08.10.2009
- 12
Вот и я думаю о герконах с магнитами, но я считаю, что достаточно одного магнита на ступице колеса и 2-х герконов (или 3-х для среднего положения и запуска таймера) на колонке. Все остальное с помощью микросхем логики, типа: если замкнулся первый геркон, а потом второй, то руль крутиться влево, если наоборот , то вправо и.т.д
10.10.2009, 18:28 #18
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Внимательно прочитайте, что Вы написали. Какая ступица? Вы ступицу автомобиля видели? Это не велосипед. Ступица массивная металлическая болванка, геркон с магнитом на ней работать не будут. На ступице тонны грязи, она проваливается в говны в первую очередь. Она подвергается ударам всеми предметами которые сидят в говнах, ни один самодельный датчик и пол часа не простоит на ступице. Блин, забудьте слово ступица.
10.10.2009, 19:03 #19
- 10.10.2009
- 37
- 4
а что рейка?рулевые тяги?они же тоже подвижны,рулевой вал перед гидрачём или вообще в рулевой колонке всё организовать...
10.10.2009, 19:33 #20
- 08.10.2009
- 12
10.10.2009, 20:02 #21
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
У рулевого колеса нет ступиц!
Добавлено через 4 минуты
Что Вас все на улицу тянет. Не будет там ничего самодельное работать. Тем более что слежение колес нужно не для асфальта, а когда машина по яйца в говнах. Так вот и все ступицы рейка, рулевые тяги, все это будет в говнах тонуть. О чем Вы говорите? Сделать можно только в салоне, на валу рулевой колонки, больше нигде.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.10.2009 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2009, 20:04 #22
- 08.10.2009
- 12
экий Вы въедливый
мне к сожалению форум еще не дает вставлять ссылки поэтому надо изменить букву:
АШttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%80%D1 %83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1% 81%D0%B0&stype=image
Просто в яндексе набрать "ступица рулевого колеса" и посмотреть картинки -)))Последний раз редактировалось Viblis; 10.10.2009 в 20:07.
10.10.2009, 20:16 #23
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Ступица, это узел в котором стоят два подшипника и к которой прикручены передние колеса автомобиля. Рулевые рейки двигают рулевой кулак, к которому прикручена ступица. Давайте поточнее с терминами. А иначе разговор получается, как у глухого с немым.
Добавлено через 5 минут
Елы палы, так туда же не подлезть.
Добавлено через 1 минуту
Делать нужно на рулевой вал в ногах.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.10.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2009, 20:18 #24
- 08.10.2009
- 12
согласно Википедии:
Ступи́ца — центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось. Отверстие ступицы обычно имеет шпоночный паз или шлицевый профиль для передачи крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие ступицы запрессовывают втулки или устанавливают подшипники качения. Для обеспечения прочности наружный диаметр ступицы принимают равным 1,5-1,8 диаметра отверстия, для предотвращения перекоса детали на валу длина ступицы должна быть не менее диаметра отверстия.
Рулевое колесо это разве не шкив, который "имеет шлицевый профиль для передачи крутящего момента" ?
или же возьмем словарь Ожегова:
СТУПИЦА, -ы, ж. Центральная часть колеса с отверстием для насадки на ось или вал, соединенная с ободом спицами или диском. || прил. ступичный, -ая, -ое.
10.10.2009, 20:20 #25
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.10.2009 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2009, 20:23 #26
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
10.10.2009, 20:36 #27
- 08.10.2009
- 12
Я хочу что бы коробочка вместе с герконами и линейкой светодиодов располагалась прямо на кожухе рулевой колонки, сверху, а на руле, в его середине(на тыльной части ступицы, можно под кожухом магнит). Или же коробочку со светодиодами и схемой можно в любое удобное место, а герконы под кожух рулевой колонки.
Мне к сожалению картинку не вставить, , а то я все схематично нарисовал.
10.10.2009, 21:13 #28
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Я, даже юмора не понял?!
Мне, как то даже неудобно напоминать, что один оборот это 360Гр. А пол оборота 180. Прежде, чем писать стоит подумать.
Добавлено через 9 минут
Если позволяет техническая возможность то так и нужно сделать. Но имей ввиду отслеживать будешь всего 360Гр. поворота руля, а это не весь поворот колес.Последний раз редактировалось UA3VFS; 10.10.2009 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
11.10.2009, 00:32 #29
- 21.02.2006
- Ровно
- 88
- 303
- 86
- 333
Тяжёлый случай...
Да какой же тут "юмор", когда Вы в каждую сторону собираетесь колесо поворачивать на 180 градусов (так Вы сами чуть раньше написАли...), если уже при повороте его на 90 оно становится поперёк дороги?! А ещё 90 градусов повернут то же самое колесо в обратную направлению движения сторону... Цирковой номер?
Такое возможно только там, на велосипеде.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
11.10.2009, 02:28 #30
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
