Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Алексей, вы уверены, что люфт тоже будет таким образом учтён?
    Какой люфт? Мы же разговаривает об автомобилях, а не о средствах передвижения типа ЕРАЗ.
    Добавлено через 2 минуты
    Или что поворот рулевого вала всегда пропорционален развороту колёс?
    Поворот рулевого колеса пропорционален определенному углу поворота колес.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от Viblis Посмотреть сообщение
    Да точно точно и не надо, важно индикация: положение прямо (зеленый светодиод), слегка повернуты на 1/3 (первый красный светодиод) , повернуты на 2/3 (второй красный светодиод), вывернуты в упор(третий красный светодиод срочно назад руль, ибо опасно для гидроусилителя), тут допустимый конструкцией люфт рулевого колесам не принципиален наверное.
    Нет! Это бессмысленно. Светодиодов должно быть хотя бы 5-6 в одну сторону и 5-6 в другую. Не вижу особого смысла крайние положения, во первых в крайних положениях руль упирается, во вторых гидроусилитель резко меняет звук.
    Легче и проще всего это магнит и десяток герконов по кругу. Надежно, просто!.
    Но есть одно НО, отслеживаться будет только по 180Гр. в каждую сторону, если этого достаточно тогда все элементарно.
  2. #17
    08.10.2009
    12
    __________________
    Вот и я думаю о герконах с магнитами, но я считаю, что достаточно одного магнита на ступице колеса и 2-х герконов (или 3-х для среднего положения и запуска таймера) на колонке. Все остальное с помощью микросхем логики, типа: если замкнулся первый геркон, а потом второй, то руль крутиться влево, если наоборот , то вправо и.т.д
  3. #18
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Внимательно прочитайте, что Вы написали. Какая ступица? Вы ступицу автомобиля видели? Это не велосипед. Ступица массивная металлическая болванка, геркон с магнитом на ней работать не будут. На ступице тонны грязи, она проваливается в говны в первую очередь. Она подвергается ударам всеми предметами которые сидят в говнах, ни один самодельный датчик и пол часа не простоит на ступице. Блин, забудьте слово ступица.
  4. #19
    10.10.2009
    38
    4
    а что рейка?рулевые тяги?они же тоже подвижны,рулевой вал перед гидрачём или вообще в рулевой колонке всё организовать...
  5. #20
    08.10.2009
    12
    Ну конечно имеется виду ступица рулевого колеса, в данном случае ее тыльная часть, обращенная обшивке к рулевой колонки
  6. #21
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    У рулевого колеса нет ступиц!
    Добавлено через 4 минуты
    Что Вас все на улицу тянет. Не будет там ничего самодельное работать. Тем более что слежение колес нужно не для асфальта, а когда машина по яйца в говнах. Так вот и все ступицы рейка, рулевые тяги, все это будет в говнах тонуть. О чем Вы говорите? Сделать можно только в салоне, на валу рулевой колонки, больше нигде.
  7. #22
    08.10.2009
    12
    экий Вы въедливый
    мне к сожалению форум еще не дает вставлять ссылки поэтому надо изменить букву:
    АШttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%80%D1 %83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1% 81%D0%B0&stype=image
    Просто в яндексе набрать "ступица рулевого колеса" и посмотреть картинки -)))
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ступица, это узел в котором стоят два подшипника и к которой прикручены передние колеса автомобиля. Рулевые рейки двигают рулевой кулак, к которому прикручена ступица. Давайте поточнее с терминами. А иначе разговор получается, как у глухого с немым.
    Добавлено через 5 минут
    Елы палы, так туда же не подлезть.
    Добавлено через 1 минуту
    Делать нужно на рулевой вал в ногах.
  9. #24
    08.10.2009
    12
    согласно Википедии:
    Ступи́ца — центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось. Отверстие ступицы обычно имеет шпоночный паз или шлицевый профиль для передачи крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие ступицы запрессовывают втулки или устанавливают подшипники качения. Для обеспечения прочности наружный диаметр ступицы принимают равным 1,5-1,8 диаметра отверстия, для предотвращения перекоса детали на валу длина ступицы должна быть не менее диаметра отверстия.
    Рулевое колесо это разве не шкив, который "имеет шлицевый профиль для передачи крутящего момента" ?
    или же возьмем словарь Ожегова:
    СТУПИЦА, -ы, ж. Центральная часть колеса с отверстием для насадки на ось или вал, соединенная с ободом спицами или диском. || прил. ступичный, -ая, -ое.
  10. #25
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    экий Вы въедливый
    Да я не вьедлевый, я просто честно говоря забыл о таком узле в рулевой, как ступица. Потому, что в ней нечего делать.
    согласно Википедии:
    Да, все правильно. Просто ступицы нам не нужны ни на колесах ни на руле, для решения этой задачи.
  11. #26
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Круто! Именно - по 180? Не ошибаетесь? Не по 90 ли, что тоже многовато.
  12. #27
    08.10.2009
    12
    Я хочу что бы коробочка вместе с герконами и линейкой светодиодов располагалась прямо на кожухе рулевой колонки, сверху, а на руле, в его середине(на тыльной части ступицы, можно под кожухом магнит). Или же коробочку со светодиодами и схемой можно в любое удобное место, а герконы под кожух рулевой колонки.
    Мне к сожалению картинку не вставить, , а то я все схематично нарисовал.
  13. #28
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я, даже юмора не понял?!
    Мне, как то даже неудобно напоминать, что один оборот это 360Гр. А пол оборота 180. Прежде, чем писать стоит подумать.
    Добавлено через 9 минут
    Если позволяет техническая возможность то так и нужно сделать. Но имей ввиду отслеживать будешь всего 360Гр. поворота руля, а это не весь поворот колес.
  14. #29
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Тяжёлый случай...
    Да какой же тут "юмор", когда Вы в каждую сторону собираетесь колесо поворачивать на 180 градусов (так Вы сами чуть раньше написАли...), если уже при повороте его на 90 оно становится поперёк дороги?! А ещё 90 градусов повернут то же самое колесо в обратную направлению движения сторону... Цирковой номер?
    Такое возможно только там, на велосипеде.
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    накидайте пожалуйста схемку такого устройства,
    Обалдеть! Человек попросил конкретно а шо получилось-толи автосервис толи
    курсы шоферов.
  1. Новый способ указания угла поворота антенны
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 22:28
  2. Датчик положения угла поворота ДП-5
    от pink в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 22:16
  3. Аппарат для определения QTH автотехники
    от MIHA22 в разделе Авторадио
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 19:51
  4. датчик угла поворота
    от Арзамас-16 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:27
  5. P-cad, проблема поворота изображения
    от Yuri в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 00:09
