24.09.2012, 17:32 #31
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
А как насчет LP?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.09.2012, 18:01 #32
24.09.2012, 18:14 #33
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Cчитает и то и другое сразу, а мы смотрим по какому пути громче SP или LP.
VK0TH проходил только по длинному пути, включая 10 метров телетайпом.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.09.2012 в 18:25.
Владимир
24.09.2012, 18:18 #34
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,268
- 7179
- 1992
Да,был неправ-показывает по LP.
24.09.2012, 19:00 #35
24.09.2012, 20:29 #36
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
25.09.2012, 02:40 #37
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
25.09.2012, 05:14 #38
25.09.2012, 05:41 #39
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
25.09.2012, 09:02 #40
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Ок. С бодами разобрался. Еще такой вопрос. Пользую програму MMTTY. Как полноценно использовать возможности фильтров трансивера? Icom 7400. Для связи с компьютером использую простой интерфейс Buxcom, звук и PTT по ACC. На трансивере режим D-LSB. При включении фильтра уже 2,0кГц на водопаде MMTTY пропадает почти сигнал.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
25.09.2012, 09:34 #41
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Скорее всего, причина в том, что у Вас установлены высокие частоты НЧ тонов, которые при ширине полосы 2,0 кГц не попадают в полосу пропускания. Я советую Вам работать телетайпом на передачу в режиме FSK. Это, во-первых, снимет вопрос о правильной установке амплитуды НЧ сигнала, подаваемого на вход трансивера, а, во-вторых, позволит использовать в трансивере режим RTTY с более узким фильтром.
О впечатлениях смогу рассказать после CQ WW. Я использую два окна приема. В первом декодирование идёт через MMTTY, а во втором через 2Tone. Передача с помощью MMTTY, потому что 2Tone пока не поддерживает FSK. Те, кто пробовал 2Tone в различных условиях, говорят, что особенно заметно преимущество 2Tone при селективных замираниях, когда меняется относительный уровень тонов (вплоть до пропадания одного из них).73! Николай RA3TT
25.09.2012, 09:46 #42
25.09.2012, 10:05 #43
25.09.2012, 18:10 #44
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
To RA3TT:
В CQ WW RTTY хочу поработать N1MM, интересуюсь какие макросы вы будете применять в тесте.Анатолий (UR4CU)
26.09.2012, 21:37 #45
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Посмотрите вот тут- http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=13
там есть макросы на любой тест, я думаю проблем нет разобраться.
Не добавляйте лишних украшательств и ненужной информации в тесте.
Главное - краткость сестра таланта.
Добавлено через 6 минут
Второй день смотрю как одновременно принимает MMTTY и 2Tone,
да 2Tone бывает выигрывает в приеме особенно на длинных трассах.
сигнал еле читается но 2Tone уверенно декодирует.
Очень жаль что в 2Tone нет режекторных фильтров.
Теперь пред CQ WW надо проработать расположение окон что бы CQ WW. сильно не отвлекало внимание. Жаль что 3 монитор не успею приобрести и подключить.
Последний раз редактировалось UT8EL; 26.09.2012 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Олег (UT8EL)
