01.01.2023, 21:02 #1
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
SSB-гетеродин для "Вэфа" или "Океана"
Сегодня спаял на платке SSB-гетеродин, на платке от ЭПРА люминесцентных ламп. Подключаю к китайскому частотомеру с Али. Подобрал частоту 465 кГц. Почему-то показывает частоту уже при подключении одного провода с коллектора транзистора, и у меня вопрос , какой второй провод подключать на второй контакт частотомера ? плюс гетеродина или минус? Или подавать на частотомер с коллектора и эмиттера транзистора?
02.01.2023, 11:44 #2
По вашей схеме как бы плюс общий. Выход вч с коллектора или с эмиттера через конденсатор. В этой схеме не особо принципиально.
UC9CDB
02.01.2023, 14:25 #3
- 23.03.2005
- Орёл
- 750
- 166
- 121
Там надо 0,2 вольта в детектор, а самое главное услышать
нулевые биения, затем радиолюбительский диапазон лучше
160 или 80 м вечером и подстраивать контуром по четкому разбору речи.
В молодости я не куда не подключал, возле диодов прикрепил и всё!
Удачи и здоровья!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
02.01.2023, 15:58 #4
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 487
Вообще-то ТС интересует не то, как инсталлировать гетеродин в приёмник, а как подключить правильно к частотомеру. В приёмнике да, достаточно разместить вблизи детектора, и наводок будет хватать для нормального приема SSB и телеграфа. В частотомере чувствительности хватило подключение одним проводом, второй контакт сам "обеспечился".
02.01.2023, 22:45 #5
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
Да инсталлировать буду, но хотел вывести ручку маленького КПЕ, чтобы регулировать частоту, на самом приёмнике. Не знаю только, как это сделать , не портя вид приёмника.
03.01.2023, 09:56 #6
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 487
Вам регулятор тембра очень нужен?
03.01.2023, 17:08 #7
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 632
- 293
- 124
Вот это тема! Браво!!!
UT7IA
03.01.2023, 19:14 #8
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,800
- 3894
- 492
Просто крутяк.
Я в свое время (ой, давно было) для приёма SSB в "Океане" делал простой финт.
Припаивал к каскадам входа и выхода тракта ПЧ по проводочку (в изоляции).
Если их немного скрутить (получается конденсатор в несколько пик, пары оборотов хватало), и возникала положительная обратная связь на грани подвозбуда.
Как бы, восстанавливалась несущая частота.
Так вот и слушал когда-то.
И без всяких гетеродинов, и без басочков...
И позывной наблюдательский уже тогда был..
Ностальжи, однако...
Счас смешно вспоминать, hi!73! Андрей VZ
05.01.2023, 08:42 #9
- 04.12.2018
- 154
- 6
- 49
