23.01.2024, 09:49 #1
- 23.01.2024
- 5
Схема.
Здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста, надо собрать один агрегат, есть схема но я в ней не понимаю. Посоветовали купить вот такие 2 релюшки https://www.ozon.ru/product/malye-pr...?sh=7Y4Yq5_C5g
Теперь, может есть спецы на базе 14 шурупов и гду куда прикруивать провода на питане на концевики и кнопку пуск я не понимаю. Помогите пожалуйста спасибо.
Вот такое сооружение надо сделать.
23.01.2024, 13:26 #2
23.01.2024, 17:05 #3
- 23.01.2024
- 5
23.01.2024, 18:06 #4
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 387
- 233
- 366
а посмотреть на схему релюшки с верху , и на базу , и логически сравнить , можно догадаться какой провод куда
Андрей RC5D (ex.call UA3DRX)
23.01.2024, 18:15 #5
- 23.01.2024
- 5
Согласен извините, но можно переспросить вы пронуровали кнопку пуск и реле2 одним и темже цифрами 7 и 4 это правильно или опечатка. И еще по схеме смотреть насколько я знаю, где точка это линия соединение, а вот напримар возле двигателя под номером 6 там одна точка идет на реле другой конец оборван, а другой куда конец и опять же на моторе под точкой 3 и в конце 5, но с чем оно соединяется? цеплять. Еще если правильно я понимаю реле 1 двухконтактное, реле 2 трех контактное, а вы две точки пронумеровали на реле2.Спасибо
23.01.2024, 18:18 #6
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
orion55, вам же дали нумерацию винтов на базах. Чего ещё надо?
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
23.01.2024, 18:20 #7
- 23.01.2024
- 5
23.01.2024, 18:57 #8
- 28.02.2006
- 387
- 233
- 366
23.01.2024, 19:14 #9
- 23.01.2024
- 5
Я понимаю я чайник ноль в электрике я согласен. Но почему я не могу обьяснить человеку знающему здесь или не хотят меня понять, вот стоят две базы рядом как на видео в них воткнуто по реле вам знатокам знающим схему как отчий наш нарисовать не маркировку на базе не цифры рисовать на схеме, а просто от базы нарисовать от каких винтиков идет на концовики, потом на мотор, затем на кнопку пуск и так далее и если надо между релюшками есть соеденения. Все неужели вам электрикам так трудно, у меня в ауле пару бабок и дед помирающий все финиш куда мне бежать. Извините оскорбить не кого не хотел.
23.01.2024, 23:04 #10
24.01.2024, 09:01 #11
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,793
- 5342
- 2603
Чел просит монтажную схему подключений. Он, просто, не знает как её назвать. R9CD, тезка, правильно нарисовал.
73. Сергей.
