Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Переделка P-250М в трансивер
  1. #61
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Цитата Сообщение от RN4HHZ Посмотреть сообщение
    А поточнее нельзя обьяснить, как при промежуточной частоте 9 МГЦ выводятся нужные диапазоны??
    Например, так.
Название:	Синтезатор схема структ.GIF
  2. #62
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    До ума доводить все еще долго,сейчас пока со временем туго-жду зимы
    Как успехи у вас, трансивер заработал. Это непросто любопытство, имеется такой приемник вот и думаю..
  3. #63
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Какие реле применить, Рес9 Рес22 подойдут?
  4. #64
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    РЭС-9 лучше . У них ёмкость меньше .
    Хотя в данном случае лучше - одиночные : типа РЭС-10 . Проще с возбудами бороться .
  5. #65
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Из РЭС-9 лучше выбрать реле РС4.524.200. У них серебрянные контакты.
  6. #66
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Это неудачная схема переделки! На передачу лучше использовать балансные кольцевые смесители на диодах. Поддиапазонные планки дорабатывать не надо. Входные цепи и первую ступень УВЧ на передачу задействовать не нужно. Ну и т.д. ...
  7. #67
  8. #68
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Для тех кому тема ещё актуальна.РЭС-10 годится для коммутации токов 50гц и постоянного тока...у этого реле средний контакт гальванически соединён с магнитным керном,а на последнем обмотка реле...для вчнч цепей не годится.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,073
    5495
    2744
    Интересно, кто автор этого "монстра"? В подписи было написано, что гибрид.
  10. #70
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Есть рабочая схема формирования SSB. Собрана на 2ПЧ (она переделана на ЭМФ ) С лепил из схем из журналов, нового
    ничего не придумывал. Полную схему не рисовал, по этому выкладываю нужные фрагменты.
    Журналы: "РАДИО" №8 1983 г. ст 17. " КВ журнал" 1997 г. №1 ст 21.
    2ПЧ сделана по схеме журнала " РАДИО" и на передачу работает без изменений, нужно только РРУ и АРУ блокировать, об этом
    ниже. При переходе на передачу первая катушка фильтра Z1 при помощи реле ( у меня РЭС 60) переключается на балансный модулятор (переключать
    только катушку). Опорный сигнал 215 кгц взят с родного генератора и подается на отвод 3 (в Р250М с этим проблема, там генератор совмещен с третим смесителем).
    Сигнал микрофонного УНЧ на отвод 1, питание на отвод 4 (12-15в). Сформированный сигнал, пройдя через лампы и ЭМФы, снимается с выходной катушки фильтра Z2
    и подается на каскад транзистора КТ301Е. Я этот каскад оставил потому что сигнал кабелем подается на передающий смеситель в нижнем блоке, емкость кабеля не
    давала настроить ЭМФ.
    Думаю из моего описания грамотный человек сможет повторить эту схему. За качество фотографий извините - сделано телефоном, лучше посмотреть схемы в журналах.
    Идем дальше. Весь приемник (у меня Р250М2) переделан по схеме UB5LAK. Там есть ранее упопмяннутая блокировка всей АРУ и РРУ. (Журнал "РАДIОАМАТОР" №6 №7 №8)
    "Огород" с ЭМФ500 я даже не рассматривал, мне неясно почему автор не сделал схему, предложенную мной.
  11. #71
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    IMG (2).pdf
    Изменение схемы переделки 2ПЧ на Р250М2. Идея повзаимствована у
    К. Хачатурова.
    Катушка связи 29 витков провод 0,2-0,3 мм намотана поверх катушки
    анодных контуров. Перед распайкой на крепёжные шпильки накрутить
    гайки! Отвод от катушки связи выведен через дополнительный изолятор,
    снятый с ненужного контура от ФСС.
    Схема испытана на приём, на передачу пока не испытывал.
  1. Фотошкала Р-250М
    от ТСА в разделе Р-250
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 01:20
  2. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  3. Переделка 'ВОЛНА-К' в трансивер
    от EU6AS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 07:02
  4. Р-250М (2)
    от Playnet в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 22:30
