19.03.2014, 20:54 #1
Р-143: зависла в режиме передача
Станция длительное время работала без проблем. Но, вдруг, зависла в режиме передачи и хоть убейся.... Коммутация более древний 1 вариант по прм-прд с поляр. реле. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как лечить?
EW1RB
20.03.2014, 16:10 #2
20.03.2014, 16:49 #3
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
Было подбное с каратом-2, вроде принудительно реле коммутировал от внешнего БП. Там РПС20 вроде стояло.
21.03.2014, 08:10 #4
Да. Это, разумеется, вариант. Но не совсем то имел ввиду. Опасаюсь повторения ситуации. Не налазишься под "кожух" каждый раз. Отвёртка и паяльник - инструменты привычные. Но, это же не значит, что и "спать" надо не выпуская их из рук. Я вот о чём.
Впрочем, от моего комментария, моя же благодарность за отклик не становиться меньше. Спасибо.EW1RB
21.03.2014, 22:31 #5
Удалось «сдвинуть» реле рпс36б с точки «зависа» на прд. Но в общем это мало помогло. . При подключении регул. блока питания к контактам аккума станция работает на приём только до значения 11в. При при дальнейшем увеличении напряж. срабатывают реле и станция переходит в режим прд. Моих знаний не хватает разобраться в схемах. Увы – теорию эл.тех в совершенстве не освоил..
Вот что пишут в «талмудах»
Описание работы реле РПС 36б.
И на всякий случай более детальная схема.
EW1RB
22.03.2014, 09:35 #6
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
ничего не сказано о источнике питания ... родные аккумуляторы? внешний источник(и) питания? ... посмотри ссылку http://forum.qrz.ru/r-143/14371-r-14...tml#post115322 и исходя их этого и схемы Р-143, рисуем тест-трактовую схему прохождения +12 и образования +24 вольт и находим неисправность - только так
22.03.2014, 14:15 #7
Алгоритм понятен. Нет уверенности в своих способностях совершить сие действие.
Станция получала напряжение от компьютерного бестрансформаторного блока питания через разъём "батарея"(предстоит разбирательство). В схему станции никаких доработок не вводилось кроме замены родного аттенюатора 1:1 - 1:10 на схемку с фер.колечком вот отсюда.
Ес-но такая доработка никак не могла повлиять на происшедшее.
Компьютерный блок питания имеет встроенное реле ( с коммутацией ещё не разобрался ).
Буду следуя Вашим рекомендациям рисовать схему и вникать на сколько хватит собственных "талантов".EW1RB
22.03.2014, 15:03 #8
- 18.03.2013
- 37
- 839
- 262
- 893
На всякий случай спрошу - а разъемы на предмет замыкания проверяли? Причем не только гарнитуры, но и ключа. По выходу на "линию" для ТА тоже что-нибудь может быть.
P.S Она у Вас венгерская?R2DAW
22.03.2014, 15:33 #9
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
глаза боятся - руки делают ... уверенность возникнет во время ремонта
В схему станции никаких доработок не вводилось кроме замены родного аттенюатора 1:1 - 1:10 на схемку с фер.колечком вот отсюда ... Ес-но такая доработка никак не могла повлиять на происшедшее.
22.03.2014, 17:19 #10
Разъёмы под гарнитуру и ключ в порядке. Станция запорожская "радиоприборовская". !984г. Пикантность ситуации в том, что в этом самом 1984 году я работал фрезеровщиком на филиале "Радиоприбора" - з-де "Спутник". Запросто может быть такое, что однажды корпусное "железо" этой станции уже бывало в моих руках. Сорри за офтоп. Но мысли философские навевает. Мир - маленькая деревня.
Более всего грешу на то, что на момент "катастрофы" станция работала в режиме "Auto CQ" в программе MixV2. Могла возникнуть задержка со сработкой одного из реле. Это могло бы стать причиной "вылета" каких-либо диодов в коммутационных цепях. Но это только предположения. "Вскрытие" покажет.Последний раз редактировалось EW1RB; 22.03.2014 в 17:44.
EW1RB
31.10.2015, 12:09 #11
- 31.10.2015
нужна помощь
всем доброго времени суток. помогите с ремонтом Р-143. имею на руках 3 штуки р-143 но 2 не работают, опытным путем и заменой блоков нашел что не работают блоки УМ, подскажите может есть какие типовые проблемы с ними, что посмотреть в первую очередь. Живу на Чукотке и эти станции были бы хорошей альтернативой спутниковым телефонам при полевых выходах
