13.07.2016, 21:26 #406
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
Два болта друг с другом не имеют гальванической связи... (нет контакта)
Нижний конец катушки с нижнем болтом связан, верхний конец катушки с верхним болтом связан.
Отвод от 3го витка связан только с центральной жилой кабеля.
КСВ подбирается сматыванием-наматыванием верхней катушки... и немного нижней, но сначала верхней... Нижнию катушку как правило не трогают.
С КСВ метром танцы с бубном... нужен анализатор на нем все видать)))
15.08.2016, 11:54 #407
- 15.08.2016
- 48
здравствуйте. имею две радиостанции гранит 2р-23.01, обе станции находятся в непонятном для меня режиме-при включении питания на индикаторе загораются 00 в мигающем режиме, на кнопку Ф станция реагирует переходит в режим -- и ПР которые также мигают, на остальные кнопки станции не реагируют. мной был собран кабель для программирования на 1 резисторе и 2 диодах, станции не читаются и не подключаются в режим программирования(программы скачивал разные). В чем может быть причина неисправности данных станций? что необходимо для восстановления работоспособности?
Последний раз редактировалось евгений1975; 15.08.2016 в 11:58.
31.08.2016, 14:50 #408
- 31.08.2016
- 48
Здравствуйте! РС "Гранит" 2Р21М (предположительно 57МГц) как можно изменить поддиапазон на 40МГц? Программатор 2Р21 v1.1 считал частоты 36МГц, при записи им же записалась ерунда. Программатор v097 считывает, пишет не верный диапазон, исправляет на 57МГЦ.
14.09.2016, 08:01 #409
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
1. Возможна неисправность соединительного шлейфа
2. Это станции с маскиратором ХК-100, возможна неисправность маскиратора.
3. Кабель программирования нужно использовать оригинальный(схема тут выкладывалась) на микросхеме МАХ232.
С другими кабелями устойчивая работа не гарантируется(ибо не проверялось)
Никак. Если станция настроена на 57 мгц, то тупо программно перетащить её на 40мгц не получится. Аппаратная часть не позволит (ГУН, фильтра и прочее.)
А так, нужно перепрошить процессор(MSP430) прошивкой другого диапазона и произвести аппаратную доработку.Последний раз редактировалось UN7JID; 14.09.2016 в 08:15.
73. Валерий UN7JID!
28.09.2016, 05:52 #410
- 28.09.2016
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, есть много Р43 с Гранит-кодером, 07-10 года выпуска. Станции не включаются в открытый режим., при прошивке с увкип ошибка - "криптомодуль не ответил". Замена на исправный, естественно, помогает, но желательно, если есть возможность, обойти кодер, чтобы можно было работать без него. Потому что кодеров неисправных несколько десятков, самое ненадежное место, как показывает практика, ну и хрупкие антенны.) Спасибо заранее. Валерий оч. давно обещал выложить, но я не нашел
30.09.2016, 19:49 #411
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
08.11.2016, 12:02 #412
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
Сам спросил, сам же отвечу...
Разъем для наушника EAR JACK LJE 0357-B
Разъем для микрофона OBD-360167-02
ГДЕ ЭТО ДОБРО КУПИТЬ??? Хелп
23.11.2016, 19:33 #413
- 23.11.2016
- Саратов
Доброго времени суток.Прошу Вашей помощи по Р/С Гранит-103 ДУ. Начальство требует запрограммировать данную Р/С, Софт (Программатор радиостанций "Гранит" Вер.1.2.1) имеется. Нет кабеля для программирования. Планирую использовать универсальный программатор. Я без проблем программировал им весь парк имеющихся Р/С. Прошу подсказать распиновку соеденителя гарнитуры радиостанции. На примере Гранит-202.
07.12.2016, 18:52 #414
- 11.11.2009
- 44
- 26
- 4
07.12.2016, 19:08 #415
- 23.11.2016
- Саратов
07.12.2016, 19:58 #416
19.02.2017, 23:33 #417
- 19.02.2017
- 42
Всем привет! Презентовали гранит202 для прошивки каналов использую P_R23M2 под 98 виндой, почему не работает под ХР??? Шнурок на максимке 232 от железного ком порта.
Какой софт использовать для калиброки??? P_R23M_Opt.exe не работает, то есть калибровки читает, а писать не хочет. Плата под RG45 белого цвета.
20.02.2017, 07:01 #418
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Здравствуйте!
Если под 98-й работает, то теоретически под ХР тоже должно все идти. Попробуйте на 7-ке? Только не берите версию х64, нужно использовать только под 32-разрядной версией.
Есть ещё один нюанс.... Программа часто конфликтует со всякими мессенджерами, типа аськи, скайпа и прочих.
Запустите программу отключив ВСЕ ненужные приложения. А ещё лучше вообще отрубите интернет.
Просто прочитали настройки, изменили цифру, она уже автоматом прописалась в ПЗУ. Просто делаете отключиться и все.73. Валерий UN7JID!
20.02.2017, 09:46 #419
- 19.02.2017
- 42
UN7JID, насчет настройки станции я Вас понял.
Хрюшка у меня 32 разрядная. Лишнего ничего нет, хз. Как нибудь проверю на 7. Шнурок надо переделать на виртуальный ком (нетбук)
20.02.2017, 23:55 #420
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Ещё как вариант:
1. Попробуйте использовать программатор из поста №2 данной темы.
http://forum.qrz.ru/241-ukv-granit/2...tml#post322003
2. Попробуйте сперва поставить драйвер порта(в некоторых случаях тоже помогало)73. Валерий UN7JID!
