Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Like Tree5Спасибо
Тема: Omnirig-проблемы !
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Omnirig-проблемы !
    Братцы-помогите! Совсем запутался.Наверное старый-мозги чегой-то не скрипят как надо.Получил по почте UnicomDual,блок-интерфейс для моего FT-450.OmniRig не запускается,может потому, что в логе UR5EQF она то-же есть?Открываю Omni в логе-то-же не работает.Да ко всему прочему не знаю идентификационный номер своего 450-го.Где найти инфу? Помогите кто чем сможет. 73 сергей
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,152
    16581
    1817
    я думаю, надо саму программу омнириг установить. Она так и останется на компе. А через лог она только вызывается, и фэйс свой подставляет. Номер 450-го смотрите в мануале, или в установках трансивера, он там по умолчанию должен стоять.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Так эт-то понятно.Сама прога не устанавливается. 73! сергей
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А что это такое?
    18.12.2002
    28,152
    16581
    1817
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    А что это такое?
    CI-V адрес, типа того.. мож в есу по другому зовётся.
    "не верю!!"
    разве такое бывает?
    Скачайте с сайта разработчика последнюю версию, которая поддерживается и вистой, если она у вас.
    Ну и дрова для конвертера правильно встали?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,568
    3723
    8610
    А скорости обмена, и порты правильно выставленны?
    10.06.2004
    4,083
    733
    Не выдумывайте. Не зовется "по другому" - потому-как у них нет никакого "адреса". Ни в есу, ни в кенвудах, ни в тен-теках с элекрафтами. Используется стандартный протокол RS-232.
    18.12.2002
    28,152
    16581
    1817
    Не выдумывайте.
    значит я выдумал.. бывает...
    тогда надо перемычки глядеть в юникоме, как они внутри стоят?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Последовательность.
    Скачать с сайта омнириг. С ним удобно скачать омнириг-клиент.
    http://www.dxatlas.com/omnirig/ http://www.dxatlas.com/Download.asp
    Запустить омнириг файл. Программа установится на комп. В списке установленных программ она будет. Больше сама прога ни как себя не проявляет. Проверить ее работу можно запустив только омни-клиент. Или в логе.
    Единственно, если запустить файл OmniRig.exe в папке C:\Program Files\Afreet\OmniRig то запустится окно настроек.
    Для них надо скачать ини файлы http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip и распаковать в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig.
    Запусить окно настроек и выбрать в выпадающем списке ваш FT-450. И никаких кодов.
    Теперь Перед подключением уникома, надо установить все драйвера. Они на сайте уникома, и там же инструкция.
    Перед подключением уникома к трансиверу, в нутри самого уникома, надо выставить джамперочки согласно прилагаемой схеме.
    Вот теперь можно включать, проверять, и донастраивать если что не так пошло.
    Пишите, поможем.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Точно! Есть ли омнириг в списке установленных программ?
    24.01.2008
    Смоленск
    438
    74
    22
    Если Юником брали у RZ3LF- то должно все работать. Он спрашивает, для какого трансивера будет использоваться и дрова присылает вместе с инструкцией. При первом включении поставьте драйвера и посмотрите, какие порты определила винда. Затем в том же Омни - риге их поставьте - порт с меньшим номером - САТ, с большим - РТТ. И все должно работать.
  12. #12
    10.06.2004
    4,083
    733
    Омнириг не обрабатывает два порта для одного TRX.
  13. #13
    24.01.2008
    Смоленск
    438
    74
    22
    Слегка не правильно выразился - Омни только САТ - порт с меньшим номером. Писал по работе в общем, при использовании программ.
  14. #14
    18.12.2002
    28,152
    16581
    1817
    ну так решилась проблема?
  15. #15
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Спасибо за инфо. Можно подробнее? Дело в том, что бьюсь уже давно, но счастья нет.
    Трансивер TS-850sat, UnicoDual, OmniRig, UR5EQF = частота не хочет и вобще ничего не хочет работать. Вроде все сделал, как надо...
    Где искать счастье???
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
