03.07.2017, 14:07 #76
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Это как меньше, раз тут RS-BA1 халявно можно скачать, значит за Распбери доплачивают?
Вообще RS-BA1 кривая и не надежная при работе по интернету (при USB все тип-топ). Ставите RCForb и все в шоколаде - и утправление антенной, тюнером, усилителем. А у айкома только голый трансивер, надо дополнительно все ставить.
02.09.2017, 11:58 #77
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 695
- 307
- 118
Вышла новая версия RS-BA1 v1.94
Запустить управление через интернет не получилось.
Кто-то пробовал новую версию?
Откатился назад на 1.9373! RA3FY
Михаил
02.09.2017, 16:47 #78
02.09.2017, 17:15 #79
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
А чего не получилось? У меня на сервере вообще без проблем апгрейд и заработало, а на удаленном после апгрейда не хотел запускаться RS-BA1 remote, снес, установил все по новой и заработало, правда без звука, как оказалось на сервере Каспер запретил звук отдавать! Убедили каспера что программа доверенная.
73! Валерий UN3G
23.09.2017, 13:22 #80
16.10.2017, 20:18 #81
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
как правильно настроить прогу? На комп поставил.Открываю программу,открывается,но трансивер она не видит.Может кто скинет скан с настройками.Трансивер IC 7600
wlad
16.10.2017, 20:58 #82
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Вы драйвера для ic7600 установили? Это первое что необходимо сделать:Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Владимир.73!
16.10.2017, 22:32 #83
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
драйвер стоит
wlad
19.10.2017, 20:21 #84
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
вроде пошло,но возник другой вопрос.Микрофон работает когда выключен ремоте,но тогда трансивер не управляется из программы.Включаю (ремоте) управляется с программы,но нет микрофона.
wlad
30.11.2017, 15:18 #85
- 30.10.2017
- 13
- 4
Программу настроил все работает, есть ли в ней возможность работать через гарнитуру подключенную к компьютеру?
30.11.2017, 19:09 #86
30.11.2017, 20:32 #87
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
01.12.2017, 09:27 #88
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Вчера вышло обновление: Control software (Ver.1.95) Кому необходимо ,выполните.Комбинацией [MIC] и [USB] теперь выбирается как в пункте SET MODE «DATA OFF MOD» и «DATA MOD».
Владимир.73!
01.12.2017, 14:02 #89
- 30.10.2017
- 13
- 4
16.04.2018, 11:26 #90
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Всем здравствовать!
Управляю удаленно трансивером IC-7300 с помощью программы RS-BA1 (V 1.96). Вопрос по трансляции звука. В программе Remoute Utility на вкладке Radio List в окне Network Setting видим рекомендованные параметры настройки для передачи звука. При удаленном управлении через Интернет рекомендуемые параметры предлагаются как : для AF transmission - Sample Rates – 16 кгц, буфер – 120, а для MOD Transmission – Sample Rates – 8 кгц, буфер – 150. Ну а для CODEC – везде по максимуму – 16 bit. В связи с этим вопрос, можно ли установить Sample Rates более высокий ( особенно это актуально для модуляции ). Программа предполагает возможность увеличения этого параметра аж до 48 кгц. Кто нибудь пробовал проверить? Из каких соображений эти рекомендуемые значения Sample Rates (16 и 8) , предлагаются? У меня есть смутные сомнения почему так, но хотелось бы услышать мнение коллег. ( и желательно тех, кто реально использует удаленное управление станцией, а не теоретиков)
з.ы. Еще забыл, кто использует и Team Viewer, надо обязательно запретить в ней режим конференции. Иначе Team ПЕРЕХВАТИТ у RS-BA1 звук и будет его транслировать сама - а звук там совсем поганый...73! Евгений
