21.07.2016, 20:14 #196
Доброго времени суток всем!
Кто-нибудь пробовал в действии подобное?
Будет ли она эффективней обычного куска проволоки?
Или же всё это фигня китайская?
21.07.2016, 20:46 #197
А что скажут знатоки по поводу данного аппарата?
Стоит ли он своих денег или вообще не нужно заморачиваться на ему подобных аппаратах китайского производства и копить денег на что-либо более стоящее?
14.09.2016, 08:57 #198
Активно использую активную антенну от Дегена с месяц примерно – эффект есть. Просто провод или телескоп и ДЕ31 видимо отличаются. На активную вытягиваются станции, каких не ожидал услышать. 30 метров вообще ожил)) В общем всё бодрее и веселее. Спасибо Николаю R0F-005, который сподвиг меня купить её и дал полезные советы, кои я внедрил (они ниже).
Надо сказать, что телескопическую распорку, которая идет в комплекте для образования из провода ромба, надо сразу выкинуть, она только лишние помехи собирает и заменить деревянной (пастиковой) планкой. А рамку сделать из кабеля или лучше для рамки использовать толстый медный провод сечением 10 на крестовину из диеэлектрика и чуть увеличить размер рамки – вообще хорошо будет. И рваться не будет: от производителя провод очень тонкий. Но! Чем больше будете увеличивать размер рамки, тем более будет сдвигаться принимаемый диапазон в сторону НЧ от заложенного по размерности рамки производителем.
Рамка имеет слабовыраженную, но все-таки направленность: к вопросу об охоте за ДХ. Ну и, естественно, в панельном доме она будет работать хуже, чем в кирпичном и тем более в деревянном или на улице, так что для стационарного использования выносите рамку на крышу, на улицу, за балкон.
По сути там ценен усилитель на 1 полевичке, его и самому собрать можно, это он "вытягивает" всю антенну) Но мне надо было быстро и готовое, и просто хотелось приобрести её - давно был наслышан ))Последний раз редактировалось R9A-2530; 14.09.2016 в 09:03.
Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот.
15.09.2016, 19:25 #199
16.09.2016, 21:26 #200
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,360
- 503
- 3311
Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.09.2016 в 21:30.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
25.01.2017, 10:08 #201
Degen DE-1103 - для SWL очень достойный приемник (для своей цены). По чувствительности не хуже моего IC-78. Конечно, остальные параметры получше у трансивера. Но для SWL Деген хорош. И взять с собой не проблема хоть куда. Короче, это уже общие места, про этот приемник много написано.
09.02.2023, 16:49 #202
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Отдали мне RTL.SDR.COM v3. Антенна Windom L=21m, крыша 9 этажки, высота над крышей 1,5м. Роутер отключил, от него палки по всем диапазонам.
Последний раз редактировалось US-E-12; 09.02.2023 в 16:53.
19.02.2023, 02:42 #203
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Копая инет наткнулся на SDRAngel. Программа упирается для MacOS и Linux, но есть и для Windows. Попробывал в тесте CW на 40м. Разобраться с этой прогой нужны хорошие нервы. Но когда разберёшься, то ничего так. Куча плюшек ну и куча недостатков. Особо хочется отметить очень классный водопад. Но вот управление панорамой ни к чёрту. Видимо эта оболочка заточена для любителей декодировать различные служебные сигналы. А так неплохо работает, оставим в копилку.
16.03.2023, 03:11 #204
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Продолжаем копать инет в поисках чего то "вкусненького". Найдена SparkSDR. Работает на приём с различными клонами RSP1, я использую MSI.SDR, а на полную катушку работает с Hermes Lite. Чем же она интересна для SWL. Встроены в программу различные декодеры, не надо заморачиваться с виртуальными кабелями. Много различных мод. В видео некоторые из них. Просто уже поздно, да в некоторых модах, PSK, работают только по "праздникам". Да на видео в SSB звук почему то опаздывает за видео.
