02.06.2011, 08:33 #16
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Приветствую всех!
Хороший аппарат. Про "чутье" ни чего сказать не могу-мне в центре города выше крыши. В CW "не плох" очень мягко сказано - звучит великолепно, сам большую часть времени работаю CW. Очень мягкий QSK, при приеме нет не хрипов, ни щелчков, ухо не устает при узком фильтре как на многих японцах. В SSB работает достойно.
Из недостатков - медленный CAT интерфейс - очень заметно при работе с компом - постоянно запаздывает отклик от аппарата.
Еще очень капризный к антеннам - у меня долго не работал на 20-ке. КСВ антенны было 1,2 но при скане анализатором оказалась реактивка, так вот, пока реактивку не убрал - при включении на передачу аппарат возбуждался и возбуд снимался только уменьшением мощности до минимума.
Считаю что очень еще ни чего аппарат, отработал на нем около года, доволен, даже немного жалею что сменил.
02.06.2011, 08:35 #17
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
[QUOTE=EW1CK;536761]А что тут спорить ? Для высокой первой ПЧ, т.е. up conversion невозможно сделать узкий фильтр, для down conversion можно. Соответственно, первый смеситель будет легче перегружаться в первом случае. Вот собственно и все преимущество.
Надо же , тогда как же быть с последними разработками , в которых полоса "руфинг фильтра" 3 кГц ? "Зеркалка" от низкой ПЧ наведет групповой сигнал даже больше по уровню , чем "широкий" фильтр ! Да и что это за такой хилый смеситель , который перегружается от сигнала по соседнему каналу ? Просто низкочастотные фильтры более стабильны во времени , проще и дешевле их производство , хотя лет через 15-20 фильтры тоже расползаются до неприличия ! Ни на одной "чемпионской" коллективке не стоят Тен-Теки , по крайней мере мне такое не известно , стало быть естественный отбор работает и тут ! Я же свое мнение не из пальца высасываю , а работая с приборами и имея возможность сравнивать параметры изделий !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.06.2011, 09:42 #18
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Вообще споры "об идеальном аппарате", по моему, вечны.
Здесь речь идет именно о конкретном изделии. Я свое мнение уже высказал.
Да, староват, цена очень и очень не малая, но работать можно.
[To RZ3CC] Геннадий Григорьевич, уважаемый, спорить что лучше, а что хуже нет смысла, Вы поделились впечатлениями о конкретной модели, я поделился впечатлениями, другие поделились.... Автор ветки сделает свои выводы.
[To EW1CK] А двадцать лет назад многие и на UW3DI в тестах работали, и при всем этом побеждали!!!
02.06.2011, 12:47 #19
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,252
- 1129
- 1582
Коллеги!
Все мнения очень полезны и интересны.Попрошу еще добавить свое суждение мэтра,Константина Константиновича Хачатурова,когда он вернется в Москву,я думаю,что он не откажется,аппарат у него более 5 лет.
Мои первые наблюдения пока непонятны из-за примитивных антенн,замена инрадовского фильтра 2,8 кгц на родной,резкого ухудшения сигнала,по оценке корреспондентов,не вызвала. На выходные увезу его за 400 км от Москвы, на Смоленщину,там посмотрим в работе,там и антенны нормальные.73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
02.06.2011, 18:47 #20
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Сообщение от RZ3CC
Зеркала давится что на 60Мгц что на 10Мгц примерно одинаково при использовании современной схемотехники как мне кажется.
Недостатком низкой ПЧ тут может быть менее технологичное производство и отсутствие сплошного перекрытия диапазонов.
Да, низкочастотные фильтры проще и дешевле, но пока еще никто не сделал фильтр на 600Гц для высокой первой ПЧ с такой же прямоугольностью как низкочастотные фильтры. Вот когда сделают, тогда, очень вероятно, смысла в низкой первой ПЧ не будет, на мой взгляд.
По поводу чемпионских коллективок, да есть люди, которые серьезно работают в тестах на ТенТеках и показывают результат. Я специально никогда не интересовался их количеством, но они есть и их не мало. Можно задать вопрос на contesting.com в Тентековском форуме. Если написать там что то типа, а правда Тентек отстой и настоящие чемпионы работают на езу и айкомах, думаю, результат может удивить
По поводу приборов и всего остального. Геннадий, при всем вашем громадном опыте и знаниях, ваше мнение тоже может быть не единственно верным. Вот, например, Роб Шервуд тоже любитель поизмерять и через его руки тоже немало всего прошло. Пока его данные неплохо коррелируют с моими представлениями о том, какой приемник лучше.
Вполне может быть, ваши данные могут отличаться или вы измеряли еще что-то, что он не измерял. Если вам интересно этим поделиться с коллегами, попробуйте опубликовать это. Хотите, я помогу с хостингом, форматированием и публикацией ? Будет не хуже чем у Шервуда.
Добавлено через 2 минуты
20 лет назад многие и логи в тестах вели на бумажках Сейчас с таким сетапом показать результат нереальноПоследний раз редактировалось VE3EUT; 02.06.2011 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
08.06.2012, 07:37 #21
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Да где уж мне тягаться с Бобом Шервудом !
Мне приходится ежегодно несколько сотен (!) аппаратов измерять при сдаче государственному заказчику , однако редко их параметры совпадают как под копирку , при этом все параметры в пределах ТУ .
Результаты своих измерений выставлять не хочу по той простой причине, что каждый считает лучшим радио то , которое стоит у него на столе . Владельцу наплевать на то , что измерено приборами , у большинства твердое убеждение , что приборы - это , мол, ерунда , главное эфир . Хотя авторитеты, вроде В.Дроздова, как-то больше склоняются к моей точке зрения .
Что касается рассматриваемого радио , то схема его вполне достойная , однако исполнение удивляет . Один только радиатор РА с горизонтально расположенными ребрами чего стоит . Синтезатор "грязноват" , имеет место просачивание его частот , которые слышны собственным приемником ! Впрочем , наличием пораженных частот грешат многие аппараты . Модернистский дизайн радио, меня по крайней мере, тоже не приводит в восторг , не люблю остроугольных аппаратов с широкой плоской "мордой" и крошечными ручками .
Приемник у тех "Омни" с которыми приходилось возиться (а у одного из них был хозяин небезызвестный Хране Милошевич YT1AD - человек не бедный и в технике разбирающийся) несколько туповат , что и создает иллюзию его малошумности .
Я тоже в свое время чуть не прикупился на навязчивую рекламу "Омни" в американских журналах , но ознакомившись с несколькими экземплярами этих радио интерес к изделиям ТЕН-ТЕКа утратил . На мой взгляд, это ничем не выдающиеся ординарные радио , правда с некоторым креном на работу телеграфом .
Из общего ряда - несколько выше параметры приемника у "Ориона-2", но работать на нем тоже не очень удобно из-за того , что много операций при работе с ним приходится делать через меню , к радио нужно долго привыкать , не сразу появляется автоматизм .
Хочу подчеркнуть , что это мой персональный взгляд на "Омни" , а я как любой человек могу и в чем-то ошибаться , раз уж не совпадают мои оценки с Шервудом и вами .
Для меня например - новость , что "зеркалка" давится одинаково что на 60 мГц , что на 10 мГц" ! Вы попробуйте собрать типовой входной фильтр современного приемника и поглядите просачивание этой самой "зеркалки" с помощью ГСС и селективного микровольтметра . Я уж умолчу о просачивании гетеродина в передатчике при низкой ПЧ .Последний раз редактировалось UA3IRS; 08.06.2012 в 18:41.
08.06.2012, 08:43 #22
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Ваше право, но без них, утверждения выглядят не так убедительно.
Добавлено через 4 минуты
Тут спорить не буду, исполнение могло бы быть лучше. Но по поводу PA вопрос, таким ли уж проблемным является выходной каскад у омни 6 и как часто он выходит из строя ? Я не припоминаю, чтобы на владельцы омни 6 как то на это жаловались. С другой стороны, если взять к для примера 940й Кенвуд, то там драйверы и выходной каскад очень чувствительная вещь. Хотя и радиатор казалось бы вертикальный и дизайн аппарата не в пример лучше
Добавлено через 3 минуты
Кстати, когда мы встречались с Хране в Минске в году 2006м кажется(может 2005м, не помню уже точно), он довольно хорошо отзывался об Омни 6.
Добавлено через 5 минут
Привычка нужна просто, мне кажется. Думаю большинство новых более или менее навороченных радио имеют меню. Честно говоря, мне этот подход нравится больше чем вынесение всех ручек на переднюю панель как например в FT-5000.
Безусловно, имеете полное законное право. Другое дело, что Шервуд свои измерения опубликовал, хотя у него не все понятно с методикой измерения. Поэтому я больше доверяю измерениям ARRL.
Добавлено через 26 минут
Геннадий, в чем вы хотите меня убедить? У меня к сожалению нет селективного вольтметра, но есть старый добрый HP 8407A и HP 8412A. Покажите мне типовой входной кварцевый фильтр на 300 или 600Гц на частоту 60Мгц и выше. После этого будем говорить о просачивании сигнала гетеродинаПоследний раз редактировалось VE3EUT; 08.06.2012 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2012, 08:52 #23
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Артур , я человек скромный , мне реклама не нужна , тем более чья-то вера в мои слова , я уже стар , давно о душе думаю и врать мне вроде нет смысла , слава Богу, поэтому и не публикую результаты своих измерений ! Кому интересно , те приезжают ко мне и я ничего не скрывая , показываю как это делается . Приборы у меня такие же - "хьюлиттовские" и "аджилентовские" , переходные измерительные фильтры и "гибридники" поверенные , коли мне разрешено подписывать протоколы измерений аппаратуры при сдаче серьезному заказчику , а методики и аррльские и ГОСТовские (они почти совпадают).
Хране мог отозваться хорошо о том радио , с которым я неделю провозился , иначе зачем ему было его мне привозить .
Летят, еще как летят транзисторы в РА ,но вы правы в TS-930 u TS-940 это происходит чаще , там совсем другие условия эксплуатации РА , напряжение питания выше в два раза , ненадежный источник питания , чувствительность к нагрузке и т.д.
Я говорил о просачивании гетеродина на передачу , причем здесь высокочастотный узкий фильтр . Кстати о фильтрах , в НТКО московского НИИ радиосвязи для одного из изделий по заказу покойного Л.Лабутина UA3CR такой фильтр изготовили на частоту 45.5 мГц с полосой 500 Герц ! Хотя он и был выполнен на вакуумных резонаторах,требуемую дельту температур он не выдерживал , менял параметры . Но это было 35 лет тому назад , наверно сейчас такой фильтр сделать можно , но скорее всего не полностью аналоговый . Да и нужен ли он ? Проще и полезнее такие фильтры сконструировать полосовыми , диапазонными с дискретностью . Уверен , что скоро так и будет .Последний раз редактировалось RZ3CC; 08.06.2012 в 09:15.
08.06.2012, 17:23 #24
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Вот вот, в прошлом году я совершенно по случаю очень недорого прикупил 765й у коллеги который менял свои 765е на два 7700х. Аппарат классный, для своего времени вообще сказка. Но, если вылезает какой нибудь дядя Вася из Массачусетса со своими тремя килловатами рядом, то он начинает дышать чего с Орионом не происходит. Хотя есть случаи, когда мне просто комфортнее на нем принимать, уши не так устают. Собственные шумы в Орионе повыше, как мне показалось.
08.06.2012, 18:49 #25
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Геннадий, я просто думаю, многим коллегам, не только русскоязычным, было бы интересно увидеть результаты измерений и тюнинга в виде "что было" и "что стало". В том числе и мне. Если вдруг когда-нибудь поменяете свое мнение и нужна будет безвозмездная(т.е. даром ) помощь из серии "помочь с оформлением, выложить", пожалуйста обращайтесь. Ни на какие копирайты естественно не претендую и к славе примазываться не собираюсь, из чистого любопытства и лучших побуждений, так сказать.
Добавлено через 10 минут
Геннадий, вы, как человек с опытом, наверное, и сами понимаете, что один человек построил, другой всегда сможет сломать. Просто тут идеология такая, если узел не представляет проблемы, никакой американец не будет его доводить до совершенства в понимании советского инженера(в хорошем смысле этого слова) потому как это дополнительные расходы. Даже термин есть специальный gold plating, т.е. улучшение того что не нужно улучшать. Поэтому собственно в антенные коммутаторы к примеру никто не ставит вакуумные релюхи, это дорого. С другой стороны почти все американцы кто разбирается, поголовно любят советские/российские дисковые высоковольтные конденсаторы.
Добавлено через 20 минут
Сделать его можно, конечно скорее всего потребуется термостабилизация. Вопрос, сколько он будет стоить. Да, я понимаю ход ваших мыслей, нечто подобное было у югославов(если их сейчас можно так называть), Краси на 40м делал такую штуку для WRTC-2006. Пока думаю, это все еще дорогое удовольствие. На счет цифровых фильтров на такие частоты, я думаю, все еще рано их ждать, пока все как и раньше упирается в характеристики АЦП. Да и нужны ли они, если можно будет с достаточно высокой разрядностью и скоростью оцифровывать достаточно широкие полосы до 30Мгц, то вот оно будущее и наступило. Проблем с обработкой таких потоков данных в реальном времени уже нет. Даже если один процессор не потянет, это распараллеливается прекрасно. С нынешней модой на многоядерные процессоры это сказка. Если и этого мало, кластер из нескольких машин делается тоже легко, гигабитного езернета достаточно для того чтобы гонять сэмплы между узлами.
Но опять же, возвращаясь к теме, узкие фильтры по первой ПЧ еще никто не отменял, они се еще нужны и я не вижу способа как обеспечить нормальную избирательность кроме как пока использовать низкую первую ПЧ.Последний раз редактировалось VE3EUT; 08.06.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
16.01.2013, 11:33 #26
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Хочу поработать с ОМNI-6 в цифре. Пока еще готовлю соединения. Если кто работает, поделитесь мнением. Как САТ? и прочие.
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
11.05.2013, 16:46 #27
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
При вращении волкодера стали прослушиваются "точки" синтезатора, как хруст, на всех диапазонах. На 14160+/- 500 битая точка(хруст на 9 балов). Вскрыл, пошевелил разъёмы, не помогло. Как это убрать?
