05.01.2007, 15:49 #1
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 73
- 148
- 5
- 10
Неисправность IC-746PRO
Странная неисправность в новом 746про: при подаче напряжения питания на трансивер сразу включается - загорается вся информация на дисплее включается вентилятор и находиться в таком ступоре - ток потребления минимальный ок 1,5 А?
Что может быть?Eugene, RA3KR
05.01.2007, 15:54 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
А светодиод ТХ горит?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.01.2007, 16:00 #3
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от ES4RZ
такое впечатление что не проходит инициализацияEugene, RA3KR
05.01.2007, 16:01 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Сделайте ресет. А блок питания нормальный?
Владимир
05.01.2007, 16:22 #5
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от ES4RZ
А резет как сделать он на кнопки не реагируетEugene, RA3KR
05.01.2007, 16:28 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
А если дать отдохнуть 5 минут, а потом в режиме ресет подать питание?
Владимир
05.01.2007, 16:31 #7
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от ES4RZEugene, RA3KR
05.01.2007, 16:36 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Другой трансивер с этим БП работает?
Попробуйте подождать подольше.
Такое случается если срывается питание и нужно выждать какое-то время.Владимир
18.01.2007, 06:14 #9
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Вопрос снят, все заработало
Eugene, RA3KR
18.01.2007, 19:01 #10Сообщение от RN3QLT
18.01.2007, 19:38 #11
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от UR8QM
Причина - выход из строя стабилизатора цепи сброса
Заменены R71 и IC1, в цепи сброса вместо IC1560 установлен конденсатор 0,47 мкф
Полность эпопею можно посмотреть на
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0Eugene, RA3KR
07.02.2007, 00:16 #12
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Евгений привет!Как ваш аппарат???Я готовлю новую переделку.Она коснется УМа.Полностью исчезнет проблема с УМ!!!Предлагаю переписываться здесь!Нечего кормить бессовестные тазики)))
My love logger http://cqlog.com/
07.02.2007, 18:16 #13
- 27.10.2004
- 73
- 148
- 5
- 10
Сообщение от UR4LKO
А что за переделка?Eugene, RA3KR
11.02.2007, 21:48 #14
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Ну последовательно с вентилятором влепите 56 ом,попустит!А насчет переделки,то МС драйвера меняем на транзистор.А вот полевики на 1972 не спешу менять.Похоже,что полевики могут там работать с током покоя 300ма,но с таким током покоя появлятся интересная непонятка.на максимуме.Жрет большой ток и падает мощща на 160.С 1972 транзисторами такого нет,но там тоже свой баг,на 144 мощща не превышает 80%(((Из за входного трансформатора.Он расчитан именно на полевики.Хотя на КВ и 50 все суппер!!!Так что вернулся на полевики,даже советские,что бы понять причину.Вобщем пока ищем и пробуем!
