Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Радиолюбитель
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    48
    941
    Записей в дневнике
    16
    59
    4
    Просто поделюсь наболевшим...
    Как раз сейчас заканчиваю корпус небольшого трансивера и вопрос дизайна передней панели для меня весьма острый. Вообще "дизайн" --- слишком субъективное понятие. Поэтому просто расскажу как я все сделал (на "морде" трансивера девять прямоугольных кнопок, шесть ручек, пять светодиодов, S-metr и ЖКИ ЦШ ).
    Пытался применить "научный" подход --- рассматривал все варианты и отсеивал заведомо неприемлемые по тем или иным причинам или недоступные именно для меня:
    1. Все буду делать "на кухне" , поэтому гравировки и т.д. сразу отбрасываются, но лазерный принтер вполне доступен.
    2. Круглые кнопки не нравятся в принципе, так сказать , как "нравственная категория" (от вида TS-570 бросает в дрожь , хотя может это и хороший трансивер, но вид ...). Так что выбор был сделан однозначный --- только прямоугольные.
    3. Желательно , что бы кнопки как можно меньше выступали наружу и свободный их ход был маленьким.
    4. Надписи на самих пластмассовых кнопках сделать хорошо не получится. Наклейки , налепки , заливание лаком или заклеивание скотчем --- убогость. По сему --- надписи над кнопками.
    5. Ни одного болта на передней панели! Что б духу их не было. Только так можно хоть чуть-чуть приблизиться к дизайну "вражеской мыльницы". На первый взгляд --- проблематично.
    6. Все надписи на передней панели --- только с помощью компьютера (делал в CorelDraw, просто его лучше знаю). Гравировки, переводные шрифты, промышленные способы нанесения не нравятся чисто внешне... Например , при виде трансиверов UT2FW (а передняя панель там сделана промышленно) просто от изумления выпадает сигарета изо рта --- Александр неплохой схемотехник, но со вкусом, на мой взгляд, у него проблемы. Даже S-metr нормально нарисовать не смог, а про цветовую гамму вообще молчу...
    7. Инструменты --- дрель , ножевка по металлу, напильники, надфили, наждачная бумага и огромная помощь "такой-то матери".
    Исходя из всех этих пунктов вырисовалась структура передней панели: несущая часть --- дюралевая, к ней крепятся все нужные органы управления --- все переменные резисторы прикручены к дюралевым пластинкам , которые в свою очередь на стойках крепятся к панели. Тоже самое с кнопками. Все болты --- "в потай". Далее на дюраль накладывается компьютерная распечатка (инвертированная, все надписи белые , а фон --- черный). Все это дело закрывается тонким листком оргстекла (ламинирование рассматривалось, пробовалось, но было забраковано --- если после ламинации вырезать отверстия для кнопок , то именно в этих местах нижняя и верхняя пленки расходятся, появляются воздушные пузыри и получается весьма коряво).
    Далее начал прикидывать размещение органов управления . На этом этапе лучше реально уже иметь все кнопки и ручки в наличии и прикидывать прямо "в живую" --- проверенно,что если рисовать на компьютере (что для меня вроде бы проще) то не будешь иметь полный вид --- "в объеме" все смотрится несколько иначе... Этот этап самый сложный --- все зависит от личных представлений о дизайне, красоте и т.д , да еще надо учесть граммотность размещения с точки зрения радиотехники...
    В итоге подошел к варианту , который вызывал наименьшее раздражение. Пришлось применить одну лишнюю ручку (до сих пор не знаю как ее задействовать , придется делать NOTCH-фильтр , который изначально не планировался)
    --- без нее не достигалась нужная "гармония", в моем понимании.
    В процессе изготовления выяснились мелкие нюансы.
    Точность работ на дюрале может быть не слишком высокой --- переточите немного размер дырки под кнопку или переменный резистор --- ничего страшного , все закроется компьютерной распечаткой и ничего видно не будет. Точность работ по оргстеклу должна быть выше, но тут и материал мягче. Тихонечко , не спеша, надфильком --- все получится. Однако удивительно , что филигранной работы и здесь не требуется --- темный фон под оргстеклом удивительным образом скрывает мелкие "огрехи" --- это выяснилось по окончанию работы.
    Болтов на передней панели нет --- оргстекло прикручивается по центру двумя болтами под ручкой настройки и их не видно. С боков же оно прижимается П-образными верхней и нижней крышками корпуса.
    В итоге --- я выжал максимум того , чего мог достичь в своих условиях. Стоящий на столе мой старый RA3AO, сделанный заводским способом, кажется мне сейчас дикой кустарщиной, хотя там и гравировка, и фрезеровка, и "чернение" дюраля и т.д и т.п.
    Буквально на днях заходит товарищ (не радиолюбитель, но не "безрукий"), пивка попить, показываю ему корпус и следует такой диалог :
    --- Да-а-а , все ты какой-то ерундой занимаешься... Понятно, все выпилил , выточил , покрасил, а готовую переднюю панель откуда взял, с какого устройства?
    --- Ни с какого. Сам сделал.
    --- Как сам? Не-е-е , подожди, как сам? Не может быть.
    --- Лучшего комплимента мне и не надо. Пошли пиво пить...
    Еще раз говорю --- все это субъективно. Скоро будет возможность , сфотографирую, покажу , может обругаете, а может кому понравится и заинтересуют другие тонкости --- для того и форум , что б на грабли не наступать. Одно скажу --- руками можно очень неплохо сделать... Неторопясь...
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для RK9UEM
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    Ламинировать можно . Но только небольшие панели. (по площади). Что бы не пузырилось надо оставлять немного места под ручками , без бумаги(плёнки). После вырезания отверстий ещё раз ламинируете - и всё.
    RU3GA Спсибо за опыт !
  3. #18
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    Опять этот злободневный вопрос, млять. Большая сильно клава получается. Не нравится ни мне , ни жене
    Под руку идёт всё , на чём есть кнопки. Посматриваю на видак.
    Так вот , какое дело. На всех этих девайсах в клаве используются матрицы 5*4 , 6*8 , 8*7. А как , с помощью какой нибудь матери или мелкосхемы заставить её работать как 18*1 ?
  4. #19
    Радиолюбитель
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    48
    941
    Записей в дневнике
    16
    59
    4
    А какого размера нужны кнопки?
    Может есть смысл взять набор от пульта телевизора --- там кнопок много, резиновый шильдик, алюминевая фальш панель , с которой все можно стереть растворителем и написать заново и плата с контактами, которые можно развести как захочется...
  5. #20
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    RU3GA Весь смысл то ,в том и заключается, что как захочется не получается.
    Потому как развести не сложно. А вот после травления - хоть луди , хоть паяй - но контакты окисляются. И начинается гимор. А вот как готовую эту платку задействовать ?
    В голову лезут кошмарные мысли о ДУ на ИК.
  6. #21
    Радиолюбитель
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    48
    941
    Записей в дневнике
    16
    59
    4
    Первоначальное сообщение от Лев
    Когда-то делал так. Брал готовую плату от пульта. Там уже есть контакты под кнопки. Аккуратно отрезал возле них дорожки , сверлил рядом с контактами тоненькие отверстия и тоненьким лакированным проводом разводил заново с переходом на другую сторону платы --- для этого собственно и дырки.
  7. #22
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    Пришлось делать именно так... Но, блин не нравиться этот путь. В общем искания продолжаются...
  8. #23
    Радиолюбитель
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    148
    281
    В старых телефонных аппаратах и первых выпусках сов. микрокалькуляторов , где применяется микрс. 145ик8- тастура 16*1. Может быть и подойдет...
    Удачи
  9. #24
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Более 25и лет использую следующую технологию.
    За основу передней панели беру лист дюрали 2 или 2.5мм.
    К ней прикрепляю дополнительные панели также 2-2.5мм так чтобы расстояния между доп. панелями было около 2-3мм следующим образом.
    Сверлю в зависимости от размеров доп. панели от 4 до 6 отверстий под М3 в обеих панелях сразу и нарезаю резьбу. Винты вкручиваю с внутренней стороны. Когда все доп. панели прикреплены делаю разметку и далее разбираю и надфилями довожу все до нужных размеров.
    Под ЦШ и S-метр в основной панели делаю прямоугольные отверстия. На доп. панели делаю тоже, но на 1.5мм меньше по всем сторонам. Цветное оргстекло вырезаю по размерам основной панели которое вставляется с внутренней стороны. С переди получается как бы с углублением. Как ставится верньер видно из рисунка. Отверстия и резьба под крепеж нарезаются только на основной панели. Под переменные резисторы так же хорошо видно на рисунке. Так же и под оси кпе. Вместо втулок использую втулки от переменных резисторов.
    Для крепежа кнопок, ЦШ S-метра и если надо плат ставлю стойки. На основной плате сверлю отверстия 3мм и затем рассверливаю их для винтов под потай. С внутреней стороны ставлю стойки. По углам и в центре ставлю 5 стоек диаметром 8мм с резьбой М4 и длинной 40-45мм. К ним крепится еще одна внутренняя панель (можно и без нее) В дальнейшем между этими панелями умещяются ЦШ, S-метр, шестерни верньера, кнопки, платы коммутации CW ключа, микрУС и УС НЧ. Когда все стойки и отверстия с резьбой изготовлены и установлены все зачищается. Панели зажимаются струбцыной и соединяются винтами с внутренней стороны. Затем напильником с передней стороны все зачищается за под лицо. Если есть возможность пескоструится и на покраску. Надписи и все прибамбасы изготовляются переводным шрифтом и покрываются тонким слоем лака.
    На передней панели в итоге нет ни одного винта соединений. Кнопки и переключатели сейчас применяю от П2К без фиксации(тут на любителя). Переключает все тригерами как у Дроздова. В кнопки очень хорошо вставляются прямоугольные светодиоды. В новой конструкции с помощью такой технологии собрана накладка для кнопок синтезатора и прочего, но только с внутренней стороны. Получилось как бы все утоплено и все это очень хорошо смотрится.
    Мороки очень много и на изготовление корпуса уходит около двух месяцев. Подобный корпус (см рис.) был изготовлен мной в таежном поселке на коленках с помощью «молотка и зубила» еще в 1983г. К сожалению этот трансивер с параметрами не хуже чем у Дроздова по не зависящим от меня причинам не попал ни на выставку, ни на страницы журнала Радио.
    Извиняюсь за качество, фотограф с меня никудышний. Остальные рисунки делались с помощью сканнера (дефицит кбайт). Если у кого будут вопросы постараюсь ответить.
    Мое 73! Михаил US7AW ex RB5AY ex UA0CGK ex UA0-110-370
    Вложения Вложения
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    47
    470
    26
    Cool
    to:RU3GA-Александр!Где можно посмотреть внешний вид
    вашего аппарата?
    to:US7AW-Михаил,ваши фальшпанели очень похожи на
    панели UT2FW,или нет?!
    CQ: есть такой старый прибор-УМРВ называется,у него съёмная
    крышка,подходящие размеры,гнёзда,индикатор и т.п.
    Кто-нибудь займался им,я имею в виду под трансивер его
    приспособить?!
  11. #26
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    to UN8FM Нет не похожи.
  12. #27
    Радиолюбитель
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    48
    941
    Записей в дневнике
    16
    59
    4
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    вашего аппарата?
    В полностью законченном виде пока нигде, так как электроника еще не закончена и на время этих паяльных работ вся "декорация" снята.
    А на промежуточной стадии изготовления (я по случаю как-то сфотографировал еще до написания сообщения в эту ветку) можно посмотреть на ru3ga.qrz.ru в разделе ФОТО. Но на тех фото "фальш" передней панели как раз еще и нет --- только несущая, к которой все крепится...
    RU3GA
  13. #28
    21.04.2003
    47
    470
    26
    Talking
    Спасибо!
  1. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 10:48
  2. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 12:15
  3. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 16:33
  4. Что можно сделать AT 286 компа
    от Chipi+ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 15:21
  5. Люди, как бы так сделать, что бы я мог ...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.12.2001, 05:44
Яндекс.Метрика
