Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    Проблемы с трансивером 'Дружба-М'
    Здравствуйте! Приходилось Вам сталкиваться с проблемами запуска трансивера (аппарат заказан по частям у Тележникова) после сборки?
    Ко мне попал трансивер через третьи руки в котором изменили схему согласования кварцевых фильтров с основной платой.
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Да я тоже заказал у него по зап. частям (готовые и настроеные платы). Трансформатор (ТОР сетевой) гудит как трактор. Стабилизатор питания фонит сильно , забивает в наушниках сигнал. АРУ просто не работает.
    Так что может Вам легче будет от того что нетолько у Вас проблемы с этим апаратом.
    С уважением.
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    На 2стр здесь называется Трансивер Дружба. Второй пункт с низу.Всё это уже обсуждалось.
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Я не заметил, что есть уже форум посвященный "дружбе-м". Извините!
    В моем трансивере с источником вроде все нормально, а как сделать чтобы АРУ работала нормально я уже прочитал в форуме который находится на второй странице.
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Cool
    Уважаемый Виталий!
    Судя по активным откликам и на "Десну"и на "Дружбу" Вы с
    ними знакомы тесно?HI!
    Разрешите по "Дружбе" вопрос:в затворной цепи Кп903-его
    стоит резистор 1,6кОм который надо подбирать.
    У НДК нашёл Инфу,что этот резюк должен иметь R приблизительно 4RвхФильтра( кристального)
    У моего КФа паспортное Rвх/вых = 212 Ом.=>
    что не 1,6к а 848 Ом должен быть резистор.Я прав?!
    73!Удачи! ФМ
    21.04.2003
    498
    83
    48
    ...мильпардон - 8-ми кристального...
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    To UN8FM:
    Po povodu 1.6 Kom:
    Ochen' xorosho ob'yasnil structuru i rabotu takogo kaskada na KP903
    v "Druzhbe" Serg007:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...ight=%CA%CF903
    Pro SHPT dlya soglasovaniya soprotivlenij sm.:
    http://www.cqham.ru/rb/rb6.html
    Ris.6.1 (b) R:4R
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    На самом деле резистор 1.6ком стоит как раз для фильтра с примерно таким сопротивлением, так как паралельно есть ещё сопротивление перехода затвор-исток и то на то выходит. А подобрать резюк в небольших пределах надо для выравнивания АЧХ фильтра. Сигнал с характериографа подать на 47н после 1смесителя, а снять со стока кп350.
    Подбором резистора(1.6ком) и подстройкой контура L1-L2 попытаться получить красивую характеристику фильтра.
    Удачи в настройке!
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Tak soprotivlenie perexoda zatvor-istok polevogo tranzistora - Megaomy,razve net?
    Poetomu ono pochti nikak ne menyaet 1.6 k.
    Ili eto tol'ko v kaskade s obshim istokom?
    Sorry, ya ne prav - v kaskade s obshim zatvorom (kak v "Druzhbe")
    eto soprotivlenie (zatvor istok) - nebol'shoe ~1/S
    A pro podborku etogo soprotivleniya po vidu ACHX - Vy pravy.
    12.09.2003
    92
    Самое интересное ,это что у UT2FW этот резистор имеет сопротивление на всех схемах 5.1кОм....А влияет он на ачх в режиме передачи,(при приеме шунтируется конденсатором),поэтому в режиме приема по ачх на стоке кп350-ого его не подберёш-тут уж лучше ачх-ометр наоборот включить
  12. #12
    27.01.2005
    Moscow
    Первоначальное сообщение от igor
    Наверное Вы правы, я не задумываюсь когда настраиваю, просто если вижу что не идёт пробую разные варианты, в результате истина всё равно находится, но уж следующий раз я просто не использую варианты которые не пошли, и всегда рад использовать добрый совет.
  13. #13
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Unhappy
    ...так Тарасов применяет 6-ти кристальные КФы,поэтому и
    5,1кОм.
    ...у Вас,Виталий,какое получилось сопротивление,не помните?
    И ещё:можно ли настроить КФ характериографом Х1-7Б?
    СПБ!73!Всем удачи!ФМ
  14. #14
    21.04.2003
    498
    83
    48
    Angry
    Если интересно,могу дать данные по 8 и 4-х кристальным
    КФам,но только завтра 8-( Инфа дома а не на работе...
    Но значений ёмкостей,частот последовательного и параллельного резонанса там,конечно,нет 8-(
    Думаю,они не сильно разнятся с теми данными,что у Белых.
    73!ФМ
  15. #15
    27.01.2005
    Moscow
    Х1-7б наверное будет трудновато, полосу в 3кгц посмотреть.
    Он ведь если не ошибаюсь телевизионный, у меня то Х1-48.
    А сопротивление приду домой с работы посмотрю, но насколько помню что то около этого. У меня стоит родной фильтр "ДЕСНА". Вообще я не сильно этим заморачивался, трасивер делал для дачи и просто хотелось что то попаять.
    Дома работаю на Yeasu FT-920.
  1. В Турцию с трансивером
    от UA4LS в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 08:02
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Друг едет из США с трансивером, будут ли проблемы?
    от PPP в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:35
  4. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
