18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
30.04.2017, 17:18 #32836
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
30.04.2017, 23:12 #32837
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Всё прописано.Под этим паролем захожу на QRZ.COM.Пишет,что неправильный пароль.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
04.05.2017, 14:09 #32838
Олег а нет такой возможности чтобы при открытии JTDX автоматом лог отключался от омнирига так как они конфликтуют между собой!А то приходится при работе цифрой постоянно лазить в меню и отключать его от программы?!
04.05.2017, 15:22 #32839
04.05.2017, 15:35 #32840
Я про это в курсе что лог работает с омниригом,вопрос про другое,когда запускаешь jtdx из лога то приходится отключать сат (омнириг) в логе а иначе они не работают вместе,может есть возможность написать программу Wsjtinterface так чтобы она при запуске отключала САТ лога,вот про что я спрашивал!
04.05.2017, 15:45 #32841
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
В jtdx вместо своего трансивера выбрать Omni Rig(1, 2) не пробывали. Отключать omnirig в логе на лету не получается, потому, что "общаются" по таймеру, как его отключить, кроме как изменить значение в реесте и вызвать перезапуск лога, на ум не приходит.
04.05.2017, 16:02 #32842
Пробовал конечно устанавливать омнириг в jtdx,начинает работать и через минуту пишет нет соединения с омни и выкидывает,переустановка не помогает!Так если даже заработает то они же всё равно должны конфликтовать с логом,не зря же говориться что перез запуском JTDX отключите омни риг в логе,или я что то не понимаю?
04.05.2017, 17:17 #32843
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
04.05.2017, 17:30 #32844
К сожалению не силён в этом,попробовал в очередной раз перейти в jtdx на омни риг и опять всё заклинило,программа не работает даже при возврате настроек обратно и перегрузке компа,какое всё же г... этот w-10 раньше без него всё работало!Вот такая история сейчас и даже программу переустановил и всё равно работать не хочет!
Последний раз редактировалось R9JQ; 04.05.2017 в 17:44.
04.05.2017, 17:58 #32845
- 22.02.2012
- 71
- 76
- 23
- 167
У меня WIN7+UR5EQF+Финальная версия программы для стыковки WSJT-X или JTDX с логом UR5EQF по UDP. работает отлично. но только при включеном цифровом модуле
R1TJ
04.05.2017, 18:16 #32846
04.05.2017, 18:16 #32847
У меня тоже работает,сейчас опять переустановил и пошло,я говорю про своё единственное не удобство что при запуске цифрового модуля jtdx мне постоянно приходится заходить в меню лога и отключать омнириг а потом при работе в ссб опять его вкл а иначе не индицируется частота и моды!Ну два бог с ним пусть так и будет!А при переводе jtdx на работу через омнириг вообще программа клинит и перестаёт запускаться,я подозреваю что виноват долбанный w-10!
04.05.2017, 18:17 #32848
04.05.2017, 18:21 #32849
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Предыдущая W7 работала на отлично , сейчас W10 проблем нет вообще ,аналогично отлично.
Да вот еще на ноуте операц.система XP и работает Лог с трансивером ic7300 через OmniRig ,соединение по USB .А так то же самое ,установлена программа JTDX 17.7. Это для выездов.Все без замечаний.
Не в системе дело ,а в правильном соединении и настройках!Последний раз редактировалось R6LCF; 04.05.2017 в 18:29.
Владимир.73!
04.05.2017, 18:23 #32850
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
А вот теперь вопрос к Олегу! Ждем адаптированную к Логу финальную версию 17.8. Заранее спасибо!
Владимир.73!
