07.10.2013, 18:28 #1
- 07.10.2013
ACOM-2000A
Всем доброго времени суток!! В моем УМ внезапно перестал быть слышен эфир (точней слышен еле еле) в режиме OPR в режиме STBY все нормально. Сразу скажу что кабель управления передачей не причем. Подскажите куда копать????
07.10.2013, 18:49 #2
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 75
- 162
- 31
- 32
[QUOTE=RU3EG;906378]Всем доброго времени суток!! В моем УМ внезапно перестал быть слышен эфир
У ВАС УСИЛИТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПРИЁМНИКОМ, ЧТО-ЛИ? Сформулируйте правильно вопросUA6CE
"Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
08.10.2013, 13:25 #3
- 07.10.2013
08.10.2013, 13:48 #4
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Если с кабеля все в порядке, измерите напряжение на KEY IN разъеме. Там должно быть 11-12 Вольт. Но все же усилителя надо открыть и пройти по схему управления. Указания можно получить от acom at acom-bg.com.
Валентин
09.10.2013, 00:18 #5
- 07.10.2013
Всем спасибо! Проблема решена сдохла микросхема 4093 формирователь QSK в блоке интерфейса. Заменена и все ГУД.
RU3EG
17.06.2017, 12:08 #6
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
Подскажите где искать, на 21-28МГц, при нажатии на педаль даже при отсутствии подачи мощи вылезает ARC fault, на остальных диапазонах нормально всё, полная моща.
17.06.2017, 12:35 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
19.06.2017, 12:18 #8
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
19.06.2017, 12:37 #9
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Наведенка возможно
Виктор UA0DM
19.06.2017, 12:37 #10
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
к выходу антенна подключена или эквивалент?
19.06.2017, 12:47 #11
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
RE: [TenTec] Orion / ACOM 2000A problem solved
Пишут о неадекватности этой защиты с рекомендацией по загрублениюВиктор UA0DM
19.06.2017, 12:48 #12
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
19.06.2017, 13:08 #13
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Педалька трансивер вместе с усилком на передачу ставит ? Попробуй раздельно. Сначала усилитель на передачу, потом МОХ нажми на трансивере
Виктор UA0DM
19.06.2017, 16:00 #14
19.06.2017, 16:26 #15
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
