27.04.2013, 15:09 #1
Двухдиапазонная антенна на УКВ
27.04.2013, 15:17 #2
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
Редко кто ответит...потому что полно статей..
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
27.04.2013, 15:33 #3
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
27.04.2013, 15:36 #4
А может быть вы ответите? Я понимаю, что материала много, но хоть кто-нибудь помогите начинающему. Это будет моя первая антенна. Я ведь в этой программе не могу ориентироваться. Для меня эти .maa темный лес.
Добавлено через 2 минуты
Нашел в Яндексе. Оно там в открытом доступе.
27.04.2013, 15:37 #5
27.04.2013, 15:45 #6
27.04.2013, 15:55 #7
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925
................если было лень.
27.04.2013, 15:57 #8
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
По программному файлу модели надо выбирать а не по картинкам.
Среди двухдиапазоннных 145+435 есть лишь две модели, достойные внимания,
3+4 0,4 метра и 5+6 элементов 1 метр. Ваша картинка скорее всего "явно не то"
Вибратор только из того, что паяется, остальное - алюминий или оцинкованная сталь
Необязательно труба и клипсы, есть конструкции существенно проще, вообще без крепежа.Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.04.2013 в 16:05.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
27.04.2013, 16:06 #9
27.04.2013, 16:09 #10
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Выберите, 0,37 или 1 метр длина, будет картинка с размерами и фото.
27.04.2013, 16:15 #11
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
да пожалуйста, правда она только на двойку, а вам ,как я понял, нужна двухдиапазонная...
на меня сейчас наши теоретики накинутся и скажут , что и усиление можно побольше сделать, и подавление , и т.д. и т.п. Даже спорить не будувсе можно антенна задумывалась как быстро-дешево-походный вариант, и при всех недостатках ее главный плюс - широкополосность (соответственно неточности при изготовлении "на коленке" +- полсантиметра пофигу )RU3DUC
27.04.2013, 16:17 #12
27.04.2013, 16:18 #13
27.04.2013, 16:27 #14
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
3+4 известна давно, была на форуме лет 7 назад,
но теперь найти ту страницу трудно. Опять же, там
только модель. А здесь http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
с картинками и фото.
А 5+6 это пожалуй единственная из антенн RZ9CJ,
доведенная до кондиции. Последняя из его антенн,
ноябрь 2012 гПоследний раз редактировалось RA6FOO; 27.04.2013 в 16:33.
27.04.2013, 16:30 #15
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Кроме того у меня есть варианты с элементами тоньше, до 4 мм
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.04.2013 в 16:34.
