27.04.2013, 21:12 #16
27.04.2013, 21:28 #17
Не понял, разве недостаточно? . Собщения 14 и 15
27.04.2013, 21:34 #18Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
Все разжевано и хорошо повторяется.
В открывшейся странице слева Duo/.... выбрать.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.04.2013, 21:56 #19Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
27.04.2013, 22:21 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Видимо надо так :
http://www.qsl.net/d/dk7zb/Duoband/4+5_2m-70cm.htm
-73- Игорь
27.04.2013, 22:33 #21Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Игорь, я специально указал стартовую страницу, т.к. новичку понадобится и полезно почитать чуть больше (крепление элементов, дроссель, изменение диаметров ...) .
Владимир
27.04.2013, 22:38 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это верно . Но тут , похоже , особый случай . Надо сразу и конкретно .
Видимо лучше будет ( и быстрее ) , если АВТОР ТЕМЫ укажет какие трубочки у него есть и ему выдадут конкретный совет . Работа в режиме пиляния раскладушки .
Ну а уже читать и изучать МАМАНю будем позже .Последний раз редактировалось UT3IM; 27.04.2013 в 22:58.
-73- Игорь
27.04.2013, 22:52 #23
Что вы человеку хлам всякий предлагаете?
27.04.2013, 22:56 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
27.04.2013, 23:01 #25
Ему же не на подиуме с ней красоваться, а в эфире работать.
Вы на КСВ и диаграмму того, "что проверено тысячами" посмотрите,
на усиление при метровой длине, сравните с усилением, КСВ
и диаграммой антенны 0.37 метра, тогда про скандалы умолчать придется.
Да вы итак уже по полной выложились. Под себя.Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.04.2013 в 23:17.
27.04.2013, 23:21 #26Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
27.04.2013, 23:28 #27
Ох, спасибо что вы меня поняли. Да, я именно так и хотел. Безусловно, программку изучить надо, я с вами согласен. Я начал, точнее мне пришлось, необходимую книжку даже нашел, но понимание еще не пришло. Со временем наверстаем.
На сегодняшний момент я имею: дюралюминиевые трубочки диаметром 6 мм - 10 штук и две дюралевые трубки диаметром 40 мм высотой 0,51 метра.
Еще один важный вопрос: придется ли согласовывать данную антенну? Если да, то как и чем?
27.04.2013, 23:40 #28Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь поищите
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Десятки моделей антенн опробованы реально в эфире,
фото антенн,отзывы о работе.
Есть ответы на все вопросы - прочтите хотя бы первые 10 страниц.
Антенны 50 Омные - их согласовывать не нужно.
Делаете просто по размерам,подключаете 50 Омный кабель и работаете в эфире.
С выбором 50 Омного кабеля - осторожно - это УКВ .
Кабель нужно применять дорогой,иначе ни чего не услышите.
Если нет возможности заиметь дорогой УКВ кабель - тогда лучше просто белый
телевизионный 75 Омный китайский кабель - он рассчитан на УКВ.
В этом случае и антенну нужно выбрать 75 Омную.
Там же по ссылке которую я выложил - есть 75 Омные антенны.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.04.2013 в 23:45.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.04.2013, 23:40 #29
Всё зависит от того, насколько вы ее обремените
влияющим на нее крепежом и металлической траверсой,
Тут нужна предварительная коррекция размеров ДО изготовления.
А после ...
... вы знаете КАКОЙ элемент виноват в несогласовании?
Если да, то сделайте его (а лучше - всю антенну) сразу так,
чтобы не согласовывать после.
А просто двигать - пилить что-то ради КСВ - бессмысленно.
Может вы просто не сделали отсечку тока на кабеле,
в таком случае вообще смешно что то "настраивать"
Подвигать что то ради КСВ несложно, но кроме него есть
усиление и диаграмма, знать о которых и видеть, насколько
вы ухудшили их "настройкой" вы не можете. Надо искать ошибку
и устранять. Если не нашли, выкинуть эту антенну и сделать
ее по другому. Лично я делаю именно так.Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.04.2013 в 00:06.
28.04.2013, 00:54 #30
Сейчас, я наверное, буду выглядить глупо, но для себя просто хочу уяснить вопрос, что такое "траверса"?
Еще немаловажный вопрос для меня, как же в программе mmanagal_basik посмотреть размеры элементов, которые крепятся на основание? И расстояние между ними?
Удивительно, задаю этот вопрос не один раз, а никто мне так и не ответил. Обидно даже. Может быть, я неправильно пишу вообще?
