Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вот смотрите, 1 способ: закладка ВИД (антенна 5+6).
    Выбираете № провода 1. Он выделяется жирным.
    В табличке в углу смотрите по оси х позиция 0, длина 1,046 метра.
    Можете мышкой щелкнуть по любому проводу (напрмер следцющему
    он под № 2) и в табличке будет по оси х 0,162 м, длина 0,316 м
    и т. д. ( пока читайте это, я напишу и покажу 2 способ, обновляйте
    периодически страницу )
    Изображения Изображения
  2. #32
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    2 способ: через закладку ВЫЧИСЛЕНИЯ переходите на закладку Правка элемента. Там таблица:
    Дистанция - это позиция элементов (расстояние от рефлектора)
    Ширина (или высота, зависит от положения антенны, здесь - высота) - это длина элементов
    R - радиус элемента (диаметр соотв. будет в 2 раза больше)
    2 способ точнее и его считайте основным, т. к. на закладке ВИД размеры округлены до мм, эдесь нет.
    И учтите, что все расстояния МЕЖДУ ОСЯМИ элементов.
    Травера или бум или boom это обычно труба, к которой крепятся элементы.
    В модели она отсутствует, т. к. В МОДЕЛИ она влияния не оказывает,
    а в реальной антенне металлическая траверса как бы укорачивает элементы,
    антенна "сползает" по частоте вверх. Для компенсации этого вводится
    "бумкоррекция" (сами погуглите, о ней много написано)
  3. #33
    QRP Аватар для UB4YAA
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Огромное спасибо, вот кое что стало проясняться. Безусловно, до идеала еще далеко, но каши в голове стало меньше. Траверса же имеет какую-то длину? Иначе же все элементы будут совсем рядом по какому принципу эту длину подбирать?
    И что такое рефлектор?
    Также очень часто встречаю названия: "стакан", "дроссель" и "вибратор" что это такое?
  4. #34
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Например в упомянутой модели 5+6 от рефлектора до последнего директора 0,98 м
    Плюс радиусы элементов, плюс концы траверсы мм 30...50 за ними. Отсюда ее длина.
    Да вы нарисуйте на бумаге снятые размеры, проставьте их, далее ясно станет,
    какой длины траверса.
    Только один момент, вы скорее всего будете ставить антенну в вертикальной
    поляризации, для этого понадобится хвост траверсы 20...40 см за рефлектор.
    Рефлектор (здесь) - это самый длинный элемент, он рядом с элементом, к которму
    кабель подключается -вибратором. (Между ними здесь короткие элементы есть,
    для 435 МГц, они не счет). Далее, за вибратором, идут директоры
  5. #35
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Иными словами: если сложить величину дистанции, получится та самая длина траверсы? А рефлектор - это базовый элемент? Вибратор сразу за ним? А остальные директоры?
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В окне Правка элемента у вас видимо стоит галочка "Дистанция вкл ... и т. д."
    Это не дистанция, а интервал МЕЖДУ элементами. Выключите ее.
    Тогда будет действительно дистанция от 1 элемента и ничего суммировать
    не надо будет.
  7. #37
    30.12.2012
    43
    26
    4
    не надо будет.
    А точка запитки где будет находиться? Эта та самая круглая точка в проекте антенны?
  8. #38
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Алексей, вы уже издеваетесь или как ???
  9. #39
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Отнюдь, я просто пытаюсь понять чертеж.
  10. #40
    QRPP
    25.05.2013
    Привет всем.
    Повторил такую антенну около года назад.
    Работает прекрасно и с IC 7000 и c baofeng UV-3R.
    А кто нибуть повторял это info.linuxoid.in/radio/sites/1/an_144s.htm ?
  11. #41
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    На этом форуме таким антеннам посвящена целая темища. Антенны для работы через AO-51. Там и расчеты есть, практика изготовления и материалы, практика использования и т.п.
  12. #42
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    У кого есть решение простенькой УКВ антенны на 144 Мгц. Можно по подробнее с деталями и размерами по точнее.
  13. #43
    QRPP
    10.01.2015
    Кто может пересчитать антенну 5+6 эл 144+430мгц под прутик 6.6 мм.Буду очень признателен.
  1. Двухдиапазонная HB9CV на 30/40 м
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:37
  2. Двухдиапазонная антенна для переноски
    от UR3CRK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:02
  3. Т-антенна для НЧ
    от DL7YAD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 19:24
  4. Антенна ВВА-120
    от RW4LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:43
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
