02.02.2007, 09:28 #1
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Антенна штырь на 40 м для полевых условий
Добрый день участники форума .
Есть возможность приобрести аллюминевой трубыдиаметром 40 мм и толшиной стенки 3 мм.
Сразу появилось желание сделать штырь на сороковку для выездавполя.
Цель приследуется одна , по возможности сделать штырь без с\у, рассчитать , подогнать , поставить метки в конструкции и потом эксплуатировать. Приемлемы различные варианты антенны , можно с зонтиком вверху.
Прошу помощи в этом вопросе , кто реальноделал антенны.
Если есть ссылка на конструкцию, буду очень благодарен.
Анализатор можно взять во временное пользование , поэтому есть возможность настройки антенны.
Нужен расчет антенны и практические советы.
Спасибо.
02.02.2007, 10:54 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Есть простая антенна на пять диапазонов, начиная с 40 метров, созданная на основе 7 метрового удилища. Вес, кажется, 3 кг, а длина в разобранном виде - 1,2 м. Это реальная антенна для путешественников, которую повторяют даже и в стационарном варианте.
www.dl2kq.de/ant/3-34.htmБорис RU3AX
02.02.2007, 12:36 #3
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Спасибо за ссылку.
Я понимаю так , что можно все трапы убрать , а длину антенны оставить прежней , и получиться однодиапазонный штырь на 40 метров??
02.02.2007, 18:45 #4
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
TO RK6FZ:
Несколько раз мы делали GP на 40м из труб диаметром от 30 до 50мм.И никогда не возникало проблем с настройкой и согласованием.Размеры во всех случаях были следующие:длина GP-10м30см;длина противовесов -10м40см.Противовесы из медного провода диам.2мм в изоляции.Симметрирование простейшее-несколько витков кабеля на пластиковой трубе диам.80-100 мм.Полоса пропускания антенны получалась 100 кГц по уровню КСВ не больше 1.7 (это худший случай) .Кабель использовали 50 Омный.Кстати эта антенна еще будет работать на 21 мГц безо всяких согласований.КСВ правда повыше получится где то 2.5--3.Желаю удачи в изготовлении.
73!Василий.
02.02.2007, 19:16 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RK6FZ
Есть два варианта, если нужна однодиапазонная антенна на 40 метров.
1. Надставить снизу 3 м дюралевой трубки (можно разъемной, из двух по 1,5 м и с внтутренним диаметром по внешнему диаметру толстого конца удилища). Будет 10 метров и запитываете непосредственно 50-омным кабелем.
2. Между кабелем и 7-метровым излучателем включаете "удлинняющую" катушку.Борис RU3AX
03.02.2007, 23:47 #6
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Чтож, спасибо всем , кто откликнулся советами. Учтем советы всех.
Можно и катушку согласования сделать.
Трубы есть 12 метров , так что эксперементы есть на чем делать.
Один вопрос уточнить хочу , можно сделать все 10 метров из одной трубы ,всмыследиаметра одного , можно подобрать от половины и выше трубу с уменьшением диаметра , это сильно повлияет на характеристики антенны , или чтоб не заморачиваться , все 10 метров сделать однородной трубой и заморачиваться с утоньшением диаметра ??
05.02.2007, 09:46 #7
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Сообщение от RK6FZ
17.11.2007, 21:51 #8
- 25.03.2005
- Сертолово
- 55
- 927
- 445
- 194
Вот что имею. Все расчеты из ММАНы. Работает на 7 и 21 mhz. КСВ 7 - 1,2; 21 - 1,1 (На практите). В верхней части установлен выдвижной противовес, им настраиваю штырь, в зависимости от условий. Работает отлично. Изготовлена из штатной мачты от Р-140.
Последний раз редактировалось RX1CQ; 17.11.2007 в 22:09.
Дмитрий (RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
18.11.2007, 01:33 #9
18.11.2007, 09:51 #10
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Парашютные вышки вроде. в/ч какая-нибудь ВДВ-шная.
73! Анатолий.
18.11.2007, 11:29 #11
- 25.03.2005
- Сертолово
- 55
- 927
- 445
- 194
Все верно. Это старые парашютные вышки. Есть идея использовать их для 160 метров. Но, пока, только проект.
26.11.2007, 23:36 #12
В SSB туре на 40 метрах использовал вертикал из 3-мм биметалла и четыре противовеса по 6 метров. После настройки ксв на 7050 получился 1.2. Верхняя часть была зацеплена за дерево. При 400 Вт собрал практически все Карибы.
27.11.2007, 18:18 #13
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
Мой выездной "телескопчик" конструкции UA1DZ:
Сделан из 2-х старых дюралевых СиБишных штырей, вес смешной, габариты- тоже (Все укладывается в брезентовый чехол из-под спиннинга).
Стыки усилены затягивающимися автомобильными хомутами.
27.11.2007, 18:50 #14
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
"Есть возможность приобрести аллюминевой трубыдиаметром 40 мм и толшиной стенки 3 мм."
Если это алюминий, то при такой толщине стенки - вес будет довольно приличный.
28.11.2007, 13:00 #15
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Есть довольно не дорогие СБ_ишные штыри 5/8 примерно 7 метров. Конечно, для 40 метров можно использовать или с котушкой удлиняющей или добавить еще трубу до резрнансной длины, но это не очень интересно. Вот бы многодиапазонный бы изготовить, но только без трапов.
73! Константин (UB5G)
