28.11.2007, 14:00 #16High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
На коллективке уже много лет используем кроме других АНТ и штырь 7-метровый. В начале посмотрел насколько хороша земля.На резонансной частоте штыря,около 9,5 МГЦ, оказалось идеально- в пределах 36 Ом. Крыша с очень большой площадью из оцинковки,каркас мощный ,проваренный. Противовесы при такой крыше не понадобились. В основании установлена коробка с согласующими контурами на все диапазоны от 7 МГЦ и выше [ 7; 10; 14; 18;21;24;28 }. Переключение контуров выполнено на реле. Высота штыря 7-м выбрана из-за погодных условий - сильный ветер и тостый слой льда. При такой длине на 7 МГЦ КПД антенны ещё хороший. Штырь растянут капроновыми шнурами. Настройка простая: корректируется настройка контура при подключенном штыре , подбираются отводы входа и выхода . После настройки контуров к согласующей каробке подключается кабель. Длина кабеля скорректирована как полуволновый повторитель для частоты 14200 КГЦ,работает на всех диапазонах.
28.11.2007, 16:38 #17Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
29.11.2007, 08:42 #18High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Принципиально ничего нового,на каждый диапазон свой контур. Нужно только обратить внимание на значение ёмкости конденсатора контура,при малой ёмкости характеристика приближается к фильтру верхних частот,а лучше если система будет работать полосовиком,дополнительная фильтрация как на передачу ,так и на приём.Контур от статики тоже дополнительная защита. Плюсовой провод подан на верх для питания реле,а управление в радиорубке идёт землёй,тогда управление антенной можно сделать комбинированным - как ручное,так и автоматическое,с трансивера или усилителя.
1Спасибо
