18.01.2009, 01:03 #1
- 20.04.2005
- 104
- 6
2-3 элемента для выездов на природу
Всем привет!
Загорелся мыслю улучшить антенну для выездов на природу.
Есть легко-собираемая металлическая конструкция в виде "Т" (собирается за полминуты).
Высота вертикальной трубы 8 метров (алюминий, диаметр около 80мм), дина бума 4 метра
(алюминий, диаметр 20мм). Яги не получится сделать, бум не
крепкий. Хочу попробовать сделать 2 или 3 элемента Дельты на диапазон
20м, для выездов на природу, в поле. Провод из полевки. Идея такая: ставим Т,
на нее вешаем треугольники, нижние углы крепим колышками к земле.
Вертеть антенну никуда пока не требуется.
Как ввести в манне влияние металлической мачты и бума? И насколько
сильно будет влиять металлическая мачта между элементами?
Может быть у кого готовое уже есть, поделитесь плиз...
Либо из этого что-то другое сделать?
Владимир UA3LPF
18.01.2009, 01:30 #2
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Владимир, приветствую. 1990 ГОДУ мы ездили в Киргизию в экспедицию,применяли такую антенну , нормально работала, в качестве бума была деревяжка метра 3 длиной, найденная на месте,мачта из стальной трубы найденной на месте,из БИШКЕКА со двора частного дома работали, два элемента, ничего не считали, зачем, если до нас все делали, да и моды тогда такой не было. Попробую найти, ,будет от чего оттолкнуться. 73, Юрий
18.01.2009, 02:36 #3
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
В середине 80-х ставил такую швабру , по схеме UA1DJ ( OH5ZZ - он кстати активен на форуме). Это три квадрата с релейным переключением директор-рефлектор и наоборот в другое направление. Работало все отлично. Не обращайте внимания на металл , делайте все будет работать ! А МАННА - это компьютерная игрушка для радиолюбителя. Поигрался , а сделал по своему!
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
18.01.2009, 02:44 #4
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
19.01.2009, 10:46 #5
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.01.2009, 11:16 #6
- 20.04.2005
- 104
- 6
По опыту на УКВ могу сказать что влияние мачты есть. Ставил горизонтально 9 элементеов Yagi на 144, КСВ=1.1, переворачиваю ее же вериткально (между элементами мачта) и КСВ=1.8. Удлиняю мачту деревяшкой, ставлю вертикально КСВ=1.2.
Сейчас в ммане начинаю рисовать треугольники, точнее переделывать кем-то нариованные треугольники... Конечно "на глазок" можно сделать, но хочется выжать из конструкции максимум эффективыности.
Владимир UA3LPF
19.01.2009, 12:02 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Судя по всему - чемпионство в CQ WW не планируется ?
Тогда - действительно пара ( а то и три ) рамки - наростить сверху с метр деревяшки и растянуть бум сверху тросиком ( для солидности ) несложно .
Или - те же слопперы ( !!! ) При малой мощще - реле простые + можно всё-таки менять направление излучения .
Влияние металлического дышла - конечно же будет . Но не такое , как на УКВ . Просто прикиньте разницу в соотношении длин рабочих волн и диаметра трубы там и там ....-73- Игорь
19.01.2009, 13:14 #8
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Посмотрите jongo job правда надо будет вращать мачту и она однодиапазонная .У меня стоит стационарно 1.5-2 балла вперед-назад .
73 Vlad (UT7EV)
19.01.2009, 19:10 #9
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
19.01.2009, 21:47 #10
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,628
- 5296
- 198
Не бойтесь делать яги. Я делал на 20-ку HB9CV, которая ну ничего почти не весит. Длина бума всего 2.6м. Элементы в центре из трубы Д16Т диаметром 20х1мм, на конце 6х1мм. Растягивал элементы леской рыболовной 1 или 1.5мм. Я даже на эту антенну один из RDXC сам на 20-ке отклепал и ее же брали в экспедицию на RDXC на RK6XWA. Потом затеял совместить ее на одном буме с тремя элементами на 21. Но не удалось. При одном из выездов в деревню оставили стоять в полевом исполнении (один ярус растяжек из капрона) и уехали надолго. Был сильный ветер и она упала вместе с мачтой. Вот пока думаю восстановить или три элемента сделать, уж больно маленькая кажется
73! Василий, ex RZ6MX
21.01.2009, 12:41 #11
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Описание Белорусский радиолюбитель 1992г N8.Есть также файл в мане .Если будут вопросы пишите на ящик.На QRZ.RU есть инфо.Недавно фотографировал, вышлю фото если заинтересует.
73 Vlad (UT7EV)
21.01.2009, 15:03 #12
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Sloppers
Всем привет!
Не думали про слоппер с переключением в четыре стороны.
Посмотрите модельку под Вашу 8м трубу диаметром 8см, если еще чуток повозиться, можно и до уровня "конфетки" довести.
Сами элементы используются в качестве оттяжек, само собой, через изолятор.
Переключение направлений - подключением центральной жилы кабеля к соответствующему слопперу.
С тюнером, наверное, можно будет вытянуть и другие бэнды.
ЗЫ. Обратите внимание на то, что сопротивление - 100 Ом...Последний раз редактировалось EX8AB; 21.01.2009 в 15:06.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
22.01.2009, 10:09 #13
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сделать простейшую направленную антенну можно....используя только
одну мачту. Элементы в виде растяжек от мачты.
Антенна,конечно же, проволочная.На 14 мГц.
2-х элементная директорная Яги.50Ом . Самая плохая направленная
антенна лучше, чем самая хорошая ненаправленная. Спорно ? Наверно да.
Тем не менее параметры получаются очень даже ничего (G=3,1-3,5 дБд).
Высота мачты 7 метров
Вибратор длина 10,49 м
Директор 9,85 м
Расстояние между центрами элементов 2.88 м
Что бы выдержать это расстояние - можно привязать леску к центрам элементов при монтаже антенны.
Настройка заключается в подгонке КСВ до минимума
путем подрезания вибратора. В моем случае потребовалось укоротить
его на 12 см.
Верхние концы элементов крепятся на расстоянии 1-2 метра от мачты - по
ситуации. Нижние концы - на высоте 1,6 - 2 метра от крыши.
Лучше если применить активное питание и переключать вперед- назад релюшкой.
А в вашем варианте - с траверсой 4 м - можно смоделировать
проволочные 3 эл Яги расположенные наклонно
к земле.
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 22.01.2009 в 13:02.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.02.2009, 16:05 #14
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
антенна 2 эл на 20-ку сделана и испытана.
Отзыв о её работе в соседней ветке
http://forum.qrz.ru/thread13747-52.html
Проволочная несимметричная наклонная 2 эл Яги.
Мачта 3,5 метра т.е. антенна практически *воткнута в землю*.
Не знаю,как уж она работала бы в чистом поле...
Правды ради , нужно сказать, что мачта эта стоит в 1 метре от
края крыши 9-ти этажного дома а директор расположен вдоль
этого же края крыши. Вибратор, правда, *идет* в глубь крыши.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.02.2009 в 16:15.
03.03.2009, 12:57 #15
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Директор 9,85 м
Что бы выдержать это расстояние - можно привязать леску к центрам элементов.
его на 12 см.
ситуации. Нижние концы - на высоте 1,6 - 2 метра от крыши.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
