Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Посмотрите jongo job правда надо будет вращать мачту и она однодиапазонная .У меня стоит стационарно 1.5-2 балла вперед-назад .
    Ну.. Из-за 2 баллов огород ли городить???? И, кстати, jungle job... Кое-что здесь http://www.cqham.ru/ant77_98.htm
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Элементы в виде растяжек от мачты.
    Антенна,конечно же, проволочная.На 14 мГц.
    2-х элементная директорная Яги.50Ом . Самая плохая направленная
    антенна лучше, чем самая хорошая ненаправленная. Спорно ? Наверно да.
    Тем не менее параметры получаются очень даже ничего (G=3,1-3,5 дБд).
    И из-за 3 дБ ли городить???
    Реальных 6 дБ минимум и 30 дБ в реалии F/B здесь обсуждалось http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...fire&&start=15 И это не предел далеко, просто компромисс..
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вероятно, многие видели, но всё же, как альтернатива
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/2el14mhz.htm
  3. #18
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    To RU0AU:
    Вадим, я уже как-то говорил здесь про конструкции, выложенные UA6HJQ на сайте CMW - автор, из-за неграмотного использования моделировщика, просто выдаёт желаемое за действительное. И никак его в этом не переубедишь :-(
    Так что не стОит приводить ссылку именно на эту антенну.
  4. #19
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да, я тоже заметил. В основном, как мне кажется, касается влияния земли при низких высотах подвеса. Достаточно в модели этой антенны попробовать приподнять её всего на 10 см и всё станет ясно Но, как опять же _мне_ кажется, теоретически эта антенна должна работать. Просто в моделировщике её надо еще немного приподнять от земли (на метр) и пересчитать. А КСВ уже, конечно, настраивать по месту длиной плеч вибратора. IMHO.
  5. #20
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    >>Достаточно в модели этой антенны попробовать приподнять её всего на 10 см и всё станет ясно<<
    Достаточно на 0,01 см :-)
    >>теоретически эта антенна должна работать<<
    теоретически - размер рефлектора на 20-ку д.б. метров 11 (грубо)...
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну не знаю - по усилению я посмотрел - в этой модели как раз 4 дБи
    против 9-9,5 дБи - при реальной земле - у несимметричной Яги - только вот
    FB она конечно выигрывает
  7. #22
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Во ёлки. А я и не заметил, что там 5 метров Я делал подобную антенну с 10-и метровой мачтой от MFJ. Рассчитывал по своим "чертежам" в mmane. В поле всё согласовалось подгонкой длины вибратора, но про эффективность ничего сказать не могу - не с чем было сравнить в тот момент.
  8. #23
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А здесь
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=245852#post245852
    я построил два квадрата на берегу озера
    Александр
  1. 4 элемента Delta 28 MHz
    от UA9KW в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 13:29
  2. 2 или 3 элемента YAGI ?
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 14:04
  3. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
  4. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
