Показано с 1 по 15 из 23
    20.04.2005
    104
    6
    2-3 элемента для выездов на природу
    Всем привет!
    Загорелся мыслю улучшить антенну для выездов на природу.
    Есть легко-собираемая металлическая конструкция в виде "Т" (собирается за полминуты).
    Высота вертикальной трубы 8 метров (алюминий, диаметр около 80мм), дина бума 4 метра
    (алюминий, диаметр 20мм). Яги не получится сделать, бум не
    крепкий. Хочу попробовать сделать 2 или 3 элемента Дельты на диапазон
    20м, для выездов на природу, в поле. Провод из полевки. Идея такая: ставим Т,
    на нее вешаем треугольники, нижние углы крепим колышками к земле.
    Вертеть антенну никуда пока не требуется.
    Как ввести в манне влияние металлической мачты и бума? И насколько
    сильно будет влиять металлическая мачта между элементами?
    Может быть у кого готовое уже есть, поделитесь плиз...
    Либо из этого что-то другое сделать?
    Владимир UA3LPF
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Владимир, приветствую. 1990 ГОДУ мы ездили в Киргизию в экспедицию,применяли такую антенну , нормально работала, в качестве бума была деревяжка метра 3 длиной, найденная на месте,мачта из стальной трубы найденной на месте,из БИШКЕКА со двора частного дома работали, два элемента, ничего не считали, зачем, если до нас все делали, да и моды тогда такой не было. Попробую найти, ,будет от чего оттолкнуться. 73, Юрий
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от adani Посмотреть сообщение
    И насколько
    В середине 80-х ставил такую швабру , по схеме UA1DJ ( OH5ZZ - он кстати активен на форуме). Это три квадрата с релейным переключением директор-рефлектор и наоборот в другое направление. Работало все отлично. Не обращайте внимания на металл , делайте все будет работать ! А МАННА - это компьютерная игрушка для радиолюбителя. Поигрался , а сделал по своему!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    крепкий.
    Ну, если только из-за того, что алюминий На самом деле у вас нет сильных ветров и ворон, поэтому нет необходимости делать крепкий бум и элементы. На краю элементов вполне пойдет трубка диаметром 5-6 мм. Так что вполе сделать ХБ9ЦЖ и спокойно ее вращать.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Ну, кому как..
    крепкий.
    Элементы делайте из проволоки в виде IV. Бум не учитывайте - не влияет. Если только не в полволны длиной.
    20.04.2005
    104
    6
    По опыту на УКВ могу сказать что влияние мачты есть. Ставил горизонтально 9 элементеов Yagi на 144, КСВ=1.1, переворачиваю ее же вериткально (между элементами мачта) и КСВ=1.8. Удлиняю мачту деревяшкой, ставлю вертикально КСВ=1.2.
    Сейчас в ммане начинаю рисовать треугольники, точнее переделывать кем-то нариованные треугольники... Конечно "на глазок" можно сделать, но хочется выжать из конструкции максимум эффективыности.
    Владимир UA3LPF
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Судя по всему - чемпионство в CQ WW не планируется ?
    Тогда - действительно пара ( а то и три ) рамки - наростить сверху с метр деревяшки и растянуть бум сверху тросиком ( для солидности ) несложно .
    Или - те же слопперы ( !!! ) При малой мощще - реле простые + можно всё-таки менять направление излучения .
    Влияние металлического дышла - конечно же будет . Но не такое , как на УКВ . Просто прикиньте разницу в соотношении длин рабочих волн и диаметра трубы там и там ....
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Посмотрите jongo job правда надо будет вращать мачту и она однодиапазонная .У меня стоит стационарно 1.5-2 балла вперед-назад .
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Владимир , если можно ссылку . Заинтересовало.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    Не бойтесь делать яги. Я делал на 20-ку HB9CV, которая ну ничего почти не весит. Длина бума всего 2.6м. Элементы в центре из трубы Д16Т диаметром 20х1мм, на конце 6х1мм. Растягивал элементы леской рыболовной 1 или 1.5мм. Я даже на эту антенну один из RDXC сам на 20-ке отклепал и ее же брали в экспедицию на RDXC на RK6XWA. Потом затеял совместить ее на одном буме с тремя элементами на 21. Но не удалось. При одном из выездов в деревню оставили стоять в полевом исполнении (один ярус растяжек из капрона) и уехали надолго. Был сильный ветер и она упала вместе с мачтой. Вот пока думаю восстановить или три элемента сделать, уж больно маленькая кажется
    Вложения Вложения
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Описание Белорусский радиолюбитель 1992г N8.Есть также файл в мане .Если будут вопросы пишите на ящик.На QRZ.RU есть инфо.Недавно фотографировал, вышлю фото если заинтересует.
  12. #12
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Sloppers
    Всем привет!
    Не думали про слоппер с переключением в четыре стороны.
    Посмотрите модельку под Вашу 8м трубу диаметром 8см, если еще чуток повозиться, можно и до уровня "конфетки" довести.
    Сами элементы используются в качестве оттяжек, само собой, через изолятор.
    Переключение направлений - подключением центральной жилы кабеля к соответствующему слопперу.
    С тюнером, наверное, можно будет вытянуть и другие бэнды.
    ЗЫ. Обратите внимание на то, что сопротивление - 100 Ом...
    Вложения Вложения
  13. #13
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сделать простейшую направленную антенну можно....используя только
    одну мачту. Элементы в виде растяжек от мачты.
    Антенна,конечно же, проволочная.На 14 мГц.
    2-х элементная директорная Яги.50Ом . Самая плохая направленная
    антенна лучше, чем самая хорошая ненаправленная. Спорно ? Наверно да.
    Тем не менее параметры получаются очень даже ничего (G=3,1-3,5 дБд).
    Высота мачты 7 метров
    Вибратор длина 10,49 м
    Директор 9,85 м
    Расстояние между центрами элементов 2.88 м
    Что бы выдержать это расстояние - можно привязать леску к центрам элементов при монтаже антенны.
    Настройка заключается в подгонке КСВ до минимума
    путем подрезания вибратора. В моем случае потребовалось укоротить
    его на 12 см.
    Верхние концы элементов крепятся на расстоянии 1-2 метра от мачты - по
    ситуации. Нижние концы - на высоте 1,6 - 2 метра от крыши.
    Лучше если применить активное питание и переключать вперед- назад релюшкой.
    А в вашем варианте - с траверсой 4 м - можно смоделировать
    проволочные 3 эл Яги расположенные наклонно
    к земле.
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    антенна 2 эл на 20-ку сделана и испытана.
    Отзыв о её работе в соседней ветке
    http://forum.qrz.ru/thread13747-52.html
    Проволочная несимметричная наклонная 2 эл Яги.
    Мачта 3,5 метра т.е. антенна практически *воткнута в землю*.
    Не знаю,как уж она работала бы в чистом поле...
    Правды ради , нужно сказать, что мачта эта стоит в 1 метре от
    края крыши 9-ти этажного дома а директор расположен вдоль
    этого же края крыши. Вибратор, правда, *идет* в глубь крыши.
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Директор 9,85 м
    Что бы выдержать это расстояние - можно привязать леску к центрам элементов.
    его на 12 см.
    скопировал - если кому лень жать кнопки :-)
  1. 4 элемента Delta 28 MHz
    от UA9KW в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 13:29
  2. 2 или 3 элемента YAGI ?
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 14:04
  3. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
  4. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
