18.06.2010, 00:17 #1
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 185
- 86
Направленная антенна без мачты
Может кто нибудь пробывал антенну Spiderbeam
ставить вертикально?
Что из этого получится?
А вообще очень нужна направленная антенна на ВЧ-диаппазоны без мачты.
Для эфективной работы в полевых условиях.
Использовать только удочки и проволоку и растяжки.
Мачту мне просто не до тащить.
Что можете по советовать?
18.06.2010, 00:59 #2
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
18.06.2010, 08:47 #3
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
18.06.2010, 08:55 #4
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Загляните сюда
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
http://qrz-e.ru/forum/29-345-1
Может быть без траверсы ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.06.2010, 09:47 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вот есть такая идея лёгкой, разборной, вращаемой направленной антенны.
Берём четыре пластиковых телескопических удочки-спиннинга длиной по 7 метров.
Втыкаем в землю основание антенны или раздвигаем треногу, на которой крепится горизонтально алюминиевый бум с фиксацией.
На концах (торцах) бума крепятся сваркой или текстолитовые квадраты-треугольники на которых под углом 45гр. (в форме буквы V) встроены четыре элемента крепления к ним зажимными штатными кольцами спиннинга полотен удочек также, как крепятся катушки спиннинга.
Перед креплением удилищ в их кольца скольжения продёргивается провод - два элемента треугольника вершинами вниз с активным питанием по нижним вершинам на 20м, а горизонтальная их часть полотна слегка провисает под собственным весом. Возможно угол крепления удочек из-за этого можно немного увеличить.
Получается эффективная вращаемая антенна для полевых условий, которая не боится Земли (1-1,5м) и хорошо согласуется с фазосдвигающим питанием.
За основу электрических параметров взята антенна: http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../2del-akt.htmlПоследний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2010 в 10:04.
Борис
18.06.2010, 09:52 #6
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2239
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.06.2010, 11:29 #7
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот нашел - даже фото есть
направленной антенны для поля.
Можно 2 эл Яги в карман взять - и в поле.
Можно 3 эл :-)
RX3ALV
http://qrz-e.ru/forum/29-5-173! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.06.2010, 11:53 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Эта антенна двухэлементная Яги, с коэффициентом усиления 3дБ на крыше, на Земле работать не будет.
Борис
18.06.2010, 12:24 #9
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Поддерживаю Бориса. Я бы сделал дельты. Работают очень эффективно даже 2 метра от земли. Я делал 4 на 20. В поле на земле не замечал отличия от таких же на крыше. И там, и там 1,5 метра от поверхности.
Коструктивно было 2 удочки и между ними веревка, рамки из провода D=1mm свисали вниз к колышкам. В поле не настраивал, отмерял по книжке, и повесил.
18.06.2010, 13:37 #10
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Знаю, что в нете масса описаний, но быстро не нашел. Быстрее было нарисовать так.
18.06.2010, 13:49 #11
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Борис - да G= 3,2 - 3,9 дБ - и не только на крыше - а и на земле.
QRP-шники с ней работают.
А с их то мощщой - сами понимаете - только если антенна реально работает.
Сейчас из отзывы поищу.
Где то у них на сайте.
Вот отзыв о работе антенны
RX3ALV
[quot]
Рекомендации обязательно будут, если будет интересно! Делал антенну по ссылке http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Впечатления самые положительные. Антенна вешается под углом к поверхности земли. Высота мачты особого значения не имеет. Я подвешивал и на 12 метрах и на 10, но разницы в импедансах не заметил! Автор вообще вешал ее на 6-ти метровую мачту.
По 2-х элементной антенне проконсультирую с удовольствием.
Поделюсь и идеями по ее конструктиву.[/quot]
RX3ALV
Всех приветствую! Хочу поделиться опытом работы QRP. До недавнего времени работал QRP только на invV и наклонные лучи. А вот недавно попробывал поработать на направленную проволочную Yagi и был просто ошарашен! Эфирные шумы ниже на 3-4 балла по сравнению с invV, подвешенной на той же высоте. Отвечают с одного нажатия. Американцев слышно даже днем и очень даже неплохо. Направление излучения меняется легко одним человеком за 20 сек! Требует для установки всего одной мачты. У меня была мачта 12 метров на даче. С ней и экспериментировал на диапазоне 20 метров. Очень рекомендую!
Отзыв полностью можно прочитать здесь
http://www.qrp.ru/modules....tart=30
Вот еще
Вот отзывы
rv3gm :
Что же касается антенны RZ9CJ, то если она действительно работает, по весне повешу такую же на даче.
http://www.qrp.ru/modules/newbb_plus...=1&topic_id=32
Вот еще
RX3ALV :
19.10.09 19:02
# To Олег.
Вот и я о том же. Пока не проверю - никому ничего не рекомендую.
А на форуме включился на передачу первый раз и то только по очень веской причине - антенна работает очень достойно. Для QRP это находка - легкая, делается за полчаса при наличии материалов и простейших инструментов, ставится еще быстрее. Короче - антенна для поля!
А вот для настройки антенны желательно иметь антенный анализатор. Это чтобы понять что от чего зависит.
С уважением RX3ALV.
Взято там же
Вот еще - а это уже не QRP-шники
UA3DTK
to RZ9CJ Сергей,ваша антенна подвешена под углом примерно 45градусов к земле.Верхняя часть на высоте около 11-12м(юг),нижняя-около 4м(север).Скриншот ниже.Средняя мощность 150-200вт
Вот еще отзыв
RN0CF
СЕРГЕЙ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
ДОКЛАДЫВАЮ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 2-Х ЭЛЕМЕНТНОЙ
ПРОВОЛОЧНОЙ YAGI НА 20М. АНТЕННА РАБОТАЕТ.
ПИТАНИЕ С НЕДАЛЕКО ОТ КОНЦА У МЕНЯ НЕ ПОШЛО,
КСВ ЗАШКАЛИВАЛ И НЕ МОГ НАЙТИ РЕЗОНАНСА С 12.500
ДО 15.000 МГЦ.
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАЛ 75-ТИ ОМНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ ТВ АНТЕНН
НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШ (ДРУГОГО ПОД РУКАМИ НЕТ, НЕ ДОМА).
СДЕЛАЛ ПИТАНИЕ КЛАСИЧЕСКОЕ, СРАЗУ ПОПАЛ В РЕЗОНАНС
НА 13.800, ЧУТЬ УКОРАТИЛ И СЕЙЧАС БЛИЗКО К 1 ОТ 14.050
ДО 14.150, МЕНЯ ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ В ЦИФРЕ.
ДАЛЕЕ ИДЕТ СРАВНЕНИЕ С GP ИЗ УДОЧКИ.
ШУМ МЕНЬШЕ НА 3-4 БАЛЛА ПО ШКАЛЕ IC-706.
БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ СВЯЗИ ДО 4000 КМ.
В ЖУРНАЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СВЯЗИ НА РАСТОЯНИИ 8000-8600 КМ
PA, IZ, SP, LY И МНОГО СВЯЗЕЙ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.06.2010 в 14:09.
18.06.2010, 19:44 #12
- 10.02.2009
- 185
- 86
Большое спасибо всем за участие!
Нужна направленная антенна думается вертикальной поляризации
Хочется с Южных Курил пробиться в Европу
А это от 7000 до 9000 километров
В самолет берут 20 кг с Сахалина до Кунашира
Так как самолет маленький
По этому на трансивер и антенны выделяется килограм десять
То есть половина груза
А время на подготовку осталось месяц
Давайте еще по думаем
18.06.2010, 20:13 #13
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Штыри фазированные? 2-е удочки + 3 куска провода...
18.06.2010, 20:13 #14
- 10.02.2009
- 185
- 86
Мачты конечно можно поставить, но из удочек или подручного материала.
Горизонтальная поляризация не годиться, так как мачты более 10 метров
просто с дует ветром.
Антенны с горизонтальной поляризацией в таких условиях не эффективны.
Может всетаки поставить Спайдер вертикально?
Очень жалко что не умею работать с программой МАNNA
18.06.2010, 20:19 #15
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
