13.12.2018, 11:44 #1
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
INV V 40 30 20 15 10
Создал такую модель 4030201510 v3.maa
Цель получить полноценный диполь на 15м, а не работать пятнашку на сороковочный диполь с компромиссным ксв. Еще нужно было решить вопрос развертывания INV V всего двумя оттяжками, потому все диполи в одной плоскости это конечно не отменяет оттяжек самой мачты.
Под NEC длины подобраны:
10м очень чувствительно к длине и расположению, а на 15м сопротивления добавить хочется. Конструкция под мачту от rquad 16м стеклопластик, которая будет стоять на металлической трубе примерно 1,5м высотой.UA9ALE
13.12.2018, 16:56 #2
13.12.2018, 17:19 #3
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Да не)) Не так выразился наверное. Просто по классике строят INV V раскидывая диполя в разные стороны и на 15м диполь не делают, так как он там не строится, 15м работают на сороковочный диполь там 150 ом примерно и ксв позволяет тюнером согласовать, но диаграмма так себе и потери. Вот решил упорядочить многодиапазонный INV V и подогнуть плечи сороковки, что позволило добавить диполь на 15м, который теперь стал нормально работать и с нужным углом.
15м
Из солидного пока только RR-33))Последний раз редактировалось UA9ALE; 13.12.2018 в 17:26.
UA9ALE
13.12.2018, 19:31 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7029
- 2545
Это... по причине того, что делают не файл антенны, а настоящую антенну.
Пробовал делать в одной плоскости. За...мучался настраивать. Попробуйте - вам понравится.
Есть обратный вариант. Готовая, идеально настроенная антенна, при переносе в ММАНА.... выдала полную билиберду.
Возможно, не учел "лишние" железяки.... коих полно в округе.
13.12.2018, 19:47 #5
13.12.2018, 20:19 #6
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.12.2018, 20:25 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7029
- 2545
Аналогично.
Нашел чудом уцелевшую фотку INV V 40-20-15-10-2.
30 не делал, не было задачи.
Замеры КСВ... увы утеряны, но хорошо получилось.
Именно на этой антенне пробовал разместить элементы в одной плоскости.
Резко прёт реактивка. При настройке, один диапазон укорачиваешь/удлиняешь уползают все. При разнесенных элементах почти незаметно.
Еще один момент который возникнет - угол раскрыва.
Не факт, что "книжный угол" (как везде пишут) 90° обязательно сработает и R будет 50 Ом на каждом диапазоне.
Короче....
Пожелаю удачи и дай Бог, всё получится с первого раза.
13.12.2018, 20:28 #8
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
Мне всегда было интересно, как люди обеспечивают прямолинейность и параллельность проводов в подобных антеннах.
Несколько раз пробовал делать подобные фантазии. Получилось только один раз, да и то, до первого ветра.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
13.12.2018, 20:37 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7029
- 2545
13.12.2018, 21:06 #10
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 13.12.2018 в 21:10.
С уважением Анатолий, 73!
13.12.2018, 21:14 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7029
- 2545
13.12.2018, 21:48 #12
14.12.2018, 00:46 #13
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Что значит INV для ближних связей? GP для каких связей? Какой угол излучения и какое усиление у стандартного GP? У диполя 15м диапазона, который входит в состав этого INV V усиление в 3 - 5 раз выше и угол излучения на данной высоте в два раза меньше чем у GP. Для каких связей этот INV ?
Насчет точности расчета... Когда нибудь пробовали засунуть диполь на 40м в RR-33 с двумя емкостными нагрузками и одной удлиняющей катушкой в одной половине, чтобы не исказить диаграмму на вч? Или INV L сделать с одним противовесом на 80м, чтобы он излучал строго на юго-запад? Всегда считаю в ммана потом корректирую в NEC. Антенны после построены результаты совпали, настройка конечно была но её методика отрабатывается в программе, чтобы знать за что "дергать".
По поводу в одной плоскости. Да это верно влияют друг на друг и в программе "набегаешься" настраивать, потому я и привел оптимизированный вариант файла, суть проста и нужно освоить настройку длин в ммана, например 40 и 30 влияют друг на друга, 20 меньше, а 15 на 10м. Просто нужна антенна на эти диапазоны двунаправленная восток-запад, раскидывая лучи по участку так не получиться к сожалению.
Непризнание программ от: 1) неправильно использовал, 2) не учел внешние факторы, 3) завышенные ожидания по отношению к результату.Последний раз редактировалось UA9ALE; 14.12.2018 в 02:01.
UA9ALE
14.12.2018, 08:55 #14
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7029
- 2545
Вот именно.
Просчитать все провода и железо на крыше дома - невозможно.
Оценить влияние проводов радиотрансляции, арматуру здания или троса интернет кабеля на антенну?
Было несколько случаев, когда удлиняя/укорачивая элементы антенны.... частота ползла вверх/низ.
Увеличивая/уменьшая раскрыв сопротивление уменьшалось/увеличивалось.
В топку логику!
Могу списать только на влияние "внешних факторов".
Оооо.... А как весело бегать по реальной крыше настраивая... Всё у вас впереди...
Обязательно иметь анализатор с функцией одновременного контроля всех диапазонов онлайн. Иначе, мне... просто вас жаль....
14.12.2018, 09:07 #15
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Ну вот почему так? Всё у меня во дворе Мне проще, в программе погонял файл, вышел на улицу сделал поправки, анализатор обычный у меня только один диапазон можно смотреть, просто надо и так представлять, что в это время на другом происходит. Также, если нельзя учесть все железяки, нужно увеличивать высоту установки, в т.ч. концов диполя, если это INV.
UA9ALE
