13.03.2014, 11:57 #1
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8577
- 6047
Антенна W3DZZ+5: фирма Радиал
Опробовал выше указанную антенну в полевых условиях, в течении 3 дней. Работал с перевала Уктур позывным UA0CID/P. RDA HK-18, Loc PO90.
За неполные три дня проведено 487 QSO в основном 10-15м. Антенна была вывешена над ущельем, от земли более 40м. Нечего не резал и не настраивал. Только снял параметры прибором АА330. По характеристикам видно, что удачно работает только 40м, остальные диапазоны хуже чем указано в заводском паспорте. Антенна распологалась с сильным наклоном в сторну запада. Восток был закрыт склоном, до вершины еще метров 100. Тюнер трансивера настраивался на всех диапазонах 10-80м. Только на 10м начинали звать сразу. На остальных приходилось долго довать CQ. Понятно, что антенна на все диапазоны это компромис. Но вследующий раз когда поеду, ограничусь одним диапазоном, и поставлю рамку. Резюме: антенна мне не понравилась. Хотя как компромис наверное кому то подойдет. Сразу оговорюсь, это мое мнениеи я его некому не навязываю. Картинку с анализатора прилагаю. Просьба кто слышал мою работу в Европпе, на 40м откликнутся.У меня было только сто ват.
PS: Спасибо всем кто услышал и позвал.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
22.11.2014, 00:45 #2
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Может быть откликнется кто-нибудь кто "резал и настраивал" данную антенну, а то вот коллеге ненастроенная антенна не понравилась, и с заводскими характеристиками, опять-таки ненастроенная антенна, не совпадает. Хотелось бы услышать мнение о настроенной антенне... присматриваю для временного QTH.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
22.11.2014, 01:47 #3
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Александр! Какой смысл спрашивать -резал -настраивал. ....Все по месту. Как видно из отчета ua0cid .антенна вполне настроена. Правда местами к.с.в. 2 и даже более. А что ожидать от нее? Главное не цифры, а как висит и над чем, в любом случае остается кусок проволоки в пространстве,как его ни запитывай ,как ни пытайся заставить работать в кратных диапазонах. Я долгое время работал на антенну с к.с.в. 3-3.5 и ничего . R активное было 15-20 Ом , реактивность в нуле. Просто она висела около реки и на высоте 60 метров. ....Утром,солнце в окно, на 3.8 мГц смог вмешаться в беседу двух аргентинцев. Удивились,прервались дали рапорта ....100 Ватт всего. ...попробовал ночью, лето,июль 05 год,наверное проход еще ничего был PY LU CX ZP от 33 до 59. так что не ксв ,а место и высота....а Вы резать или удлинять. Если плохая земля и место, хошь режь,хошь удлинняй....антенн понавешал временных по деревьям в области и соседних штук пять , но все FD фритзель диполь. ФТ 857 без тюнера отдавал что мог. хуже всего 21 мГц. Когда вообще не работал,когда на гране SWR. Думаю разницы никакой. Хоть фритзель диполь хоть в3дзз...
RV3ABR
22.11.2014, 08:55 #4
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Не-на-стро-ена!
Тросик там с запасом по длинне!
Хотя может на высотах порядка 40 м и получатся показанные ниже характеристики!
Имею 2 таких
1. Дома на крыше буквой Г положенной под углом на бок в заводском варианте 40м не настраивал резонанс ниже диапазона, но работает вполне , на 80 м тоже резонанс был ниже диапазона но здесь решалось просто загибом (укорочением) концов без обрезки.
На ВЧ через тьюнер работает но там у меня вертикал
2. В деревне купил набор КИТ провода использовал медные высота подвеса 8-9м тоже в основном использовал на 40 и 80 м
Обнаружил малое входное на 80м только с трансформатором 9:1 КСВ около 1 а на 40м с трансформатором 4:1 на 20 где то 1:1 а выше
сопротивление возрастает!
Остановился на трансформаторе 4:1 выполненной на кольце от старого монитора опять же симметрия не помешает!
А родной "балун" снял и не использую!
Отмечу что полосы в диапазонах 40 и 80 м узкие и надо настраивать под себя!
Вот и все если поможет!Виталий UA3ALE
28.03.2015, 15:02 #5
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
На участке есть возможность подвесить W3DZZ+5 за две точки, высота середины будет около 10 м, а можно как inv v – высота стеклопластиковой мачты 12 м. Как лучше?
P.S. в первом варианте одна точка 12 м, другая - 11.Последний раз редактировалось UA3BAJ; 28.03.2015 в 15:13.
28.03.2015, 16:00 #6
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
28.03.2015, 16:02 #7
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
28.03.2015, 16:59 #8
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Будет! У нас(UA3S) есть такая, сейчас у UB3SAR, на 10 ватт на 40-ке VU2, JA, BV, много Европы и прочие окрестности Прошлый полевой сезон использовали подвесив как INV Vee для подборного места (CW FD IARU, RDAC), высота мачты около 15 метров, поздней осенью Володя UB3SAR забрал себе, как компромиссную, т.к. другого ни чего не повесить-одноподъездный дом башня 12 этажей, удалось разместить по диагонали, мачта 10 метров на лифтовой будке, верхняя точка на 13 метрах. Не фонтан, но работает. Вешали и как классический диполь, но с некоторым наклоном с 5 этажки на 9-этажный дом, работала гораздо лучше, но сняли из-за опасения наледи на трапах и возможного обрыва (внизу двор с детьми-автомашинами и пр.) При таком дипольном подвесе были проблемы на 80-ке (низкое входное, около 35-40 ом) и на 20-ке (высокое, в районе 100), но были ВЧ наводки при 1 квт мощности. В теперешнем варианте пришлось укоротить внешние плеши где то на 20-30 см, усы чутка нарастить. Вариант "повесил-и забыл" не прокатит, придется повозиться, как всякий диполь чувствительна к высоте и окружающим предметам.Из-за отсутствия возможности поставить что то более серьезное-неплохой вариант, но, супер результата не ждать!
Станислав.
28.03.2015, 18:36 #9
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
28.03.2015, 19:20 #10
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Как обычный ИНВ Вее, единственно, лучи отрывали от земли метра на два, угол раскрыва был больше 90 градусов, усики растягивали леской, но не параллельно мачте, а перпендикулярно лучу, в разные стороны. Т.к. при ветре они болтаются, КСВ скачет, но не сильно, но это так, из области кошачей гигиены (про кота и его хозяйство ) Завтра найду фотки на другом компе, выложу все это дело.
Станислав.
