14.05.2020, 22:35 #1
- 15.04.2020
- 7
- 11
Антенна Opek HVT-400B высокий КСВ.
Доброго здоровья всем!!!
Купил такую антенну, но не получается запустить сие чудо.
Трансивер FC-897, КСВ метр, HVT-400B. Весь комплект.
На другие антенны все работает хорошо. А с этой КСВ - жуть > 10 ((
В нете много инфы, и ни у кого особых проблем нет.
Help to novice, please!
14.05.2020, 22:44 #2
- 13.01.2009
- Шахты
- 885
- 324
- 1221
Вот вам мануал на русском языке
http://mirradio.ru/manual/Opek_HVT-400B-rus.pdf
Нужно правильно настроить, всё там работает и ксв должен быть хороший
Разберитесь с отводами P1-P6. Перемычкой коммутируется на один диапазон, в родном
мануале рисунок должен быть.ex. UA6LPN, Сергей
14.05.2020, 22:51 #3
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 924
Размеры настроены под 40 м. Тюнером работаю на всех диапазонах, кроме 80 и 160,
только меняю местами перемычку.
Должна работать и на 80 без перемычки, но я пробовал - что зря!
1-2 это 40, 30 м
1-3 строю 30, 20, 17 м
1-4 строю 15, 12м
1-5 12 и 10м +укв
Использую с машины 4 противовеса по 2,5 под кольцо между
разъемом и магнитной основой. А с вагона вешаю всего один.
Есть описание на русском. Качал с интернета.ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
14.05.2020, 23:29 #4
- 15.04.2020
- 7
- 11
Спасибо за советы!
Но я все это читал. И перемычку использовал на разные диапазоны.
Длину штыря по рулетке, как в описании. Нигде результата не получил.
Потому и открыл эту тему.
Может быть такая ситуация из-за отсутствия противовесов?
15.05.2020, 12:08 #5Может быть такая ситуация из-за отсутствия противовесов?eax.me
