Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R2EA
  • 1 Размещено R2AUK
Тема: Антенна Opek HVT-400B высокий КСВ.
    QRPP
    15.04.2020
    7
    11
    Доброго здоровья всем!!!
    Купил такую антенну, но не получается запустить сие чудо.
    Трансивер FC-897, КСВ метр, HVT-400B. Весь комплект.
    На другие антенны все работает хорошо. А с этой КСВ - жуть > 10 ((
    В нете много инфы, и ни у кого особых проблем нет.
    Help to novice, please!
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Вот вам мануал на русском языке
    http://mirradio.ru/manual/Opek_HVT-400B-rus.pdf
    Нужно правильно настроить, всё там работает и ксв должен быть хороший
    Разберитесь с отводами P1-P6. Перемычкой коммутируется на один диапазон, в родном
    мануале рисунок должен быть.
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Размеры настроены под 40 м. Тюнером работаю на всех диапазонах, кроме 80 и 160,
    только меняю местами перемычку.
    Должна работать и на 80 без перемычки, но я пробовал - что зря!
    1-2 это 40, 30 м
    1-3 строю 30, 20, 17 м
    1-4 строю 15, 12м
    1-5 12 и 10м +укв
    Использую с машины 4 противовеса по 2,5 под кольцо между
    разъемом и магнитной основой. А с вагона вешаю всего один.
    Есть описание на русском. Качал с интернета.
    QRPP
    15.04.2020
    7
    11
    Спасибо за советы!
    Но я все это читал. И перемычку использовал на разные диапазоны.
    Длину штыря по рулетке, как в описании. Нигде результата не получил.
    Потому и открыл эту тему.
    Может быть такая ситуация из-за отсутствия противовесов?
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Противовесы нужны обязательно. Еще крайне желательно иметь балун по току 1:1, без него коаксиальный кабель будет работать как часть антенны. Тут можете почитать как я в свое время настраивал (был молод и неопытен, потому без балуна). По теории антенн рекомендую Гончаренко "Антенны КВ и УКВ". Online
  1. Антенна базовая opek UVS300
    от EW6EM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2025, 19:46
  2. высокий ксв
    от vansan в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:39
  3. Ручной антенный коммутатор OPEK CX-201U
    от UB6LOT в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 00:24
  4. Высокий КСВ на 40 метрах.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 10:39
  5. Kenwood TS-570DG: защита от высокого КСВ
    от Newbie2012 в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 18:43
