Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Мачта с лифтом
    12.07.2013
    51
    13
    10
    Вопрос Мачта с лифтом
    Господа!
    Подскажите - где посмотреть мачту с лифтом? Нашёл 2 варианта - от Радиала и в Антенном депо, но может ещё кто-то подобные вещи делает.
    Также, интересен опыт применения вышеуказанных мачт. Какие с ними могут быть сложности, нет ли проблем с алюминием, конструктивом, в эксплуатации?
    По установке - обе мачты рекомендуют крепить оттяжками за верх, но в планах установка 18-ми метровой или даже 21-метровой мачты - как её крепить в этом случае?
    Буду признателен за любую информацию. Или отговорите нафиг, но аргументированно :-)
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Сергей RK3TD в свое время эксплуатировал мачту из Калининграда.
    Попробуйте с ним пообщаться.
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    263
    160
    252
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    У меня самодельная, 13,5 метра. В Инстаграме есть много фото и видео как сделано и как работает. Или напишите на мылоНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT5T; 23.05.2020 в 05:42.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    Мачта 12 м. от АнтеннаДепо.Два яруса оттяжек,за верх мачты и посередине.
    Есть от них трубостойка,сверху в будущем планирую установить антенну на 50 мНz (SAY6-5).
    Антенна SAYT2-3W (24/18). Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 23.05.2020 в 06:30.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Ну, если только с сохранностью мачты в отсутствии хозяев. Я тоже такую мачту для себя смотрел в Радиале, они только 15-метровые делают, производство в Угличе, к сожалению, самовывоз оттуда, доставки нет. Естественно, один ярус оттяжек за верх. Видел видео про эту мачту, сам представитель рассказывал, что эта мачта стоит устойчиво в хорошую погоду без ветра без растяжек, т.е. на время спуска/подъёма. На каком-то слёте они демонстрировали.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В свое время делал... мачта- труба 100мм 15 метров высотой установлена с фиксированными двумя ярусами оттяжек один на 3м, второй на макушке, и третий ярус оттяжек плавающий поднимаемый тросом через блок на макушке и пропущенный через блок на макушке внутри мачты( можно снаружи но тогда стучит от ветра) на лебедку снизу. Лифт расположен выше второго плавающего яруса и поднимается аналогично, при подъеме лифта сначала фиксируется плавающий ярус( на любой нравящайся высоте) и отпускается одна верхняя оттяжка что бы антенна "вылезла" за узел крепления, лифт при этом остается ниже, после чего отпущенная оттяжка восстанавливается. Лифт должен на верху иметь "замок" от вращения или квадратную трубу.
    Таким образом можно практически любую вращающуюся антенну ОДНОМУ поднять НЕ залезая на мачту и не иметь проблем с оттяжкками.
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4255
    Два года эксплуатации 12м мачты 400*400, растянута на 4 стороны, на 16 этажке и два года за городом. Как мачта стоит вопросов нет, но конструкция так себе. Брал, чтобы в одного при необходимости опустить можно было, а вот только оттяжки первого яруса между мачтой и лифтом не проходят, приходится засовывать внутрь и страховочными веревками держать пока антенну подымаешь/опускаешь. Первый ярус не по середине, а на 9 м, так и не понял, с чем связано. Лебедку при второй установке выбросил, поставил нормальную. Трос "стояночного тормоза" сгнил - заменил, узел его крепления тоже - поставил ролик, иначе зажим и не отпускал. Может "повезло", как обычно... Но вторую бы такую не взял, при всем уважении к UA2FZ.
    Трубостойка тоже не айда - первая сломалась, пусть и от совпадения факторов, но вторую, точно такую же, переделал RK4HM не по приложенной схеме, а по своему, стоит хоть бы хны на ветрах.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    На данный момент многие нюансы по мачтам от ant-depot доработаны и устранены.
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Сегодня ночью пришла идея лифта для мачты из трубы. Просто, есть труба, дюраль, мм 65 диаметром и длиной 9 метров. Нужна мачта под ВЧ бэнды. Что то более серьезное поставить - места нет, а эта- в самый раз. 15,12,10 квадраты потянет в деревне. тросик лебедки- внутри трубы, ролик вверху и внизу, а на скользящей обойме- резиновые ролики в прорезях. Как-то так....
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Все уже "украдено" ( "придумано") до нас )
    Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом. - Страница 1
  12. #12
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Много лет пользуюсь "мачтой с лифтом". Фото.
  13. #13
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    Юра, пора переходить на следующий уровень.
  14. #14
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Саша, "Спайдер" - наше все! Он у меня переключаемый на 180 градусов - для тестов лучше не придумаешь, конечно, если участок не позволяет установить две антенны. ))
    Вот планирую поднять его еще метров на 3-5 (с двойным лифтом) - это и будет новый уровень.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Может я не все понял, но идея не самая лучшая в таком виде. На основной трубе-мачте нужна хотя бы одна направляющая, чтобы внешняя обойма не вращалась вокруг нее. Самое простое что приходит на ум, это прикрученный к основной трубе по всей длине в плоскости роликов квадратный профиль и соответствующий ему вырез в скользящей обойме. А лучше две направляющих, например из уголков, закрепленных на некотором расстоянии туда-сюда от плоскости роликов. Тогда получится некоторое подобие направляющей типа "ласточкин хвост".
  1. Заказ мачты Дон-1. Проблемы с изготовлением и поставкой.
    от ГеоргийСПб в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 21:57
  2. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  3. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  4. Помеха от лифта
    от RZ3ATG в разделе Помехи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:00
  5. ЛИФТ
    от RA6HM в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 20:06
