24.05.2020, 14:42 #16High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Дмитрий, на фото 1 в посте #4 дроссель имеет очень много витков. Если мотать виток к витку на сан. трубе 110 мм, то уже при 4 витках резонанс будет в районе 28 МГц. Т.е. ниже по частоте мы еще имеем индуктивность, а выше такой дроссель уже бесполезен.
Сам по началу для двух яг накрутил по 10 метров кабеля в бухты, но год назад переделал.Сергей, UA9FFV
24.05.2020, 16:44 #17
24.05.2020, 17:17 #18Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Так у меня лифт для подъема антенны по мачте. ))
Фото подробного нет, как опущу, сделаю. Тут немного подробнее. Но в нем ничего особенного нет. Просто кусок трубы большего размера, чем мачта, надет на эту мачту. К этому куску приварена площадка для поворотки. Длина трубы лифта - 50-60 см.
Сергей R5AU повторял подобную конструкцию.
24.05.2020, 17:26 #19
24.05.2020, 17:31 #20Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Я предусматривал дополнительный ярус растяжек. Для этого ниже лифта антенны на мачту надет еще один короткий лифт, который цепляется тросиком к верхнему лифту. Все просто, как хозмыло. Поднимается по мачте основной лифт, а ниже его на тросике поднимается дополнительный лифт для доп. яруса растяжек.
Но при высоте мачты 10м, он мне не понадобился.
24.05.2020, 17:43 #21
24.05.2020, 18:21 #22Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Когда надоело менять всякое ржавеющее барахло, раскошелился на тросик из нержавейки 3мм и закрыл этот вопрос.
24.05.2020, 23:27 #23QRP
- 12.07.2013
- 51
- 13
- 10
Всем спасибо за ответы, буду дополнительно изучать мачту от "Депо", т.к. в Радиале мачта уж очень дорогая выходит :-(
Самому мастырить нет времени, да и знаний маловато, так что выбирать буду всё равно готовый вариант.R2ABN
17Спасибо
