02.08.2014, 15:11 #16в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
Конечно ёмкостные нагрузки тем эффективней, чем они ближе к верху. Особое влияние они оказывают на полосу пропускания. Так, последовательно перемещая 5-ти метровые нагрузки от 16-ти метровой высоты до 20-ти и увеличив длину до 10 метров, мы расширяем полосу пропускания в два раза. На эффективность и на углы в вертикальной плоскости они не оказывают сильного влияния, т.к. токи в них совсем уж малы. Вот четыре файла моделей и четыре файла графиков. В результате, при 10 метровых нагрузках, получается вполне приемлемая антенна на 160 метров, даже при такой высоте.
160_th_on_16m_5m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_16m_5m_long.pdf
160_th_on_16m_10m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_16m_10m_long.pdf
160_th_on_20m_5m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_20m_5m_long.pdf
160_th_on_20m_10m_long.maa _____ 160m_vert_th_on_20m_10m_long.pdf
03.08.2014, 16:46 #17Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Под углом градусов 30
Штырь стоит на земле,на изоляторах
Четыре радиала по 40 м ,по 6-8 шт 20м,10м,7м.
Четыре емкостных.
Посмотрите пожалуста на других диапазонах 80,40,30 ,что получится.На 160м больших результатов добиваться не собираюсь.DX путь только буду начинать.А вот на остальных диапазонах под 200 и за 200 стран и зон осталось немного.Последний раз редактировалось UT7EV; 03.08.2014 в 17:10.
73 Vlad (UT7EV)
03.08.2014, 18:00 #18
06.02.2016, 23:02 #19Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
"Не фонтан" N7RK-160 на 30-ке лечится одной проволочкой длиной - 7.45м... По типу "терапии" Вилки-3 от 40м на 15-ке. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/40...ml#post1200646
Эта проволочка образует четвертьволновый "стакан" на 30м диапазоне, а на другие не шибко влияет. Ориентировочное СУ для 30-ки при входном полкилоома и нулевой реактивности: 110 пФ последовательно с Ц.Ж., затем 2,5мкГ на оплётку. Точка соединения C и L - на вертикал.
Остальные переключаемые СУ для 160, 80, 40 - рассчитываются по данным замера АА с реальными противовесами.Игорь (RW4HFN)
07.02.2016, 00:32 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Если разорится ещё на одну проволочку длиной 5,26м, то и на 20-ке диаграмма будет вполне удовлетворительной... "Антивилка"... -)
СУ=1 мкГ+90 пф.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.02.2016 в 00:36.
Игорь (RW4HFN)
6Спасибо
