Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #271
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RL3QDD Посмотреть сообщение
    Вложение 148402
    Покритикуйте такой вариант вилки, с короткими противовесами. Цель - чтобы они свободно висели. Из трубок алюминиевых.
    конструктивно не очень того, я про свободно висящие противовесы.....делал на 28 мгц монобендовый вертикал по такому принципу, растягивал леской, иначе обмерзают, и аминь. Были трубы д10 и д8 мм одна в одну, в них были запрессованы отрезки шпилек, они в свою очередь вкручивались в заваренные профильную трубу гайки. Профильная труба выполняла функцию несущей стойки.
    Станислав.
  2. #272
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Оно бы ничего, если бы "свободно висящие" - дак они "свободно торчащие"... 2,5 метра диам. 10 мм - в момент согнутся, и леска не поможет.
    Между прочим - на десятке в диаграмме довольно глубокий провал (до -10 дБ), из-за экранирования 20-м штырём. И всё-таки UT1MA лучше!
  3. #273
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Это при зенитном угле по умолчанию.
    При зенитном угле 10 градусов никаких провалов нет...
    Насколько я понимаю 20 м излучатель всегда будет мешать 10 м излучателю.
  4. #274
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Да, да, сам сначала накололся об этот "провал" на десятке. Но он при ненужном нам зенитном угле, так что пусть остается. Значит 2,5 метра свободно висящие радиалы ненадежны? А если их сделать их трубок Д16т ?
    Вертикал UT1MA - хорошая антенна, но он "монументален" а тут речь об легкой конструкции, которая может простоять, скажем, несколько месяцев на крыше во временном QTH. Хотя, конечно, UT1MA многодиапазонная антенна и я слышал о ней только положительные отзывы
  5. #275
    10.05.2012
    Московская обл. п.Томилино
    59
    20
    3
    Сбылась мечта радиолюбителя прошивающего в многоэтажном доме...ЗАИМЕЛ КЛЮЧ ДЛЯ ПРОХОДА НА КРЫШУ ДОМА...Года 4 назад успел натянуть Диполь на 40м, чем и довольствовался все это время. Решил сделать эту антенну. С трудом нашел удочку.На каждый диапазон сделал по 2 противовеса.Настраивал на крыше. Когда спустил кабель (а это 72 метра кабеля, т.к 2 этаж - 17 этажного дома)в квартиру 21МГц сдвинулся вверх. Вот результаты измеренийНажмите на изображение для увеличения.
  6. #276
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Кто-нибудь делал 4-диапазонный (40-20-15-10) вариант "Вилки"?
    Интересно что в итоге получилось?
    Сделал модель (прилагаю).
    Не нравится высокий угол на 15м но пока не нашел способ как уменьшить.
    Может кто-нибудь подскажет варианты улучшения параметров 4-х диапазонного варианта!?
    Вложения Вложения
  7. #277
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Типа так...
Название:	gp 7.05-14.05-21.05-28.2.jpg
    Вложения Вложения
  8. #278
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    К такой механике 30-ка до кучи... -)
Название:	gp 7.05-10.12-14.05-21.05-28.2.jpg
    Вложения Вложения
  9. #279
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Типа так...
    Посмотрел вашу модель...
    На 15м угол стал супер, но с таким изгибом на 40-ке резко возросла реактивность.
    Да и на остальных диапазонах стало хуже.
    Попробую пооптимизировать вашу модель, посмотрим что получится.
    Напишу здесь потом...
  10. #280
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Типа так...
    Попробовал пооптимизировать вашу модель на 40-ке ... бесполезно ... без дополнительного СУ ничего не получается.
    Не подходит мне ваш вариант буду пробовать свой.
    Немного свой пооптимизировал, стало получше ... придется видимо смириться с высоким углом на 15-ке. Все таки компромиссная антенна...
  11. #281
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не понял... В вашей модели резонанс на 7,005 с активным 37 Ом, в моей на 7,055 с потерей 3-х Ом - 33 Ома. Полоса по КСВ=1,5 соответственно 417 и 370 кГц, что для обеих вариантов с лихвой...
    Вы имеете в ввиду, что нужно сделать 50 Ом для КСВ=1 на 40м?
  12. #282
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В NEC for MMana c четырьмя реальными противовесами на 40м входное будет в районе 28-30 Ом. Логично питать через четвертьволновый кабельный трансформатор из двух кабелей 75 Ом. Для остальных диапазонов это будет повторитель, не трансформирующий сопротивление..
Название:	gp 7.05-14.05-21.05-28.2 nec.jpg
    Вложения Вложения
  13. #283
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если вернуться к теме трехдиапазонного ГП именно из удочки, то и электрически, и механически параллельное расположение излучателей, как в "Вилке", ИМХО, нерационально.
    Нижние части излучателей, где токи максимальны, желательно разнести в пространстве. Это и механически рационально - позволяет расчалить верхнюю треть удочки, что повышает стойкость всей системы.
    Для приведения входного сопротивления к 50 Ом удобно удлинённые излучатели укоротить ёмкостями. Ими же настраивать в диапазон.
Название:	fishing rod gp 14.05-21,05-28,2  by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  14. #284
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Или с настроенными "как диполя" радиалами, столь любимыми большинством хэмов... -)
    Сори за захват темы... Жду реакции.
Название:	fishing rod gp with tuned radials14.05-21,05-28,2 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  15. #285
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,284
    1710
    2515
    Или лыжи не едут или ...
    В вашей модели (пост 277) на 40м (7.050) R=22.728; jX=-55.811. При этом КСВ=5.20 (материал - алюм.трубка).
    Это, по вашему, нормально?
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
