Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено YL2QN
Тема: Антенна Cobweb
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Антенна Cobweb
    Коллеги, поделитесь, пожалуйста, информацией об антенне Cobweb - заслуживает ли внимания или пнуть и забыть?
    Последний раз редактировалось R9LZ; 31.08.2014 в 20:37.
    Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
    LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Почитайте тут Cobweb Antenna
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Именно тут и почитал, благодарю. Хочется "наших" результатов и мнений!
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Собственных результатов нет, но у моего соседа по улице был такой на 10 ти метровой мачте. У меня в то время был Инв Вее примерно на такой же высоте. Частный сектор, мачты на земле у обоих. По приему на 20ке было примерно одинаково когда слушал с кем он работает. Концепция неплохая для небольших габаритов, хорошо выдеживала сильные ветровые нагрузки приантарктичекого островного климата, хотя видно что болтало её серьезно при 30м/с.
    QRPP
    11.06.2014
    Михаил! Добрый вечер. Установлена такая антенна (20-15-10 м) на даче, высота примерно 6 м. Работает. В нынешнем RDA даже не ставил вертикальный проволочный MOXON, т.к. не намного лучше и в некоторых направлениях (вроде как бы направленная). Попробовал на 20 м Inv-V только на прием и даже работать не стал на передачу, усиление на 2 балла ниже. Особых достоинств у COBBWEB не вижу, но в контестах на нее нет только Антарктиды. Была сделана (временно, попробовать) 3 года назад на RDXC, перед нынешним RDA провел ревизию и, пока яги нет, менять на другую желания не возникает.
    Владимир ua9fkh
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    2 UA9FKN:
    С однопроводными диполями и трансфрматором 4\1 ?
    Или с шлейфовыми двупроводными излучателями и балуном 1\1?
Название:	cobweb 20-17-15-12-10.jpg
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так, от скуки... С шлейфовыми вибраторами. Если делать из "лапши", то компактнее. Минус транс 4\1.
    Настраивать подрезкой Емкостных Нагрузок, вставленных в "горячие" концы в шахматном порядке. Для 50-ти Ом слегка вытянуть по оси "Y".
Название:	cobweb 20-17-15-12-10 4x.jpg
ID:	124627   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Работа ЕН на 20м. 32см разницы в длине ЕН дают 14,4 и 14,0 мГц. Периметр вибратора неизменен. Очень удобно для настройки.
    Вложения Вложения
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Спасибо за файлы. Немного покрутил в программе, от земли 12м. На 20ке выглядит интереснее чем ГП с наклонными радиалами от земли в 5 метрах. Но это впрочем не удивительно.
    30.11.2012
    2,819
    2009
    2001
    Сделал себе. Стоит уже около 2-х лет, даже после появления спайдера оставил как запасную, подборную и т.д. Антенна супер ! Естественно, надо отдавать себе отчёт, что это всего лишь диполь и не ждать от него усиление бима
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Интересует техническая сторона вопроса: провод, материал крестовины, способы соединения, нюансы при проектировании? Каким руководством пользовались? Ссылку, если можно.
    Так же хотелось бы услышать мнения по вопросу применения антенны в полевых условиях - быстрое развертывание и свертывание - с учетом конструктивных особенностей.
    И всем огромное спасибо за ответы!
  12. #12
    30.11.2012
    2,819
    2009
    2001
    Я не парился с проектированием диполей - за основу взял вариант G3TXQ с запиткой через трансформатор. Выкинул варки. Крестовину скрутил из бамбуковых палок - вполне хватает прочности сохраняя при этом минимальный вес. После растяжки элементов поднял на высоту метров 5 и посмотрел анализатором. Пришлось немного подстроить элементы, так как выкинул варки - настраивается легко и логично - шёл от 20-ки вверх.
    Как мне показалось, лучше всего работает у меня эта антенна на высоте 8-9 метров. Оперативно менять высоту не получается, что бы сравнить, поэтому ощущение субъективное. Правда, надо заметить, что эту антену смотрел по европейским сигналам.
    На рабочую высоту поднял её 4-х верёвках, перекинутых через дерево и закреплённых на конце каждой распорки. Т.е. в моих условиях проще было сделать именно так, а не городить мачту. На самом деле, если уж делать мачту, так можно и спайдера на неё поставить, что во много раз эффективнее получается. Коаксиал под углом 45 градусов вниз до земли.
    Таков мой вариант - быстро и не долго думая. На всё про всё - два дня не напрягаясь.
    Андрей.
  13. #13
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    Кобвебб антенны
    Всем привет.
    Коллеги, у кого есть опыт использования сабжевой антенны? Самодельной или фирменной, от MFJ?
    Поделитесь впечатлениями.
    Понятно, что не пушка.. Интересует, в первую очередь, как доступная альтернатива вертикалам и классическим диполям и IV.
  14. #14
    QRPP
    25.12.2021
    4
    Судя по интенсивности обсуждения данной антенны, она либо не пользуется популярностью, либо считается практически доведенной до совершенства.
    Между тем, после изучения информации о ней возникает несколько практических вопросов:
    1. Практически все, если используют простые не петлевые диполи, повторяют трансформатор Cobweb Antenna. Никто не пытался сделать ШПТЛ на бинокле. На мой взгляд проще, компактнее, да и применить можно более доступные ферриты.
    2. Практически все реализации антенны не предусматривают запирающего дросселя. В моем понимании он нужен обязательно. Или ставшая "классической" конструкция трансформатора этого не требует?
  15. #15
    30.11.2012
    2,819
    2009
    2001
    В прошлом году "вернулся" к этой антенне для скиммера. Заодно и на передачу её иногда использую. Антенна действительно очень простая и особенно то и обсуждать нечего.
    Я сделал 1:4 dual core guanella current balun. Два в одном - и трансформатор и запорник. Работает отлично!
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  3. Антенна ВВА-120
    от RW4LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:43
  4. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  5. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
