08.10.2014, 16:11 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
Вертикалы MFJ-2980/2982 на основе удочки
Сегодня увидел, что в продаже появились вертикалы на основе удочки MFJ-2980/2982. Вопрос: кто нибудь знает их ус-во? Очень привлекает по сравнению с аналогичными самоделками отсутствие необходимости делать отдельно проволочный элемент на каждый диапазон.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.10.2014, 16:39 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
08.10.2014, 16:46 #3
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
08.10.2014, 16:57 #4
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
Что-то мне говорит, что шляпа это.
Или согласующее устройство внизу с переключением по диапазонам или трапы или провод на каждый диапазон.
Тогда дешевле у них же автотюнер купить внешний и удочку метров 8-9 на рынке тысячи за полторы.
Но просто диапазонные элементы плюс по паре противовесов на каждый диапазон будут и дешевле и эффективнее до от 10 до 40 метров.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
08.10.2014, 17:02 #5
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
33 фута.
Есть же описание...
MFJ-2982_Manual.pdf
08.10.2014, 17:09 #6
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
08.10.2014, 17:10 #7
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
MFJ-2982_Manual.pdfРазбирайтесь.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
08.10.2014, 17:14 #8
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
Думаю Вы ошибаетесь. Судя по всему это вертикальный несимметричный диполь, аналог Windom - никаких трапов!
В описании нет данных по трансформатору.
Опять же фраза
The counterpoise is required for low-SWR operation on 80/75/60/40 and
17 Meters without an external tuner. It may (optionally) also be used on the other bands with a
tuner or replaced by a ground rod.
Какая то обтекаемая.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.10.2014, 17:21 #9
- 27.08.2012
- Omsk
- 43
- 305
- 82
- 46
RX4HX
В этой «антенне» можно взять разве что мачту MFJ-1910. Если интересует мобильный вариант, то можно и трипод взять, но такую мачту на своем горбу таскать тяжеловато, а если есть машина, то можно и колесом наехать на соответствующий держатель мачты, все надежнее будет, чем трипод.
Радиалы в этой «антенне» из медного достаточно толстого канатика, но они свернуты в кольцо небольшого радиуса так, что успеет вспомнить при развертывании всех родственников главного конструктора этой «антенны».
В общем, не советую тратить на это деньги.R9MAB
08.10.2014, 19:15 #10
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
...Любим "тень на плетень наводить". MFJ делает две хороших и лёгких антенны для выездов .MFJ 2980 у меня есть. Ставил в поле на RDAC. Как и написано, - на 40м работает без тьюнера с низким КСВ. Для его подстройки в нужный участок потребовалось просто походить по противовесам, - прижать их побольше к земле. Они из канатика, всего по 4м длиной, поэтому этой операции не боятся. На остальных бэндах нужен тьюнер. В MFJ 2982 функцию тьюнера выполняет катушка с отводами внизу, как я понял. Сравнивали в RDAC её ( MFJ 2980 ) на 40м на приём на кого то из UA0S со стоящим метрах в 50-ти GP на три диапазона ( 7/3.5/1.8мгц) высотой около 20м. К общему удивлению, - разницы практически не заметили ! Другими словами, - если разница и была, то величина эта была очень небольшой. Переключение антенн делали раз 30-ть. Так что антенна нормальная. В "хитром" трансформаторе ничего необычного, я разбирал его. Там около 12-ти витков двойного провода на кольце. То есть, намотка линией. Обычный симметрирующий 1:1 трансформатор. Проверял его с нагрузкой 50 ом. КСВ очень линеен и близок к 1.0 до 30 мгц.!...А уж устанавливать антенну одно удовольствие, - вытащить 10м удочку с проводом да подключить вместе с 4-мя короткими противовесами, раскинутыми по земле, к коробочке, - минут 10...15 ! ....Лучше не хаять заранее то, чего не знаешь...73 ! Николай
UA3DJG
08.10.2014, 22:17 #11
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
Спасибо за ответы!
Дело в том, что антенна мне нужна не для работы в поле, а с дачи - и ставится она будет на крыше домика - в этом году так и делал. И удочка 10-метровая, полный аналог от MFJ у меня есть - купил в Rquad. Но в этом году это был GP на 20 метров. Но хочется много диапазонного, желательно 10-40 метров. Вот и думаю, как самом у такую антенну сделать.
Вот-вот! Я свою 10-метровую удочку за 15 мин на даче разворачиваю! Вот и думаю, как самому такую антенну сделать, тем более, что сейчас кольца приобрести не проблема.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.10.2014, 06:41 #12
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
Только не забудьте, Алексей, что резонансная частота на 7мгц у этой антенны сильно зависит от высоты противовесов над землёй. Когда я собрал её в поле, то минимальный КСВ был в американском участке ( ~ 7.2 мгц ). После "прижатия" радиалов к земле, - понизизилась в наш участок. А у вас, при установке на домике, противовесы ещё выше будут. Не придётся ли их в этом случае удлинять до размеров как у обычного GP (~ 10м ).? Ведь антенна расчитана на установку в поле, прямо на земле..
UA3DJG
09.10.2014, 12:26 #13
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
09.10.2014, 13:38 #14
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Как будет при приподнятых противовесах никто точно не скажет.
Так как не известен коэффициент трансформатора.
Ведь антенна многодиапазонная.
Какие то диапазоны станут лучше, другие хуже.
Скорее всего можно будет настроить противовесами несколько диапазонов что бы не использовать тюнер.
09.10.2014, 17:45 #15
- 30.01.2014
- 69
- 146
- 205
- 45
Похоже я написал в пустоту...Повторю : транс я разбирал. Там просто двумя проводами 12 вит. на кольце. Симметрия и без трансфотмации 1 : 1, намотка линией. При нагрузке на 50ом показал КСВ близкое к 1,0 в диапазоне до 30мгц. Антенна, похоже, работает на 7 мгц так. Возьмите простой диполь и поверните его вертикально. Затем -замените нижнюю половинку диполя ( длиной 10м ) - ёмкостной нагрузкой из четырёх проводов по 4 м, расходящихся в стороны, - как радиалы и опустите их почти к земле. Это и будет MFJ 2980. В описании на установку антенны также сказано, что эти "радиалы" должны быть изолированы от земли и крепиться к изолированным опорам невысоко на землёй. Кстати, моделирование в MMAN е тоже даёт такой результат, - резонанс антенны и минимум КСВ сильно зависят от высоты противовесов. На других диапазонах требуется ант.тьюнер. Если он у вас есть,или, тем более, - встроен в трансивер, то эта антенна, как ей и положено, займёт достойное место в разряде "Антенн быстрого развёртывания"!...
UA3DJG
