15.10.2014, 08:11 #1High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Высокий КСВ на 40 метрах.
Антенна "двойной цеппелин", 2 на 21 метр, питание симметричной линией 450 ом , 35 метров, в низу тюнер MFJ-989D. На 40 метрах КСВ =6 , на 80 метрах все строится нормально.
В чем причина ?Анатолий , ex UB3PBE
15.10.2014, 08:52 #2Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Посмотрите эту тему . Там было про симметричную линию . http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8841 Думаю , что связано с длинной линии .
Да и тюнер у Вас компромиссный , не симметричный .Последний раз редактировалось RT9TM; 15.10.2014 в 08:58.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
15.10.2014, 09:13 #3Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Вот какой надо Мощный симметричный антенный тюнер MFJ-976 - 976 - С ручной настройкой тюнер .
15.10.2014, 09:15 #4Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Проблема в длине плеч.
Получился волновой диполь с высоким входным сопротивлением.
Линия не поможет никак.
15.10.2014, 11:53 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.10.2014 в 11:59.
73! Александр.
15.10.2014, 12:13 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Линия поможет, если ее длину сделать кратной 1/4 волны для сороковки (с учетом Ку). Тогда она странсформирует высокое входное в более низкое, с которым уже тюнер глядишь и справится. Но есть вариант что расползутся другие диапазоны...
73! Василий.
15.10.2014, 12:38 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.10.2014, 13:35 #8High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Двойной цеппелин- это диполь запитанный симметричной линией. Что не ясного ?Высота повеса с 18 метров идет в низ на 7 метров.
15.10.2014, 14:28 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.10.2014, 14:48 #10High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Тип линии вот такой Симметричная линия 450 Ом MFJ-18H250 76 м - 18H250 - Кабели - купить. Длина линии, половина всей катушки будет 38 метров, метров 5 отрезал, были лишними. Спуск в квартиру весь метров 28-30, ещё 3 метра ушло на дроссель намотанный на трубе D=110 мм, N=11 витков с шагом равным ширине линии. Антенна идет с , прямо с крыши 5 этажного дома , прямо над квартирой, живу на втором этаже.
Поэтому длина линии получилась такая, она идет по оси антенны прямо на второй этаж, в окно.Анатолий , ex UB3PBE
15.10.2014, 15:19 #11
15.10.2014, 15:26 #12RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
А это зачем?
Уберите эту ерунду и всё будет настраиваться. Да и в целом, Ваши 35 метров -- это, с учётом коэффициента укорочения линии почти две полуволны. Так что высокое сопротивление диполя почти без изменений передаётся к слабенькому псевдосимметричному тюнеру. Укоротите Вашу линию на эти три метра "дросселя". Ничего нигде не "расползётся".
15.10.2014, 15:44 #13High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Такой дроссель мне посоветовал В.Гончаренко, привожу его слова. Попробую без него ,отпишусь.
Администратор
Ветеран
[прибавить] [отнять]
Просмотр профиля
E-mail
Личное сообщение (Оффлайн)
Re: Дипольные антенны
« Ответ #45 : 01 Сентябрь 2014, 10:11:20 »
Цитировать
Плюсов много:
1. Будет работать везде, от 40-ки даже весьма прилично. Но и на 80-ке что-то можно будет делать: например на почти такой же антенне будучи RA/DL2KQ я сделал на 100 Вт ZL2 в телеграфе и FR4 в SSB. Общий итог: за четыре недели работы этой антенны с теми же 100 ваттами: сработано 175 стран и 710 банд-слотов на Challenge (сумма стран по диапазонам).
2. Симметрична и неплохо давит помехи и при приёме, и при передаче.
3. Не требует настройки самой антенны: как повесил, так и работает.
4. Двухпроводка легко проходит через пластиковое окно просто на упругости уплотнителей (не забыть надеть на провода линии хорошую изоляцию, например термоусаживающуюся трубку, в месте прохода, иначе можно сжечь резину уплотнителей!).
Минус: придется часто крутить тюнер (табличка настроек упрощает жизнь).
Из не очевидных нюансов: т.к. линия питания почти гарантировано не будет идти на всем своем протяжении точно посередине диполя, то на неё от антенны будет наводиться синфазный ток. Поэтому надо заложить линию питания метра на 3...4 длиннее, чем это надо по соображениям конструктива расположения той линии. И эти лишние метры перед тюнером смотать в дроссель. Дроссель мотается с шагом не менее ширины самой линии. У меня он намотан на двухлитровой пластиковой бутылке. Размер получается немаленький, но такой дроссель нужен, иначе линия за счет своего несимметричного положения будет излучать и принимать помехи, плюс будут проблемыАнатолий , ex UB3PBE
15.10.2014, 16:02 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.10.2014, 16:18 #15High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Дома, перед тюнером. Взял и отрезал линию по самое не балуйся, выкинул дроссель, линия идет сразу к тюнеру .Все строится , ксв=1,1.
Ураааааааааааааааа !!!Анатолий , ex UB3PBE
10Спасибо
