Антенна "двойной цеппелин", 2 на 21 метр, питание симметричной линией 450 ом , 35 метров, в низу тюнер MFJ-989D. На 40 метрах КСВ =6 , на 80 метрах все строится нормально.
В чем причина ?
В чем причина ?
Посмотрите эту тему . Там было про симметричную линию . http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8841 Думаю , что связано с длинной линии .
Да и тюнер у Вас компромиссный , не симметричный .
Вот какой надо Мощный симметричный антенный тюнер MFJ-976 - 976 - С ручной настройкой тюнер .
Проблема в длине плеч.
Получился волновой диполь с высоким входным сопротивлением.
Линия не поможет никак.
Поможет, если сделать её 1/4х3
Вложение 126854
Но какое реальное входное волнового диполя можно только прикинуть в моделировщике зная хотя бы высоту подвеса...
Линия поможет, если ее длину сделать кратной 1/4 волны для сороковки (с учетом Ку). Тогда она странсформирует высокое входное в более низкое, с которым уже тюнер глядишь и справится. Но есть вариант что расползутся другие диапазоны...
Двойной цеппелин- это диполь запитанный симметричной линией. Что не ясного ?Высота повеса с 18 метров идет в низ на 7 метров.
Тип линии вот такой Симметричная линия 450 Ом MFJ-18H250 76 м - 18H250 - Кабели - купить. Длина линии, половина всей катушки будет 38 метров, метров 5 отрезал, были лишними. Спуск в квартиру весь метров 28-30, ещё 3 метра ушло на дроссель намотанный на трубе D=110 мм, N=11 витков с шагом равным ширине линии. Антенна идет с , прямо с крыши 5 этажного дома , прямо над квартирой, живу на втором этаже.
Поэтому длина линии получилась такая, она идет по оси антенны прямо на второй этаж, в окно.
А это зачем? :elaine: Уберите эту ерунду и всё будет настраиваться. Да и в целом, Ваши 35 метров -- это, с учётом коэффициента укорочения линии почти две полуволны. Так что высокое сопротивление диполя почти без изменений передаётся к слабенькому псевдосимметричному тюнеру. Укоротите Вашу линию на эти три метра "дросселя". Ничего нигде не "расползётся".
Такой дроссель мне посоветовал В.Гончаренко, привожу его слова. Попробую без него ,отпишусь.
Администратор
Ветеран
[прибавить] [отнять]
Просмотр профиля
Личное сообщение (Оффлайн)
Re: Дипольные антенны
« Ответ #45 : 01 Сентябрь 2014, 10:11:20 »
Цитировать
Плюсов много:
1. Будет работать везде, от 40-ки даже весьма прилично. Но и на 80-ке что-то можно будет делать: например на почти такой же антенне будучи RA/DL2KQ я сделал на 100 Вт ZL2 в телеграфе и FR4 в SSB. Общий итог: за четыре недели работы этой антенны с теми же 100 ваттами: сработано 175 стран и 710 банд-слотов на Challenge (сумма стран по диапазонам).
2. Симметрична и неплохо давит помехи и при приёме, и при передаче.
3. Не требует настройки самой антенны: как повесил, так и работает.
4. Двухпроводка легко проходит через пластиковое окно просто на упругости уплотнителей (не забыть надеть на провода линии хорошую изоляцию, например термоусаживающуюся трубку, в месте прохода, иначе можно сжечь резину уплотнителей!).
Минус: придется часто крутить тюнер (табличка настроек упрощает жизнь).
Из не очевидных нюансов: т.к. линия питания почти гарантировано не будет идти на всем своем протяжении точно посередине диполя, то на неё от антенны будет наводиться синфазный ток. Поэтому надо заложить линию питания метра на 3...4 длиннее, чем это надо по соображениям конструктива расположения той линии. И эти лишние метры перед тюнером смотать в дроссель. Дроссель мотается с шагом не менее ширины самой линии. У меня он намотан на двухлитровой пластиковой бутылке. Размер получается немаленький, но такой дроссель нужен, иначе линия за счет своего несимметричного положения будет излучать и принимать помехи, плюс будут проблемы
Дома, перед тюнером. Взял и отрезал линию по самое не балуйся, выкинул дроссель, линия идет сразу к тюнеру .Все строится , ксв=1,1.
Ураааааааааааааааа !!!
