:s7::s7::s7:!!! Гончаренко представить не смог бы, что вы дроссель домой заберёте... Его у антенны ставить положено.
А что на 80-ке и других диапазонах? Длину линии после усечения знаете?
Я тоже задумался... Дипольные антенны
В тюнере у ТС стоит, кажется, ШПТЛ... Гончаренко об этом не знал...
А знал ли ТС об этом:
Вложение 126868
Вот почему я и спросил выше - какой длины теперь фидер?
Вот зачем:
Что, собссно, справедливо. Однако, при всём моём уважении к Игорю Викторовичу, я своим дилетантским умишком всегда полагал, что с синфазным током в симметричной линии эффективнее было бы бороться гальванической развязкой линии от радиостанции/заземления, применяя индуктивную связь между линией и радиостанцией с минимально возможной паразитной ёмкостью между обмотками. Тогда этому наведённому синфазному току просто некуда будет течь, а некуда течь -- и тока нет.
А три метра симметричной линии с шагом в ширину этой линии на гигантский запорный дроссель -- это просто праздник какой-то! :swoon2:
Наверное, я ничего не понимаю в этих линиях.
P. S.
Кста, DL2KQ в своей книге рекомендует такой дроссель мотать с шагом более ТРЁХ расстояний между проводами (ч. 2, стр. 192, последнее предложение второго абзаца снизу). Такая получается кроха, 11 см диаметром и метр с лишним в длину, если там 11 витков. Какая уж там пластиковая бутылка из-под воды. да ещё и подвешенная непосредственно под диполем? :ржать: Представляете себе такое?
Для RZ6FE , читайте внимательно Гончаренко.
Поэтому надо заложить линию питания метра на 3...4 длиннее, чем это надо по соображениям конструктива расположения той линии. И эти лишние метры перед тюнером смотать в дроссель.
Перед тюнером , внизу.
Всем принявшим участие в обсуждении, огромное спасибо!!!
Хорошо , что есть такой форум и неравнодушные радиолюбители!!!
Ничего личного.
Есть эдс источника питания и эдсы наведенные ближнем полем антенны в проводах линии. Токи от этих эдсов в одном проводе полностью или частично совпадают с эдс источника, в другом не совпадают. В результате токи в проводах обусловлены суммой эдс источника и наведенных эдс, в одном проводе линии ток больше, в другом меньше.
Гальваническая развязка уменьшает, но не устраняет несимметричность токов, имхо.
Однако не знал он, что у ТС вот такой тюнер -
Вложение 126873
Как, впрочем, и ТС представления не имел, что линия для его мультибендера должна иметь вполне определённый размер, а не произвольный.
Для RZ6FE, на 80 все нормально, на 10 посмотрю сегодня. Длину линии могу сказать приблизительно, около 27 метров.
А чем вам мой тюнер не понравился ? У меня есть ещё и Ameritron ATR-30. А этот тоже плохой ?
Да вы правы , Игорь Гончаренко, ОПЕЧАТАЛСЯ.
Переживал сильно, волновался.
