Вам виднее...
Ой ли. Вы всё-таки посмотрите внимательно http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41675...ml#post1046677
И всё же,
Мне тоже не очень понятно, что Вы хотите этим сказать. И чем, всё-таки, G5RV лучше 42-х метрового симметричного диполя? Без отговорок, на пальцах?
Хотя бы затем, чтобы как можно правильнее отобразить эту реальную антенну в модели ММана. Или найти правильную точку на приводившемся ранее графике распределения токов.
На пальцах...
И чем, всё-таки, 42-х метровый симметричный диполь лучше G5RV? С учётом того, что ТС не знает нужной длины фидера своей антенны (может вы ему подскажете, и будет урааааа на всех диапазонах), точка питания очень далеко от окошка на втором этаже, фидер расположен чуть ли не параллельно полотну... Без отговорок, на пальцах?
Смотрите "графики и таблицы", открывайте файлы maa и анализируйте, если нравится - на пальцах.
Подведу небольшие итоги, может быть кому то пригодятся.
Двойной цеппелин отличная антенна, рекомендую.Ошибка , которую совершил , волновой диполь имеет высокое R=2-3 Ком, тюнеру очень тяжело. Надо вешать 1,25 лямбда, выгода: большее усиление и R=50 ом, легко согласуется тюнером через симметричную линию на всех диапазонах. То есть вешать надо было 2 на 25 метров.
И не покупайте никаких G5RV за 3 с лишним тысячи рублей. Все остальное от лукавого и ММана не понадобится.
Зачем я вчера потратил такую уйму времени впустую? Ладно, я с этим справлюсь.
Понятно, опять лишь отговорки. Сказать нечего.
Александр, я не стану тратить ещё одну уйму времени, чтобы "на пальцах" доказать, что Вы неправы в своих пристрастиях к компромиссной G5RV по сравнению с полноценным диполем. Спор будет ни о чём, пусть каждый остаётся при своём.
В состоянии!
"In most cases I am using my favourite Elecraft K2 with 5 watts output and a simple wire thrown straight down from my balcony on the 14th floor of 3 meters from the wall. Wire is about 20 meters long and my balcony is about 45 m above the ground. :-)))
Hope to meet you on CW! 73! Vit" - http://www.qrz.com/db/RN3ANT
