Ответ простой . Для симметричной линии нужен симметричный тюнер . А Ваш псевдосимметричный . С ним потери при согласовании больше . Я давал ссылку какой надо .
В принципе и этот переделать можно , если перенести транс на феррите с выхода на вход .
Кроме 80,40,10 диапазонов нет?
Длина линии... Что-то мне кажется должна около 29 м быть.
Почему вы решили что не понравился? Просто - кто знал, что в нём уже встроен линейный трансформатор...
Вложение 126878
Так что на бутылке лишним оказался... Но дело и не в этом - нужен был подбор длины линии и вы его осуществили волей-неволей избавляясь от бутылки и лишней длины фидера.
А как считать , где вход, где выход ? Привожу схему тюнера .
Antenna Tuner MFJ-989D
Для RZ6FE/
А может и 29 метров, это на глазок, точно уже не измерить.
А чего их считать - вот на задней панели всё написано:
Вложение 126883Вложение 126884
Переключатель в положение"6", установить перемычку, линию на крайние клеммы (в схеме внизу, справа).
Вот так не плохо -
Вложение 126885
Как думаешь, Виктор?
Вложение 126886Вложение 126887
Какой-то он тоже "не айс"... Балун, конечно, экзотический.
А откуда взялись эти размеры линии 12,8 и 23,6 метров ? Это что, 1/4 или 1/2 волны ? Или ещё что то ?
Нет, это ни 1/4, ни 1/2 волны. Это
А именно попытка найти такое расстояние от конца проводника (пучности напряжения, точки с максимальным сопротивлением), на котором сопротивление будет невысоким для многих диапазонов сразу. Только длина эта не от начала двухпроводной линии, а от конца плеча диполя плюс двухпроводной линии. То есть 20.5 (это ~41.15/2) + 12.8 = 33.3 м
Посмотрите для примера график Рис. 5.2.8 у DL2KQ в "5.2.3.1. Асимметричные антенны" с тем же распределением пучностей:
Вложение 126898
Думаю, разберётесь. Хотя, в этом графике точка ~28.5 метров -- гораздо более удобна, чем 33.3
Всё было бы хорошо и понятно...
DL2KQ в "5.2.3.1. Асимметричные антенны", цитата:
"Рис. 5.2.8 рассчитан для диполя, длиной 42 м, находящегося в свободном пространстве".
У ТС эти 42 метра подвешены наклонно (18-7 м) над реальной землёй, линия идёт на второй этаж и, как я понял, далеко не симметрично относительно полотна антенны.
Если после вышеописанного ТСом укорочения линии ("отрезал линию по самое не балуйся":s11:) всё получилось хорошо на 40 м и на всех остальных диапазонах - счастливая случайность, я так думаю... :s11:
Забыл добавить. А если нет, то - MFJ-1778 -
А причем здесь не симметричный диполь ? У меня ,как раз симметричный диполь и точка питания в центре антенного полотна. Почитал у Гончаренко, может быть это, так называемый, четвертьволновой трансформатор ? Он нужен для трансформации высокого сопротивления волнового диполя 2 Ком , до более низкого , с которым справится СУ.
У приятеля такая же антенна , правда линия такая же, но длиной 26 метров. Антенна строится на всех диапазонах. У меня линия длиннее , короче не могу.
Walletta с вами не согласен , абсолютно.
