Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Like Tree10Спасибо
Тема: Высокий КСВ на 40 метрах.
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Антенна "двойной цеппелин", 2 на 21 метр, питание симметричной линией 450 ом , 35 метров, в низу тюнер MFJ-989D. На 40 метрах КСВ =6 , на 80 метрах все строится нормально.
    В чем причина ?
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Посмотрите эту тему . Там было про симметричную линию . http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8841 Думаю , что связано с длинной линии .
    Да и тюнер у Вас компромиссный , не симметричный .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 15.10.2014 в 08:58.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Проблема в длине плеч.
    Получился волновой диполь с высоким входным сопротивлением.
    Линия не поможет никак.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поможет, если сделать её 1/4х3
    Но какое реальное входное волнового диполя можно только прикинуть в моделировщике зная хотя бы высоту подвеса...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Линия поможет, если ее длину сделать кратной 1/4 волны для сороковки (с учетом Ку). Тогда она странсформирует высокое входное в более низкое, с которым уже тюнер глядишь и справится. Но есть вариант что расползутся другие диапазоны...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Знать бы ещё, что это за антенна с приведёнными ТС размерами:
    10.06.2014
    783
    218
    Двойной цеппелин- это диполь запитанный симметричной линией. Что не ясного ?Высота повеса с 18 метров идет в низ на 7 метров.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Высота повеса - не было ясно.
    2. Почему длину линии 450 Ом выбрали 35 метров, тип линии, как линия расположена - не ясно.
    10.06.2014
    783
    218
    Тип линии вот такой Симметричная линия 450 Ом MFJ-18H250 76 м - 18H250 - Кабели - купить. Длина линии, половина всей катушки будет 38 метров, метров 5 отрезал, были лишними. Спуск в квартиру весь метров 28-30, ещё 3 метра ушло на дроссель намотанный на трубе D=110 мм, N=11 витков с шагом равным ширине линии. Антенна идет с , прямо с крыши 5 этажного дома , прямо над квартирой, живу на втором этаже.
    Поэтому длина линии получилась такая, она идет по оси антенны прямо на второй этаж, в окно.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Это тоже может быть проблемой для этого тюнера , т.к. трансформаторы на феррите не любят большое сопротивление .
  12. #12
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    А это зачем? Уберите эту ерунду и всё будет настраиваться. Да и в целом, Ваши 35 метров -- это, с учётом коэффициента укорочения линии почти две полуволны. Так что высокое сопротивление диполя почти без изменений передаётся к слабенькому псевдосимметричному тюнеру. Укоротите Вашу линию на эти три метра "дросселя". Ничего нигде не "расползётся".
  13. #13
    10.06.2014
    783
    218
    Такой дроссель мне посоветовал В.Гончаренко, привожу его слова. Попробую без него ,отпишусь.
    Администратор
    Ветеран
    [прибавить] [отнять]
    Просмотр профиля
    E-mail
    Личное сообщение (Оффлайн)
    Re: Дипольные антенны
    « Ответ #45 : 01 Сентябрь 2014, 10:11:20 »
    Цитировать
    Плюсов много:
    1. Будет работать везде, от 40-ки даже весьма прилично. Но и на 80-ке что-то можно будет делать: например на почти такой же антенне будучи RA/DL2KQ я сделал на 100 Вт ZL2 в телеграфе и FR4 в SSB. Общий итог: за четыре недели работы этой антенны с теми же 100 ваттами: сработано 175 стран и 710 банд-слотов на Challenge (сумма стран по диапазонам).
    2. Симметрична и неплохо давит помехи и при приёме, и при передаче.
    3. Не требует настройки самой антенны: как повесил, так и работает.
    4. Двухпроводка легко проходит через пластиковое окно просто на упругости уплотнителей (не забыть надеть на провода линии хорошую изоляцию, например термоусаживающуюся трубку, в месте прохода, иначе можно сжечь резину уплотнителей!).
    Минус: придется часто крутить тюнер (табличка настроек упрощает жизнь).
    Из не очевидных нюансов: т.к. линия питания почти гарантировано не будет идти на всем своем протяжении точно посередине диполя, то на неё от антенны будет наводиться синфазный ток. Поэтому надо заложить линию питания метра на 3...4 длиннее, чем это надо по соображениям конструктива расположения той линии. И эти лишние метры перед тюнером смотать в дроссель. Дроссель мотается с шагом не менее ширины самой линии. У меня он намотан на двухлитровой пластиковой бутылке. Размер получается немаленький, но такой дроссель нужен, иначе линия за счет своего несимметричного положения будет излучать и принимать помехи, плюс будут проблемы
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Где расположили этот дроссель? У антенны или дома?
  15. #15
    10.06.2014
    783
    218
    Дома, перед тюнером. Взял и отрезал линию по самое не балуйся, выкинул дроссель, линия идет сразу к тюнеру .Все строится , ксв=1,1.
    Ураааааааааааааааа !!!
  1. Соревновния на 160 метрах
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 20:22
  2. APRS экспедиция на о.Высокий
    от RZ3TW в разделе APRS: События
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 17:16
  3. Высокий уровень громкости в panasonic tx-29e340ts!?
    от Bimbus в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:04
  4. DSB на 160 метрах
    от RD4UA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 12:01
