Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
Тема: Высокий КСВ на 40 метрах.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Дома, перед тюнером. Взял и отрезал линию по самое не балуйся, выкинул дроссель, линия идет сразу к тюнеру .Все строится , ксв=1,1.
    Ураааааааааааааааа !!!
    !!! Гончаренко представить не смог бы, что вы дроссель домой заберёте... Его у антенны ставить положено.
    А что на 80-ке и других диапазонах? Длину линии после усечения знаете?
  2. #17
    19.12.2010
    615
    105
    Антенна "двойной цеппелин", 2 на 21 метр, питание симметричной линией 450 ом , 35 метров, в низу тюнер MFJ-989D. На 40 метрах КСВ =6 , на 80 метрах все строится нормально.
    В чем причина ?
    А у земляка своего спросить у Николая UA3PSJ что трудно ?
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #18
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    А я Вам что говорил? ))
    Как мало человеку надо для счастья
  4. #19
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ой, не сглазьте...
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Зачем он вообще на симметричной то линии?...
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я тоже задумался... Дипольные антенны
    В тюнере у ТС стоит, кажется, ШПТЛ... Гончаренко об этом не знал...
    А знал ли ТС об этом:
    Вот почему я и спросил выше - какой длины теперь фидер?
  7. #22
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Вот зачем:
    Такой дроссель мне посоветовал В.Гончаренко...
    ...линия питания почти гарантировано не будет идти на всем своем протяжении точно посередине диполя, то на неё от антенны будет наводиться синфазный ток
    Что, собссно, справедливо. Однако, при всём моём уважении к Игорю Викторовичу, я своим дилетантским умишком всегда полагал, что с синфазным током в симметричной линии эффективнее было бы бороться гальванической развязкой линии от радиостанции/заземления, применяя индуктивную связь между линией и радиостанцией с минимально возможной паразитной ёмкостью между обмотками. Тогда этому наведённому синфазному току просто некуда будет течь, а некуда течь -- и тока нет.
    А три метра симметричной линии с шагом в ширину этой линии на гигантский запорный дроссель -- это просто праздник какой-то!
    Наверное, я ничего не понимаю в этих линиях.
    P. S.
    Цитата Сообщение от DL2KQ
    Дроссель мотается с шагом не менее ширины самой линии
    Кста, DL2KQ в своей книге рекомендует такой дроссель мотать с шагом более ТРЁХ расстояний между проводами (ч. 2, стр. 192, последнее предложение второго абзаца снизу). Такая получается кроха, 11 см диаметром и метр с лишним в длину, если там 11 витков. Какая уж там пластиковая бутылка из-под воды. да ещё и подвешенная непосредственно под диполем? Представляете себе такое?
  8. #23
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Для RZ6FE , читайте внимательно Гончаренко.
    Поэтому надо заложить линию питания метра на 3...4 длиннее, чем это надо по соображениям конструктива расположения той линии. И эти лишние метры перед тюнером смотать в дроссель.
    Перед тюнером , внизу.
    Всем принявшим участие в обсуждении, огромное спасибо!!!
    Хорошо , что есть такой форум и неравнодушные радиолюбители!!!
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    читайте внимательно
    Читал даже как вы подрезали линию на 2,3,5 м и ваш последний вопрос к Гончаренко - какой длины должна быть линия.
    А на поставленные вопросы почему бы вам мне не ответить?
    Повторю. А что на 80-ке и других диапазонах? Длину линии после усечения знаете?
  10. #25
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    P. S.
    Ничего личного.
    Есть эдс источника питания и эдсы наведенные ближнем полем антенны в проводах линии. Токи от этих эдсов в одном проводе полностью или частично совпадают с эдс источника, в другом не совпадают. В результате токи в проводах обусловлены суммой эдс источника и наведенных эдс, в одном проводе линии ток больше, в другом меньше.
    Гальваническая развязка уменьшает, но не устраняет несимметричность токов, имхо.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Однако не знал он, что у ТС вот такой тюнер -
    Как, впрочем, и ТС представления не имел, что линия для его мультибендера должна иметь вполне определённый размер, а не произвольный.
  12. #27
    10.06.2014
    783
    218
    Для RZ6FE, на 80 все нормально, на 10 посмотрю сегодня. Длину линии могу сказать приблизительно, около 27 метров.
    А чем вам мой тюнер не понравился ? У меня есть ещё и Ameritron ATR-30. А этот тоже плохой ?
  13. #28
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А это кто?
    Вообще-то в #13 была цитата Игоря Викторовича Гончаренко.
  14. #29
    10.06.2014
    783
    218
    Да вы правы , Игорь Гончаренко, ОПЕЧАТАЛСЯ.
    Переживал сильно, волновался.
  15. #30
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А меня вообще радуют "конструкторы" на MFJ . Особенно этот узел. Надо же было додуматься применить это в ВЧ цепи !? А схематично это выглядит так:
    Изображения Изображения
  1. Соревновния на 160 метрах
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 20:22
  2. APRS экспедиция на о.Высокий
    от RZ3TW в разделе APRS: События
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 17:16
  3. Высокий уровень громкости в panasonic tx-29e340ts!?
    от Bimbus в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:04
  4. DSB на 160 метрах
    от RD4UA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 12:01
