Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 85
Тема: Высокий КСВ на 40 метрах.
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    А чем вам мой тюнер не понравился ? У меня есть ещё и Ameritron ATR-30. А этот тоже плохой ?
    Ответ простой . Для симметричной линии нужен симметричный тюнер . А Ваш псевдосимметричный . С ним потери при согласовании больше . Я давал ссылку какой надо .
    В принципе и этот переделать можно , если перенести транс на феррите с выхода на вход .
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для RZ6FE, на 80 все нормально, на 10 посмотрю сегодня. Длину линии могу сказать приблизительно, около 27 метров.
    Кроме 80,40,10 диапазонов нет?
    Длина линии... Что-то мне кажется должна около 29 м быть.
    Почему вы решили что не понравился? Просто - кто знал, что в нём уже встроен линейный трансформатор...
    Так что на бутылке лишним оказался... Но дело и не в этом - нужен был подбор длины линии и вы его осуществили волей-неволей избавляясь от бутылки и лишней длины фидера.
  3. #33
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А как считать , где вход, где выход ? Привожу схему тюнера .
    Antenna Tuner MFJ-989D
  4. #34
    10.06.2014
    783
    218
    Для RZ6FE/
    А может и 29 метров, это на глазок, точно уже не измерить.
  5. #35
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Причем с "перекосяком" в "балуне". Не говоря про остальное. Фрагмент схемы и кусочек теории :
    Изображения Изображения
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А чего их считать - вот на задней панели всё написано:
    Переключатель в положение"6", установить перемычку, линию на крайние клеммы (в схеме внизу, справа).
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот так не плохо -
    Как думаешь, Виктор?
  8. #38
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Как думаешь,
    Конечно лучше ! В идеале. Но можно и симметричный Т-образный (с одной катушкой). Чуть похуже фильтрация, с тем же номиналом емкостей конденсаторов больше диапазон согласуемых сопротивлений. А по входу можно и "трансформатор" и "ШПТЛ". У кого на что фантазии хватит.
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот какой надо
Размер: 72.3 КбНазвание: ТТ.JPG
    Какой-то он тоже "не айс"... Балун, конечно, экзотический.
  10. #40
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нормальный. А с "балуном" на линии те же грабли. Могли бы вместо кабеля в ферритовые кольца просунуть три провода, свернуть в кольцо и распаять "по науке". Хотя на катушке может и выравнивается ?
  11. #41
    10.06.2014
    783
    218
    А откуда взялись эти размеры линии 12,8 и 23,6 метров ? Это что, 1/4 или 1/2 волны ? Или ещё что то ?
  12. #42
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Нет, это ни 1/4, ни 1/2 волны. Это
    ...ещё что то ?
    А именно попытка найти такое расстояние от конца проводника (пучности напряжения, точки с максимальным сопротивлением), на котором сопротивление будет невысоким для многих диапазонов сразу. Только длина эта не от начала двухпроводной линии, а от конца плеча диполя плюс двухпроводной линии. То есть 20.5 (это ~41.15/2) + 12.8 = 33.3 м
    Посмотрите для примера график Рис. 5.2.8 у DL2KQ в "5.2.3.1. Асимметричные антенны" с тем же распределением пучностей:
    Думаю, разберётесь. Хотя, в этом графике точка ~28.5 метров -- гораздо более удобна, чем 33.3
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё было бы хорошо и понятно...
    DL2KQ в "5.2.3.1. Асимметричные антенны", цитата:
    "Рис. 5.2.8 рассчитан для диполя, длиной 42 м, находящегося в свободном пространстве".
    У ТС эти 42 метра подвешены наклонно (18-7 м) над реальной землёй, линия идёт на второй этаж и, как я понял, далеко не симметрично относительно полотна антенны.
    Если после вышеописанного ТСом укорочения линии ("отрезал линию по самое не балуйся") всё получилось хорошо на 40 м и на всех остальных диапазонах - счастливая случайность, я так думаю...
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Забыл добавить. А если нет, то - MFJ-1778 -
  15. #45
    10.06.2014
    783
    218
    А причем здесь не симметричный диполь ? У меня ,как раз симметричный диполь и точка питания в центре антенного полотна. Почитал у Гончаренко, может быть это, так называемый, четвертьволновой трансформатор ? Он нужен для трансформации высокого сопротивления волнового диполя 2 Ком , до более низкого , с которым справится СУ.
    У приятеля такая же антенна , правда линия такая же, но длиной 26 метров. Антенна строится на всех диапазонах. У меня линия длиннее , короче не могу.
    Walletta с вами не согласен , абсолютно.
  1. Соревновния на 160 метрах
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 20:22
  2. APRS экспедиция на о.Высокий
    от RZ3TW в разделе APRS: События
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 17:16
  3. Высокий уровень громкости в panasonic tx-29e340ts!?
    от Bimbus в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:04
  4. DSB на 160 метрах
    от RD4UA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 12:01
