Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 85 из 85
Тема: Высокий КСВ на 40 метрах.
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    Неужели нормальный русский радиолюбитель не в состоянии сделать себе диполь, какой он сам захочет?
    Вам виднее...
  2. #77
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ущербная G5RV с огрызком двухпроводной линии
    Ой ли. Вы всё-таки посмотрите внимательно http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41675...ml#post1046677
  3. #78
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    ...посмотрите внимательно http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41675...ml#post1046677
    И всё же,
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Александр, поясните графики и таблицы. А то мне не очень понятно.
    Мне тоже не очень понятно, что Вы хотите этим сказать. И чем, всё-таки, G5RV лучше 42-х метрового симметричного диполя? Без отговорок, на пальцах?
    Да, лохонулся.
    Тока не пойму зачем
    из физической надо получить электрическую.
    Хотя бы затем, чтобы как можно правильнее отобразить эту реальную антенну в модели ММана. Или найти правильную точку на приводившемся ранее графике распределения токов.
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    На пальцах...
    И чем, всё-таки, 42-х метровый симметричный диполь лучше G5RV? С учётом того, что ТС не знает нужной длины фидера своей антенны (может вы ему подскажете, и будет урааааа на всех диапазонах), точка питания очень далеко от окошка на втором этаже, фидер расположен чуть ли не параллельно полотну... Без отговорок, на пальцах?
    Смотрите "графики и таблицы", открывайте файлы maa и анализируйте, если нравится - на пальцах.
  5. #80
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Подведу небольшие итоги, может быть кому то пригодятся.
    Двойной цеппелин отличная антенна, рекомендую.Ошибка , которую совершил , волновой диполь имеет высокое R=2-3 Ком, тюнеру очень тяжело. Надо вешать 1,25 лямбда, выгода: большее усиление и R=50 ом, легко согласуется тюнером через симметричную линию на всех диапазонах. То есть вешать надо было 2 на 25 метров.
    И не покупайте никаких G5RV за 3 с лишним тысячи рублей. Все остальное от лукавого и ММана не понадобится.
  6. #81
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Зачем я вчера потратил такую уйму времени впустую? Ладно, я с этим справлюсь.
    Смотрите... открывайте... анализируйте,
    Понятно, опять лишь отговорки. Сказать нечего.
    Александр, я не стану тратить ещё одну уйму времени, чтобы "на пальцах" доказать, что Вы неправы в своих пристрастиях к компромиссной G5RV по сравнению с полноценным диполем. Спор будет ни о чём, пусть каждый остаётся при своём.
  7. #82
    05.07.2005
    3,190
    636
    276
    Так вот, когда ТС обточил напильником выступающие детали, т.е. избавился от чудо-дросселя да еще и, удачно попав, укоротил дополнительно питающую линию, антенна у него и заработала.
    Заработала не антенна, а тюнер. Того же самого можно добиться присобачив к нему (к тюнеру) конденсатор...
    ...доказать, что Вы неправы в своих пристрастиях к компромиссной G5RV по сравнению с полноценным диполем.
    Нас уже тут пугали и "резонансностью" антенн и их "эффективностью" - теперь вот "полноценность" появилась...
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вешайте на здоровье! И не забывайте перемычку на тюнере ставить.
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Понятно, на вопросы о полноценном диполе ТСа ответить не можете.
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    В состоянии!
    "In most cases I am using my favourite Elecraft K2 with 5 watts output and a simple wire thrown straight down from my balcony on the 14th floor of 3 meters from the wall. Wire is about 20 meters long and my balcony is about 45 m above the ground. :-)))
    Hope to meet you on CW! 73! Vit" - http://www.qrz.com/db/RN3ANT
  1. Соревновния на 160 метрах
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 20:22
  2. APRS экспедиция на о.Высокий
    от RZ3TW в разделе APRS: События
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 17:16
  3. Высокий уровень громкости в panasonic tx-29e340ts!?
    от Bimbus в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:04
  4. DSB на 160 метрах
    от RD4UA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 12:01
