08.12.2017, 22:35 #31
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
Вячеслав, ES1BA
08.12.2017, 22:49 #32
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Теперь понял, но все равно питать хочется общим кабелем да и боязно основную антенну паять с сороковочным диполем. А на какой высоте у вас спайдер с диполем?
UA9ALE
08.12.2017, 22:50 #33
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
08.12.2017, 22:58 #34
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
08.12.2017, 23:00 #35
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
08.12.2017, 23:05 #36
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
08.12.2017, 23:16 #37
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Почему в потолок? Угол при высоте 13,5м около 44 градусов, просто диполь относительно RR33 развернут и ммана показывает его бока NEC видимо тоже по модели ммана. Угол от формы антенны мало зависит даже для INV главное сама точка питания должна быть выше, т.е. нет антенны (без стеков конечно) которая при меньшей высоте имеет значительно меньший гол излучения. А NEC2 не нужен наверно имелось в виду, что эту модель ммана достаточно корректно считает.RR-33+40onldip.maa
Последний раз редактировалось UA9ALE; 08.12.2017 в 23:20.
UA9ALE
09.12.2017, 03:54 #38
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Это очень разные вещи !!! Укороченный диполь на спайдере ВСЕГДА выигрывает у Inverted V. На любых расстояниях, в любое время суток.
У меня 18м AGL, измеренная диаграмма диполя показывает минимумы в 10дб. Из реальной работы - если надо взять мульта в контесте - надо докрутить диполь. Пару дб имеют значение !!!Андрей - YL2QN
09.12.2017, 08:43 #39
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Есть и такая
Вот ещё один файл но нужно ещё оптимизироватьПоследний раз редактировалось UT7IA; 09.12.2017 в 08:59.
UT7IA
09.12.2017, 10:38 #40
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
09.12.2017, 10:57 #41
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Стреляет эта антенна в 44 градуса - неужели не разглядели? Хотите оставить потолок в покое - ставьте вертикал. Но иногда дополнительная стрельба в потолок не позволяет "ближним" захватить вашу частоту, на которой вы DXов "топчите" по низким углам - слышал где-то такое...
Смысл применения NEC-2 не только в "потолке". Я сам недавно скачал и стал разбираться, и вам советую.73! Александр.
09.12.2017, 11:49 #42
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.12.2017, 19:34 #43
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Есть вопрос может подскажет кто. Намотал сегодня две катушки для диполя 40м 5,5 микрогенри, считал в ммана с виду одинаковые, решил проверить китайским прибором, а он видит как резистор 0,05 ом. В характеристиках посмотрел нижний предел 10 микрогенри, короче не увидит он их, а проверить хочется, что посоветуете или не заморачиваться?
UA9ALE
09.12.2017, 20:53 #44
- 07.01.2008
- Орск
- 47
- 16
- 4
09.12.2017, 21:13 #45
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
