Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
Like Tree19Спасибо
Тема: Антенна LW, длинный провод
  1. #16
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    В классике длинный провод подключался к выходу передатчика.
    Пи контур обеспечивал согласование.
    Земля (противовесы ?) должны быть.
    То что требует фидера уже не длинный провод.
    Что то меня в терминологию снова занесло.
    Звиняйте.
    Спасибо. Нечто подобное я и хотел услышать. Земля(противовесы) это решаемо.
    По идее, так и есть. Длинный провод, луч, питается таким же проводом. Сам луч на какой-то высоте, но провод запитки идёт как попало. Вот и интересуюсь различием в работе такой антенны, когда питающий идет вдоль стены и когда свободно, в воздухе(это для случая, когда LW спускается вниз). А мой LW на крыше и минуя стену к нему ничего не подвести.
  2. #17
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Прекрасная. Только в описании антенны значатся ДВЕ трудноосуществимые сегодня вещи.
    1. Входное сопротивление антенны Z не менее 300 Ом.
    2. Отвод должен быть расположен под углом 90 градусов ( перпендикулярно ) на протяжении не менее четверти длины рабочей волны.
    Это верно. Было бы забавно, если б у меня на балконе завалялось пару мачт, да еще и по 40 метров, 30 метров двухпроводной линии и разные там балуны/трапы для изготовления приличной антенны, а я пытался слепить из xxxx то, что пытаюсь. На данный момент даже кабеля коаксиального нет, иначе им бы спустил питание, оплётку заземлил на крыше и глупых вопросов не задавал.
  3. #18
    23.01.2012
    4,063
    1625
    1015
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    мой LW на крыше
    Неужели никак на крыше СУ не разместить? Срежут и утащат?
  4. #19
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Ну-ну...
    P.S. У Windom там, самое сложное - 1/4 трансформатор.
    Настроить - дома, на активную нагрузку - погонять и пр.
    Или... уже его, двухпроводкой запитать 300 Омной.
    W3DZZ - полоса узковатая...
    BTW По антеннам, важно всё продумать и проанализировать. Огромное значение играют "окружающие предметы", высота и пр. пр. пр.
    Просто ГРОМАДНОЕ! Какой-нибудь "трансляционный провод", может настолько исказить диаграмму, что...все труды будут "до одного места".
    Короче, подальше от железяк, дома, источников помех...отводите, особенно "участки антенны, в которых протекает большой ток"...
  5. #20
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    А я о чём? Вчера был на крыше, профилактировал то, что уже есть и добавил пару задумок. Получилось не всё. Теперь, по горячим следам, хочу хоть сколь-нибудь исправить положение. Малыми средствами. Получится - хорошо и всем спасибо. Не получится - буду готовиться к следующему этапу.
    Я ж не спрашивал какую поставить антенну, я спросил что можно сделать с тем, что есть сейчас. А мне про 2-х проводную линию, про Виндом и W3DZZ. Не из чего это делать. К этому только буду готовиться.
    Нешто я не понимаю, что лучшая антенна, это многоэлементная, направленая, поворотная?
    Но речь идет о том, как запитать LW. Если это сделать не можно, так и не буду.
  6. #21
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Не всегда...
    Но речь идет о том, как запитать LW..
    Согласующим на крыше...
  7. #22
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Самый логичный вариант. Остаётся маленькое НО. Согласующее в точку подвеса LW(верх мачты) не поставить. Самый дальний(от трансивера) вариант, это пристройка, на которой установлена мачта. До СУ проложу коаксиал, без вариантов. А дальше-то, вдоль по мачте вверх, до точки соединения, один пёс пойдет одиночный, обычный провод, рабочим полотном антенны не являющийся.
  8. #23
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Когда я начинал работать в эфире на 160 решал эту же проблему: живу на 1 этаже 9 этажки. Даже виндом у меня толком не пошел, а с "проводом у стены" максимум до Перми мог дозваться. Более менее работал вариант, когда луч с балкона (запитка прямо в конец) шел на крышу соседской девятиэтажки, земля - вертикальная труба под балконом, почва сырая. IV на 10 метровой палке на крыше работал значительно лучше, еще лучше - дельта.
  9. #24
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Я, в бытность 4-й категории, и особой проблемы-то не замечал. Но это, скорее всего по причине малых знаний и неопытности. Повесил длинный провод 80м с конька 3-х этажного дома на смотровую площадку трубы котельной. Метров, наверное 30 высота была. Согласующего не делал и никто не подсказал. Правда и задачи стояли простые, просто работать в эфире. Р-15-Р, Р-100-О выполнил. ДХ_ов не было, да и не гонялся тогда. Собственно, ДХ_ов на 160 и сейчас ловить не планирую. Но что-нибудь на 160 повесить хочу. Лишние 20-30 мультов в соревнованиях совсем не лишние.
  10. #25
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    ........... До СУ проложу коаксиал, без вариантов. А дальше-то, вдоль по мачте вверх, до точки соединения, один пёс пойдет одиночный, обычный провод, рабочим полотном антенны не являющийся.
    И получится LW не понятной длины и где у него резонанс тоже не ясно.
    Сергей ваш одиночный провод будет продолжением, но не как не питающей линией.
    Вам советовали Windom, так вот у него питающая линия может быть любой длины и на резонанс самой антенны не влияющая.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Несимметричный вибратор 13,7+28м. Общая длинна как у вашего LW. Работает на всех, кроме WARC, диапазонах. Питание антенны - через четвертьволновой тр-р на ферритовом магнитопроводе (от ТВС ТВ). Фидер 50ом, любой длинны. Две точки подвеса. Настройки почти не требует. КСВ приемлемый на всех диапазонах. Минимум затрат - максимум результата. Короче - "антенна выходного дня". По причине неплохого согласования отсутствуют любые наводки на аппаратуру. 100%-я замена для вашего LW!
    У меня висит такая с крыши пятиэтажки на гаражи-сарай во дворе. Азимут - восток. Угол наклона довольно пологий. Использую для работы на 40 и 80м с JA и R0 . Выигрывает несколько db сравнению с диполями на 40 и 80м , расположенными на этой же пятиэтажке, в направлении на восток. Вешал для эксперимента, как временную. Висит уже 5 лет и снимать не планирую.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    балуны/трапы
    Балуны, трапы элементарно делаются из разных, зачастую бросовых, материалов. Работают при этом далеко не бросово.
  13. #28
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Для того, что бы подводимая ЭМ энергия не поглощалась стенами и не нахватать помех от бытовой электроники соседей - питать лучше двухпроводкой. Вот описание 4-х диапазонной антенны: 4 band LW
  14. #29
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Подтверждаю, проверял на практике. При подключении двух проводов симлинии шумы уменьшаются бала на три по сравнению с подключением одного провода.
    При запитке коаксиалом еще и "вылазят" шумы от компьютера , но эта "заморочка" для другой темы.
  15. #30
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    И вот так всегда.
    К примеру вопрос:"Как улучшить(настроить) устройство А?
    80% ответов будут в стиле:"Купите (сделайте) устройство В.
    Ребяты, всем, безусловно спасибо за ответы, много дельных советов, которыми я непременно воспользуюсь. Но потом.
    А по интересующей меня теме вывод такой:
    С LW ничего не получится, нужно отключать от Inverdet 80/40 оба луча.
    За Виндом и 2-х проводные линии поговорим, когда созрею, сейчас о них речи не было.
    Последний раз редактировалось RN3S; 15.08.2017 в 10:05.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. выбор провода и его название
    от Mycop в разделе Авторадио
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 16:31
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
