21.03.2018, 11:18 #1
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
MMANA и близко расположенные вибраторы
Здравствуйте!
Нашел у Ротхаммеля описание антенн, состоящих из нескольких близко расположенных вибраторов, каждый на свой диапазон.
Вибраторы находятся близко - около 50 см, а в одной антенне всего 5 см.
Можно ли подобные конструкции моделировать с помощью MMANA ? Есть ли особенности?
Попробовал нарисовать трёхдиапазонный штырь на 40-20-10 м. По рассётам мне нравится.R2AOW 73!
21.03.2018, 13:27 #2
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Вот такой стоит на удочке работает.
UT7IA
21.03.2018, 13:28 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Что именно? Угол в 34 градуса на 10м? Или КСВ под 3 на 20м?..
А вообще Вы изобрели Вилку.
Неслабая удочка - 10 с лишним метров... И на 40м хватило бы. А здесь всего лишь от 20м. Впустую греете землю. Диаграмма далеко не круговая.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2018 в 13:43.
Игорь (RW4HFN)
21.03.2018, 16:28 #4
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Я не предлагаю какую-то законченную конструкцию, мне хочется понять, можно ли рассчитывать что-то подобное с помощью MMANA и есть ли какие-то особенности. Смущает то, что провода находятся очень близко друг к другу. Может быть есть требования к разбиению на сегменты.
Хочется промоделировать разное расположение проводов и понять что можно разместить физически.
В городской квартире в качестве антенны я сейчас использую удочки, которые надо менять и перестраивать при переходе с одного диапазона на другой. Думаю как можно упростить ситуацию. Несколько параллельных вибраторов на небольшом расстоянии ИМХО разместить не сложно.
Углы излучения особой роли не играют - удочка на самом деле горизонтальна и перпендикулярна стене.R2AOW 73!
21.03.2018, 19:25 #5
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Не ваш вариант? )
Игорь (RW4HFN)
21.03.2018, 19:47 #6
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Откройте 1-ый том Гончаренко. Там есть ограничения по диаметру проводов и расстояния между ними и рекомендации по сегментации. Помнится, расстояние не менее чем L/400 допускается установленная сегментация.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.03.2018, 20:12 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.03.2018, 20:15 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.03.2018 в 20:20.
73! Александр.
21.03.2018, 21:12 #9
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Наклонил для удобства настройки. Вращая всю антенну в шарнире "руки" длиной 0,8 - 1м, закрепленной на балконе на уровне 0,5-1м от пола, получаем удобный доступ к элементам настройки на комфортной высоте 1-1,5м и 0,3 - 0,4м от плоскости вертикального ограждения балкона. Конечно, можно и перпендикулярно...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2018 в 22:02.
Игорь (RW4HFN)
21.03.2018, 22:05 #10
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Мне надо обдумать.
Для длинноволновых диапазонов 40-80-160 м я использую удочку длинной 7м.
В 160 м диапазоне используется вынесенная на улицу примерно на 1 м от стены удлиняющая катушка. На этой катушке развивается очень высокое напряжение и держать её дома не хочется.
При переходе на другие диапазоны катушка закорачивается. Просто проводом с двумя зажимами. Это делать не удобно т.к. антенну надо снимать.
Если расчеты правильные, то чуть ниже удочки можно повесить провод, который будет настраиваться находящимся в помещении вариометром в диапазонах 80 и 40 м.Последний раз редактировалось Serg73; 21.03.2018 в 22:11.
R2AOW 73!
21.03.2018, 22:33 #11
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Нарисована лишь половина антенны... Противовесом в реале что служит?
Игорь (RW4HFN)
22.03.2018, 00:40 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Игорь, а зачем этот частокол - в нём ток всё равно не наводится?
Если это стена, надо бы ещё такой же частокол перпендикулярно и размером поболее, чтобы наведённый ток спадал к краям "противовеса". Причём я зря пишу "ещё" - вполне можно то, что есть перевернуть на 90 градусов. Так хоть ток будет наводиться в "стене". А иначе антенна её не видит.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.03.2018 в 01:06.
73! Владимир, RJ3FF.
22.03.2018, 00:48 #13
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
22.03.2018, 01:02 #14
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Сергей, давно пора сделать нормальную антенну с СУ. Ср*чь ведь собираете со всего дома таким противовесом.
Не укладывается в сознании ваше стремление к исследованиям с одной стороны и это убожество ( я про Вашу антенну) с другой.
Можно ведь с балкона и пару проводов бросить в разные стороны на фонари-деревья.73! Владимир, RJ3FF.
22.03.2018, 08:46 #15
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
